Sergeyn S350TD
Sergeyn S350TD
Tuli tarve toiselle käyttöautolle ja täs tonnin projekteja ettiny jonku aikaa...
noh tuli sit ostettua tommonen josta keskuslukko rikki, lommo ovessa ja moottori savuttaa. Nooh, bonusta on hemmetin siisti musta nahkasisusta nätis kunnossa oleva kori ja uudet nokian hakkapleiitta 7 nastarenkaat.
Mercedes-Benz 4D SEDAN S 350 TURBODIESEL-140134
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19950112
Alustan nro: WDB1401341A236405
Sylinteritilavuus: 3449
Moottorin koodi: OM603.971
kW: 110
mitähän tuo VIN sanoo varusteluun?
Viimeksi muokannut Sergey, Ti 19.07.2016 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sergeyn S350TD
Vähän joutuu tulkkaamaan koodeja:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercede ... u=b_nujg3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sergeyn S350TD
eli ain aki takapenkinlämmitin on. jeesjees 8) Noh, katotaa mitä tulee, vai meneekö auto varaosiksi. se oli halpa....
ajattelin että jos ja kun takana on jouset kuoleutuneet, niin kuolettaisi edestäkin vähä alemmas ja sitten laittas nää lortot tähän, olisko päheä?
MtemeB
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja MtemeB »
030 APPROVED ELECTRONIC SAVEGUARD AGAINST UNAUTHORISED REMOVAL (FBS 2)
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
261A LEATHER BLACK
306 ACTIVATED CHARCOAL FILTER (ODOR FILTER)
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
441 STEERING COLUMN, ELECTRICALLY ADJUSTABLE, W 202 MANUALLY ADJUSTABLE
515 BECKER RADIO (AM/FM - U.S.A.)
572 FRONT SEAT, RIGHT, WITH SEAT HEIGHT ADJUSTMENT; L.H.D.
721U ONYX GREY METALLIC
731 WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
856 MODEL EQUIPMENT LIFT BR140
867 BR 140 MODIFICATION PACKAGE 06/94
872 ELECTRIC SEAT HEATER FOR REAR SEAT BENCH, LEFT AND RIGHT
S124 300TDT OM603
W124 2.0 M111
W164 320 Cdi
Diesel on puhtaampi.
M-B Osa Oy
Re: Sergeyn S350TD
Eikös 515 ole:
RADIO MB CLASSIC WITH TRAFFIC NEWS DECODER AND RDS
Tämän ja mersun omien tietolähteiden mukaan (paitsi EPC joka ei sano mitään):
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sergeyn S350TD
valitettavasti radio on vaihettu Alpineen.
Ja kaikenlisäksi ei oo vika turbossa vaan kyllä se o kone finaalissa. Ostetaan ehjä 350 moottori :) no ei, vaan pitänee koittaa jos s eolis vaa kannentiiviste 1. sylinteristä jakopäähän ja öljykanavaan palanut.
kekka
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja kekka »
todennäköisesti kannessa on venttiiliohjurit loppu kun on tuo syö-omaa-paskaasi järjestelmä eli egr. männänrenkaatkin on varmaan pikkukarstassa mutta ne voi aueta kun deletoi egr:n ja laittaa kannen kuntoon.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
joop79
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Panet 606 pellin alle ja myyt mulle tuon 350... Tarvisin kampiakselin tuomosesta pitkäisku dieselistä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Re: Sergeyn S350TD
otin kannen irti ja totesin sen mitä Mika.T sanoikin mulle, että se pullahtaa jakopään ja ykkösen välistä... Toivotaan että ei kannessa ole muuta vaivaa, pääsis helepolla. Oli muutes 1. sylinterin ja jakopään kannenpultit iha löysällä... olisiko tiiviste joskus vaihettu ja unohtunut tms?
Re: Sergeyn S350TD
ny se olisi katsastettu 12.1.2018 asti. aika letkee auto, saa olla rauhallinen mies joka tällläsel ajelee :D voiman tunne on sanoinkuvaamaton 8) viel olis muutama pikkuvika korjattava.
simoks
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mitä onko laiska vai :) Noh kuhan vauhtiin pääsee niin luulis olevan letkee kyyti. Onko nyt kunnossa?
