646 + delphin suuttimet , ei käynnisty ...
maza300tdt
Viesti Kirjoittaja maza300tdt »
Moikka.
Autona w204 korinen c200 cdi,eli 646 moottorilla sekä delphin ruiskutusjärjestelmällä varustettu kampe
Vikana on että auto ei suostu käynnistymään. Autoon on vaihdettu venttiilinkopan kansi ja tässä yhteydessä irroitettu suuttimet. Vaihdon jälkeen auto ei suostu starttaamaan.
Autoa tutkittu xentryllä,vikakoodit nollattu.
Tarkastettu railpaineet,jotka 260-270 bar startilla pyöritettäessä,suuttimien korjausarvot näyttävät löytyvän ja muutenkin kaikki tuntuu olevan kunnossa mutta suuttimet eivät ilmeisesti aukea. Kun suuttimien ylivuotoletkun irroittaa startatessa sieltä ei tule pisaraakaan. Suutin purkissa kuitenkin on paine,kuten jakotukissakin. Xentryn startatessa tehtävä testi näyttää kampiakselin/nokka-akselin olevan synkronissa. Ainoa arvo mikä on pielessä on määränsäätimen avautumis prosentti,ohjelma näyttää 4 % kun "pyyntö" on 35-44%.
Olisikos jollakin tietäjällä hyviä ideoita mikä tässä voisi olla? Tai jollakin ollut samaa vikaa?
Kiitoksia jo etukäteen
Re: 646 + delphin suuttimet , ei käynnisty ...
Suuttimissa on ilmaa. Yllättävän hankalia kun siihen mallin menee :(
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
yleensä näin käy kun suuttimet laittaa kyljelleen tai ylösalaisin . pitäis pitää pystyssä ne suuttimet aina niin ei tulis tälläistä ongelmaa . on näitä joskus starttipilotin/jarrukliinerin avustuksella käyntiin laiteltu ja starilla löytyy ilmaus mutta yleensä tuo juuri auta asiaan
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Delphi...(lucas) silkkaa pas...
jos irrotta niin varovasti koko ajan pysty asenossa pitäen ja kolistelmatta
satta joutua suutin kaupoile yllätävän helposti
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yksi vastaava auto tiedossa millä oli ajettu 450000km ja matka jatkui alkuperäisillä suuttimilla. Toinen on tuossa lähellä missä yli 350tkm ja hyvin toimii.
E200kompressor
maza300tdt kirjoitti:Moikka.
Eräs Delphin ominaisuus tutun diesel-asentajan mukaan on juuri tuo etteivät ne irroituksen jälkeen välttämättä enää toimikaan. Asiaa voi yrittää korjata testipenkissä jossa ne "ammutaan" auki kovalla paineella.
Toinen mikä ainakin Fordin Delphi-systeemissä saattaa vikaantua, on IMV-venttiili joka on korkeapainepumpun päässä.
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-DELP ... 2079089999" onclick="window.open(this.href);return false;
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
CDI203
markoala kirjoitti:Yksi vastaava auto tiedossa millä oli ajettu 450000km
Ja useita millä ei ole pääsyt edes puolta noista
Jakevaan
Viesti Kirjoittaja Jakevaan »
Saatiinkos tämä kuntoon? Itse painin saman ongelman ja koneen kanssa.
