Sprinterin liukuovi
JeremyH
Sprinterin liukuovi
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Siskot soittelee että ne on jossain jumalanseläntakana (Kouvolassa)
tolla meidän norsulla ja eivät saa sivuovea kiinni.
Kuulemma se lukon kieli, minkä pitäisi kääriytyä sen karmissa olevan tapin ympärille osuu siihen tapin päässä olevaan paksumpaan kohtaan.
No saivat ovet kiinni kun toinen veti ovea normaalisti kiinni samalla kun toinen painoi oven takaosaa vasten autoa.
Pari kertaa aikaisemminkin tuo on oireillut, mutta olen aikaisemmin syyttänyt jäätä.
Nyt auto on varmasti sula, joten mikäköhän siellä on pettänyt, kun kaikki näyttää mun silmillä katsottuna ehjältä. :shock:
Enkö osaa katsoa oikeeseen paikkaan?
Onko muilla ollu samoja ongelmia? mitä ootte tehny?
Auto on siis Sprinter 313cdi maxi 2001
Omat:
Huolehdittava:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Minun Sprinterissä lukko ei menny kiinni, kun tuli vähänkin viileemmät kelit. No viimein palo hermot tuohon oven paukutteluun ja ei muuta kun lukko esille. Kahvalta menee vaijeri lukolle. Voitelu ko. kohteeseen teki gudaa. Nyt toimii kuin uudessa.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Yläliussa kulkevassa varressa on säätö, jos se on auennut ja muuttanut oven asentoa, ei se lukko välttämättä enään sovi siihen tappiin.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
Keksiskös joku syyn siihen miks liukuovea ei saa sisäpuolelta auki?
Käyttöohjekirja kyllä puhuu lapsilukosta ja sen poistamisesta mut ei siinä ovessa ole mitää lapsilukon lirpuketta. Ikäänkuin paikka/reikä sille olisi...
Ja auto oli Sprinter -04
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Se lukko ei ole lukittuna,jos ei sisältä saa ovea auki.
Sitä rasvausta /säätöä
Jamppa
karppinen
Re: sprintteri
Kävin kokeilemassa:
Menen autoon sisälle, painan kaukosäätimestä ovet lukkoon, ei aukea ulkopuolelta, koitan aukaista sisäpuolelta, jotain "tapahtuu" muttei ovi aukea, mut nyt aukeaa ulkopuolelta ovi.
Meinaatko että rasvan puute?
Otin ovensisäverhouksen pois joten mekaniikka näkyy jotenkuten mutten silti tajua missä vika :roll:
tarkennuksena: minun sprintteri on tullut tehtaalta umpipakuna, eli olen nyt itse poistanut väliseinän ja rakentamassa tästä hieman matkailuauto tyyppistä
jamppa
rintteri
Moro
Voipi olla säätö tai rasvanpuute, lukko ei ole oikeasti kiinni,jos sitä ei voi sisältä avata.
Mahdollisesti kieli hakkautunut kieroksi,jos on paljon hakattu kiinni,
tai lukitus tappi ei mene tarpeeksi syvälle,etti lukko napsahda kiinni.
jamppa
karppinen
Re: rintteri
Vika selvisi:
Joku entinen omistaja oli käyttänyt kahvaosan irti ja laittanut sen väärään asentoon takaisin. Eli se musta muovi "haarukka" oli väärässä kohdassa
JeremyH
Miten saa vaihdettua sen kyljessä menevän kiskon sisällä rullaavan härvelin?
Eli se oven puolenvälin korkeudella oleva.
Omat:
Huolehdittava:
karppinen
Re: Sprinterin liukuovi
Taas ovet vittuilee :evil:
Kun painaa lukkoon, menee lukkoon ja avautuu uudestaan, painan uudestaan lukkoon, menee lukkoon ja avautuu uudestaan, kolmannella kerralla menee lukkoon ja myös pysyy lukossa.
Liuku oven ovitunnistin saa koko ajan maata. Voisko johtua siitä? Voisko joku Sprinterin omistaja kokeilla miten lukot käyttäytyy jos liukuovi on auki???
