Haulla en löytänyt selkeätä neuvoa W 203 Sedanin johtosarjan kytkemiseen;
Maadutusjohdon laitoin tavaratilan puolella paristakin kohtaan hyvin kontaktoituna kiinni.
Sitten en "uskaltanut" -liittää vas.puolen tietokoneeseen, johon ne kuuluvat -ettei tietämättä tee isompaa haittaa.
Joku ( muist.) -kirjoitti joskua että Sedan -ei tarvitse Staria ohjelmoimiseen, niinkuin Farkku tarvii.??
Onko asiasta kokemuksia kenelläkään?
W203 C220 D Sedan vm -07
Vetokoukun johtosarjan kytk. W203
Re: Vetokoukun johtosarjan kytk. W203
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=115121" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä onko hyötyä mutta katso pois.
Itsellläni oli siis farkku ja en minä mitään joutunut koodailemaan koska ei ollut parkkitutkia.
Skoda SuperB 170 2.0TDI -14
Pitäisköhän "heittää" -kiinni ? ja ilman akun miinuspuolen irroitusta.
(viekö joku sanoo samaa kuin jo edellinen vastauksen antaja)
Onko se johtosarja mersun alkuperäinen vai joku tarvike ?kalevim kirjoitti:Pitäisköhän "heittää" -kiinni ? ja ilman akun miinuspuolen irroitusta.
W204:ään laitoin tarvikkeen, väylään kun laittaa niin saa ilmoitukset viallisista polttimoista. Ei akkua tarvitse irroitella, katsot vaan tarkkaan
ne paikat johon johdot laitetaan ( ja oikein päin).
ismo
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
On mesen alkuperäinen ( käytettynä ollut) vuosimallista 00 ja minulla 07 -muuten malli on sama.
Laitoin boxiin kaksi johtoa, ne sopi niiden pistokkeiden mallinmukaisiin paikkoihin. Yksi kohta boxixta jäi paikka avoimeksi.
Yksi sopi ainoaan ? oikeaan paikkaansa siihen takasammiin -
mutta kaksi johtoa joissa pistoke päässä jäi "ilmaan" . maajohto on ilmanmuuta laitettu korinosaan/runkoon kiinni.
Kuuluisiko vielä olla lisänä jotkut irralliset lyhyet johdot boxin ja takasammin välillä?
Johtosarjoja on 2 mallii. Koodaus suoritetaan lähestulkoon aina. Automaatissa vaikuttaa moottorin ja laatikon toimintaan ei pelkästää valoihin
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
S203.216 Ceemeli