W210 E320cdi
Re: Sergeyn S350TD
simoks kirjoitti:Onko nyt kunnossa?
Keskuslukitus ja takaniskatuet ei pelaa, joten alipaineessa lie vikaa kun toisinaa toimii. Mikähän muu täsäs pelaa alipaineel? en oikee tiiä ees. Pitäs sitä tehoruuvia vääntää ns. "tappiin" että alkas vähä liikkumaan. tietysti 35 holsetti ja 7mm tapit :D
18" RSK lorinseritkin olisi... toisaalta olisi myäs 18" Rial w211 avarit... laseihi tummennus jne.
pera8x
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja pera8x »
säädä sopparuuvvia. on melko suuri vaikutus möhkömoottoriin. vakionahan tuollainen on todella laiska. säätämällä siitä saa enemmänkin "normaali" tehosen.
W201 250DT 20V
Re: Sergeyn S350TD
pitänee se tehä. eka pitänee kuitenkin miettiä että missä se on. tää o mun elämäni eka antiikkidieselmoottori.
BTriker
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Ässäkuskeilla ei ole kiire :D Nykyään kun saapi noita vanhempia vähäpäästösiä piristellä niin semmosella pikkusella kolmen sadan(hepan) hipistyksellä saapi malmikasan jo liikenteen mukana pysymään. Rennompi kuski ajaa vakiona. Emäntä ajellu tommosella kuusnollakutosella jo sen nelisen vuotta työmatkaa eikä ole (kovin pahasti) valitellu voimattomuutta. Ohan se vain mahtava auto ajaa varsinkin kun on alusta kunnossa. Voimoo tarttee eikä semmosen hx35 super ( niin ahtaisi jo sieltä matkavauhdin tuntumasta vitosella iliman viivettä) ja 7millin pumppu olis pahitteeksi kun ite välillä sillä ajaa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
simoks
Re: Sergeyn S350TD
Paljonkohan saa lisäpotkua pelkällä syötön lisäämisellä? Mennäänkö lähelle 200hp ja kuinka tuo mosa sen kestää? Ja nouseekohan kulutus taivaaseen :?
W210 E320cdi
pera8x
Re: Sergeyn S350TD
kyllähän noi ihan kestäviä motteja on. vaikkakin jossain alkupään koneissa tais olla jotain kankivikaa. ainakin joskus vm 95 jälkeen kait tuli eri kanget tuohon. ja kansipahvi noissa kait menee vähän herkemmin, kun muista 603:sista, kun on niin iso poraus, että pyttyjen väliin ei jää paljoa ainetta. Mika T:llähän oli holsetti ja iso pumppu tollasessa koneessa ja muistankohan ihan väärin, jos sanon, että 300 heppaa ja 600nm väännöt oli. ja kone kesti.
ei se pelkällä ruuvvaamisella miksikään raketiksi muutu, mutta kyllä sen tehon kasvun huomaa todella selvästi. voisin veikata, että ainakin pari kymmentä heppaa tulee lisää voimaa ja ennenkaikkea sitä vääntöä. kulutuksen en huomannut muuttuvan yhtään mihinkään. tuohan on siitä erikoinen kone, että se ei esikammiomoottoriksi kierrä juuri mitään. tai suunnilleen saman verran, kun suorasuihkaritkin. silti samat tehot, kun puoli litraa pienemmässä 603:ssa. eli koneessa on kohtuullisesti vääntöä ruuvvaamisen jälkeen.
W201 250DT 20V
Re: Sergeyn S350TD
Joo vajaa 300 oli ne tehot. Meillä Hallilla on se mika,T:n auto nyt lähinnä pölyä keräämässä ilman tekniikkaa. Olisi se kiva sellainen samanlainen rakennelma tehdä, mutta karkaa kustannukset äkkiä yli auton hankintahinnan. Pitäisi siirtyen kuitenkin coolerit jne laitella yms mums
Re: Sergeyn S350TD
nonii ja taas palasi yksi ongelma. TIesin että vinkkareiden sulake oli palanut. siinä oli 30A sulake kun auton ostin. vaihdoin siihen 50A (ohjelapussa ei ole tarkemmin mainittu, vain FUSE: 30-50A) ja se pelasi tähän päivään asti. Mikäs tossa sulaketta polttelee?