Sprinter 316 -05 & -06
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
karppinen kirjoitti:Taas ovet vittuilee :evil:
Nollamallisessa rintterissä oli samaa vaivaa, siitä asti, kun tuli käyttöön.
Peltisepällä kävi sittemmin ja oikaisivat sen b- palkin (< trukin piikin jälki) ja rupesi toimimaan.
Elikkä summattuna. Nuo johdotukset on noissa sprinttereissä ihan yhtä laadukkaita, kuin näissä valemersuissa (<lue espanjalainen).
Johdotukset kannattaa katsoa.
karppinen
Mulla on vaan tämä verhoiltu lattiasta kattoon. Niin sillä kysyin jos joku ois viittyny tuon liuku ovi auki homman kokeilla. Ei huvittais ruveta repimään verhoiluja ensimmäiseksi irtikkään
JeremyH
Tuon saman tekee meillä, putsailen aina välillä niitä oven reunassa olevia kontaktipintoja, niin taas toimii vähän aikaa.
Eli se sun sprinteris vaan luulee että ovi on auki ja sen takia räpsyttelee lukkoon auki jne.
Edit: tuolla ekassa tekstissä kyselemäni vika, oli siinä oven puolessa välissä olevassa liu'ussa. Oli sieltä kyljessä olevassa urassa kulkeva rulla kadonnut ja ovi oli väärässä asennossa. Korjaamon setä vaihtoi uuden.
Omat:
Huolehdittava:
karppinen
Nytpä yhtenä kauniina päivänä lukot rupes toimimaan. Kokeilin liukuoven valokytkimen tomintaa ja se toimi. Seuraavana päivänä vika palasi. Eli vika ei siis ole kytkimessä, vaan johto jostain väliltä ottaa runkoon kiinni. Nyt pitäis keksiä se johdon toinen pää minne tulee? ja katkaista se pelistä pois...
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Ite oon paininu kanssa tuon sivuoven kanssa pitkään. Ei pysty nätisti heittää kiinni, pompsahtaa aina auki, jääden kuitenkin tuulihakaan. Tänään sain sössittyä koko roskan niin ettei menny ollenkaan kiinni... Tuli paiskastua vähä reilummin sitä ennen, ku alko **tuttaa, ja sittehän se tosiaan ei menny ollenkaan kiinni... No, lukkotapin säätö ja sen alla olevan pellin, siis auton korin suoristaminen auttoi. Oli lukitustappi vääntäny korin "koholle". Ei se vieläkään ihan hyvä ole, mutta parempi. Sellaista ovea tuosta ei saakkaan kuin uudet Actrokset ja Antosit, "humps" vaan menee kiinni :)
Mutta edelleen ongelma on tuo sivuovi, joka ei avaudu sisältä. Kahvasta ei saa kertakaikkiaan tarpeeksi "vedettyä" jotta se aukeaisi. Kahvan hahlo on kyllä oikein, menee lukkoon ja aukeaa lukosta, mutta ovea ei saa auki asti sisältä. Se on tässä hiljakseen menny siihen, uutena tietty toimi :D Koitin vähän sitä peltiliparetta vääntää johon kahvan haarukka menee, oli aavistuksen taipunut. Mutta ei vieläkään auta, nyt on kyllä ihan siinä kintaalla varmaan, mutta kohta sitä ei saa enää lukkoon sisältä jos lisää taittaa, ei riitä liikerata. Ja nytten se on suorassa, jopa aavistuksen yli taitettu. Vaijerikos siellä sisällä oli, voiko se olla venynyt vai mikä mättää, ulkoonta toimii vielä ainakin ihan normaalisti...
Näytti aika monimutkaiselta mitä siitä sisäkahvasta tuota mekanismiä vähän näin. Ei viittis vaneria poppareista porailla irti... :(
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
karppinen
Se oli täälläkin liukuovi tuollainen että sisältä ei saanut ovea auki. Pitkään mietin mikä sitä riivaa, mutta se peltilipareen taivuttaminen tosiaan auttoi. ja mulla se sattui kerralla kohdille, nyt aukee ja lukittuu sisältä normaalisti
karppinen
Tuli sprinua jo tässä välissä vaihdettua ja tässä uudemmassa samavika.
