MB c270 cdi w203, tehoton !
esvcdi
Viesti Kirjoittaja esvcdi »
tuli tauluun tuommoinen herja kuin !
EL. POWER CONTROL,
EPC
ja tietty wisit workshop:)
oisko kellään tietoa mikä on kyykkäämässä, eli mistä lähtis vikaa kartoittamaan !!
tänks
CDI203
Re: MB c270 cdi w203, tehoton !
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
esvcdi kirjoitti:tuli tauluun tuommoinen herja kuin !
EL. POWER CONTROL,
EPC
tänks
Polttoaine puolelta/*:rin piuhan päästä
Paineet siellä"kyknäilee"
esvcdi
Starilla lukasin ja vikakoodit kuittasin, koeajolla kierrokset ei nouse kuin 3000 !
Auto tyhjäkäynnillä tuli tämmöinen teksti mikä kiinnitti huomion !
Nro 332
Rakenneosan Y31/5 ( ahtopaineensäädön paineenmuunnin) pulssisuhde
Ohjearvo [40...70]
Mittaus 4
Minulta tieto loppuu, voisko olla syyllinen moiseen, mites tuo ilmamassamittari, tekeekö moista ongelmaa !
esvcdi
Toinen teksti mikä kiinnitti huomion !
Rail-paine jos jonkin sylinterin määräkorjaus saavuttaa arvon +5mm^3/Hub, täytyy tämän sylinterin injektori vaihtaa
Tuloksissa kaikki muut sylkät miinuksella -2,7 ja -4,8 välillä paitsi syl 2, +4,6 mm^3/Hub ja syl 5, +5,2mm^3/Hub
Ja ruiskutus oli kyseisellä hetkellä 14mm^3/Hub
Rail paine 267 bar
Kierrokset 707 1/min
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ne kaksi ruiskua ensin vaihtoon, sitten jos ongelmat jatkuu koittaa vaihtaa egr:n ja turbon ohjainmokkulat ja katsoo liikkuuko turbon vipusin, ja että EGR liikkuu ja on tiivis, eikä muuallakaan ahtovuotoja.
esvcdi
Kiitoksii avuist, käytin verstaal, kun tos ulkoon on niin veemäin rempata, turpon letku irti :-) taas pelittää....toistaiseksi