Eli tänää useamman tunnin reissussa oli vinkkarit päällä koko matkan, ja sittne ne vain yhtäkkiä lakkasi pelaamasta, ja niihä s eoli sulake.
Autolla remontin jälkee ajettu nyt 1000km. ja hyvin menee.
kuokka12
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Jos ny saa heittää veikkauksen vilkkujen sulakkeille, niin epäilenpä vetokoukun johtoja. Koska ikää niitten suojauksella alkaa olla jo "tarpeeksi" ja näyttää olevan tuolla takana tosi "tarjolla" kaiken maailman osumille. Alempana kun koukun alin pinta. Tulokulmassa ekana "osumassa". Mutta voin toki olla väärässäkin. Pisti tuosta alimmasta kuvasta vaan silmään - tämän aikakauden autoissa noi olnee ryöstöillä/valojen sähköistä otettu noi koukun sähköt. Vai arvasinko väärin?
jukkis.
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Minä ymmärrän vinkkarit kyllä pyyhkijöinä, ja sulake koon perusteella arvelisin niistä olevankin kyse.
Re: Sergeyn S350TD
Joo vinkkarit eli lasin pyyhkimet //
kuokka12
Re: Sergeyn S350TD
No jukopliude, ymmärsin ihan väärin tuon vinkkarin:D anteeksi häiriö. Toivottavasti edes muitakin hymyilytti tämä ällini.
Taski
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja Taski »
Ikinä kuullut kenenkään käyttävän moista nimitystä pyyhkijöistä.
http://www.suomisanakirja.fi/vinkkari" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sergeyn S350TD
Taski kirjoitti:Ikinä kuullut kenenkään käyttävän moista nimitystä pyyhkijöistä.
yllä mainittu linkki kirjoitti:Rimmaavat sanat: mikä rimmaa 'vinkkari' sanan kanssa?
vinkkari rimmaa näiden kanssa:
1. inkkari, junkkari, lenkkari, punkkari, puukkojunkkari, rankkari, runkkari, talvilenkkari, tarralenkkari...
:D
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kumipää
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Vinkkarit meni ruttuun.
Re: Sergeyn S350TD
Joo Pappa vainaa sanoi joskus että Vinkkarit oli vilkut, siis ne tangot jotka osoitti suuntaa... ja sitten se muuttu jossaivaihees lasinpyyhkijöiks kun vilkut muuttui tangoista valoiks., en tiedä kuulin isäni kutsuvan niitä sellaisiksi joskus 80 luvulla :D .. //
enins
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja enins »
Sergey kirjoitti:Joo Pappa vainaa sanoi joskus että Vinkkarit oli vilkut, siis ne tangot jotka osoitti suuntaa... ja sitten se muuttu jossaivaihees lasinpyyhkijöiks kun vilkut muuttui tangoista valoiks., en tiedä kuulin isäni kutsuvan niitä sellaisiksi joskus 80 luvulla :D .. //
Kyllä pappavainaasi oli oikeassa, vinkkari tarkoittaa nimenomaan esiin ponnahtavaa suuntaviikseä. Tuollaisen olen muistaakseni viimeksi nähnyt 50- luvulta olevasta kuplassa.
Sharedoc
Re: Sergeyn S350TD
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Näkyy tämä kiesi oleva nettiautossa myynnissä
S123 300TDT autom -82 664 tkm viewtopic.php?t=165053
C107 350 SLC -72 240tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 494tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
S206 180 2022 16 tkm pääasiallinen käyttöauto
Fiat 600D -64 64tkm http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Monark Monarped -61 8tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=777043#777043
Re: Sergeyn S350TD
kalastelua. Vaihto W220 kelpaa. tai ML! kuha o diesel.
Takaoven lommoa ei voi "oikoa" helposti joten tilasin ehjän oven. Pitäisi se vaihdella vielä. sen hain eile matkahuollosta.