Nyt rupesin sitten tutkimaan mistä kiikastaa että auto luulee oven olevan auki, vaikka se on kiinni.
Ilmeisesti tämä ovivalokytkin mikä on autonpuolella kiinni , oven etupäässä, liittyy vain sisävalon sytyttämiseen. Varsinainen ongelma on oventakapäässä siinä lukitus systeemissä. Koko lukko irti ja tutkimaan. Siellä on pieni peltilipare joka kytkee auton luulemaan että ovi on kiinni tai auki. Mulla siihen väliin oli tippunut lukosta joku muovi osa, jolle en mitään tarkoitusta sieltä keksinytkään, taivutin vielä vähän liparetta että varmasti "ovi menee kiinni". Sitten wd suihkuttelua, ja lopputulos että ovi menee paiskaamatta kiinni ja lukkoon kuin hiacessa :clap:
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Onkohan Vitossa sama juttu? Auton ajotietokone näyttää välillä että sivuovi auki, kun kovaa paiskaa, niin sitten ei vilkuttele merkkivaloa ovesta.
Mutta jos auki olevasta ovesta näyttää ilmoitusta niin samalla kyllä syttyy kattovalot päälle..
Missähän vika?
karppinen kirjoitti:Tuli sprinua jo tässä välissä vaihdettua ja tässä uudemmassa samavika.
karppinen
Kyllä siellä viton ovilukossa on varmaankin samanlainen kytkin kun sprinunkin lukossa
jagr83
Alkoi taas riepoo tuo sivuovesta paikkaaminen että saa kiinni. Tuntuu että takaosa ei mene pohjaan ja siksi ei lukkoon. Miten tuohon takaosassa olevaan liukuoven lukkoon pääsee käsiksi?
Pitääkö verhoilut poistaa sisältäpäin?
MarkoE
Viesti Kirjoittaja MarkoE »
jagr83 kirjoitti:
Löytyiko ongelmaan ratkaisu, kuullosta samanlaiselta kuin omassa vaikka mulla on sähköinen.
jagr83
MarkoE kirjoitti:
jagr83 kirjoitti:
Ei löytynyt ratkaisua... tai en nyt ole pahemmin etsinyt... Ongelma kierretty sillä, etten oo hirveästi käyttänyt tätä ovea. En tiedä onko ongelma metaaliliuskoissa jotka on oven karmissa ja ovessa olevat tapit koskettaa näihin kiinni ollessa... niitä kokeillut putsata, muttei ole auttanut.
Joskus kun tätä "ongelma-ovea" käyttää niin ei meinaa saada mitenkään kiinni että vois lukita ovet... siis ovi muka auki eikä anna laittaa kaukosäädöllä lukkoon. Ja tosiaan ajaessa syttyy oven merkkivalo "door open", sisävalot taakse että ovi auki...
Jos jollain ratkaisua, mitä tehdä niin mielelläni kuulisin myös. :shock: 8) :D
jagr83
Oisko kenelläkään vinkkiä tähän Viton liukuoven ongelmaan..
Ovet ei mene kaukolukituksella lukkoon kun yksi sivu-ovi muka auki. Tämä ko. liukuovi ei tunnu menevän tarpeeksi syvälle jolloin olisi lukossa.
Mitä tässä tapauksessa pitäisi säätää vai onko jokin rikki ovessa? Ajon aikana yhtäkkiä ilmoittaa "door open", eli välillä menee kiinni ja on luultavasti siinä rajalla, että ilmoittaa oven olevan auki.
Toinen liukuovi toimii kuin junan vessa, mutta toinen on aina sellaisen työn takana, saada kiinni ja lukkoon. Kyseisestä ovesta näkyy kirkkaalla ilmalla vähän valoa tiivisteen reunasta, eli ei mene ilmeisesti kohdilleen sitten nyt.
