Uinuvat toiminnot?
Uinuvat toiminnot?
Auto on w212,-10. Ovessa ja kaukosäätimessä on takahutlarin avaus ominaisuus. Saako ne toimimaan myös sulkijana pelkän ohjelmoinnin avulla?
Re: Uinuvat toiminnot?
Farkussa sulkeutuu oven katkaisijasta, mutta ei avaimesta.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Mites tehon lisäys w212 vm-10 100kw, paljonko siedettävät lisäpollet maksaa ja mistä kannattaa alkaa hankkimaan pk-seudulla? Autosta ei ole tarkoitus alkaa tekemään mitään sen kummempaa kuin mikä se on, mutta hieman pirteyttä lisää kaipaissin.
Tai Tuikulta siltäkin homma onnistuu.
Jep,on vaan lähempänä CDI203 jos ei kainuuseen jaksa ajella.arska10 kirjoitti:Tai Tuikulta siltäkin homma onnistuu.
Star
Pitäiskö avaimesta saada ikkunat auki, siis painamalla siitä jotain namikkaa hieman pidempään? Jos homma menee näin niin miten toiminnon saa päälle?
Omassani ainakin ikkunat aukeaa kun pitää oven avausnappia pohjassa 5sek ja menee kiinni kun pitää lukitus nappia pohjassa 5sek
358 kirjoitti:Pitäiskö avaimesta saada ikkunat auki, siis painamalla siitä jotain namikkaa hieman pidempään? Jos homma menee näin niin miten toiminnon saa päälle?
Osoitat sitä kuskin ovessa olevaa IR-vastaanotinta avaimella ja pidät kiinni/auki painiketta pohjassa.
S212 250CDI
Kyllä mulla ainakin toimii tuolla kaukösäätimellä n.5m päästä
Kiitos, se toimii sittenkin.
Autoon W212 ilmantui piippaus kun keskuslukitus avaimesta painettaessa avaa ovet ja kolme piippausta kun auto lukitaan.. Äänet pitäisi ilmeisesti saada pois valikon kautta, mutta en ole onnistunut, ajattelin että täältä saattaisi löytyä apu.
358 kirjoitti:Autoon W212 ilmantui piippaus kun keskuslukitus avaimesta painettaessa avaa ovet ja kolme piippausta kun auto lukitaan.. Äänet pitäisi ilmeisesti saada pois valikon kautta, mutta en ole onnistunut, ajattelin että täältä saattaisi löytyä apu.
Itse pitäisi tuota ominaisuutta kätevänä, onko kenelläkään tietoa miten tuon saa aktivoitua ( taka sam ohjelmoimalla?)
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
Kuulostaa "The Neatherlands mode'lta", vanhemmissa malleissa taka-SAM:ista ohjelmoitavissa mutta oliskohan 212:ssa sama. Oliko 358:n autoa joku kutitellut vediamolla tai jotain vastaavaa? En ainakaan muista että missään omista mersuista olisi ollut valikkoa josta piipitykset saa päälle tai pois, olisko uudemmissa.
Ei siihen kukaan ole kajonnut, homma lähti siitä kun renkaiden vaihdon jälkeen herjas startin jälkeen fillareiden "resetointia" tms., no sitä yritin tietysti ilman ohjekirjaa, enkä onnistunut. Nousin autosta ja pirssi päästi lukituksen yhdeydessä noi soundit.
Eihän se muuten mut nolottaa tuola parkkiksilla se älämölö.
En ole edes starilla löytänyt moista, onkohan ainoastaan vediamolla muutettavissa? Muutenkin vähän vaiheessa tuon starin opettelu ja käyttö..DBFI kirjoitti:Kuulostaa "The Neatherlands mode'lta", vanhemmissa malleissa taka-SAM:ista ohjelmoitavissa mutta oliskohan 212:ssa sama. Oliko 358:n autoa joku kutitellut vediamolla tai jotain vastaavaa? En ainakaan muista että missään omista mersuista olisi ollut valikkoa josta piipitykset saa päälle tai pois, olisko uudemmissa.
Kokeile ajotietokoneella ratin napeista settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok
Omasta autosta ei löydy vastaavaa valikkoa (vm 2009)Mihkaili kirjoitti:Kokeile ajotietokoneella ratin napeista settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok
Jospa 358:n autosta löytyy, vai piippaileeko sinunkin autosi oma-aloitteisesti?Jani1980 kirjoitti:Omasta autosta ei löydy vastaavaa valikkoa (vm 2009)Mihkaili kirjoitti:Kokeile ajotietokoneella ratin napeista settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok
Kiitos Mihkaili, ohjeillasi (settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok) asia korjaantui.
Ole hyvä358 kirjoitti:Kiitos Mihkaili, ohjeillasi (settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok) asia korjaantui.
Viimeiset valinnat olivatkin Activate/Deactivate, mutta pääasia että asia selvisi.
Ainakin tuosta 2010/6 valmistuneesta nuo valinnat löytyvät.
Onko mahdollista asetuksista saada ettei keskuslukitus avaa takakonttia kun halutaan ovet auki, vaan se aukeaisi vain kaukosäätimen luukun avaajasta tai sisältä ovesta. Siis lukitus olisi aina päällä.
