Ite oon paininu kanssa tuon sivuoven kanssa pitkään. Ei pysty nätisti heittää kiinni, pompsahtaa aina auki, jääden kuitenkin tuulihakaan. Tänään sain sössittyä koko roskan niin ettei menny ollenkaan kiinni... Tuli paiskastua vähä reilummin sitä ennen, ku alko **tuttaa, ja sittehän se tosiaan ei menny ollenkaan kiinni... No, lukkotapin säätö ja sen alla olevan pellin, siis auton korin suoristaminen auttoi. Oli lukitustappi vääntäny korin "koholle". Ei se vieläkään ihan hyvä ole, mutta parempi. Sellaista ovea tuosta ei saakkaan kuin uudet Actrokset ja Antosit, "humps" vaan menee kiinni
Mutta edelleen ongelma on tuo sivuovi, joka ei avaudu sisältä. Kahvasta ei saa kertakaikkiaan tarpeeksi "vedettyä" jotta se aukeaisi. Kahvan hahlo on kyllä oikein, menee lukkoon ja aukeaa lukosta, mutta ovea ei saa auki asti sisältä. Se on tässä hiljakseen menny siihen, uutena tietty toimi
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Koitin vähän sitä peltiliparetta vääntää johon kahvan haarukka menee, oli aavistuksen taipunut. Mutta ei vieläkään auta, nyt on kyllä ihan siinä kintaalla varmaan, mutta kohta sitä ei saa enää lukkoon sisältä jos lisää taittaa, ei riitä liikerata. Ja nytten se on suorassa, jopa aavistuksen yli taitettu. Vaijerikos siellä sisällä oli, voiko se olla venynyt vai mikä mättää, ulkoonta toimii vielä ainakin ihan normaalisti...
Näytti aika monimutkaiselta mitä siitä sisäkahvasta tuota mekanismiä vähän näin. Ei viittis vaneria poppareista porailla irti...
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
