Uinuvat toiminnot?
Uinuvat toiminnot?
Viesti Kirjoittaja 358 »
Auto on w212,-10. Ovessa ja kaukosäätimessä on takahutlarin avaus ominaisuus. Saako ne toimimaan myös sulkijana pelkän ohjelmoinnin avulla?
shade_z
Re: Uinuvat toiminnot?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ei saa.
tahtoomersun
Farkussa sulkeutuu oven katkaisijasta, mutta ei avaimesta.
W 243 EQB 250 -23
358
Mites tehon lisäys w212 vm-10 100kw, paljonko siedettävät lisäpollet maksaa ja mistä kannattaa alkaa hankkimaan pk-seudulla? Autosta ei ole tarkoitus alkaa tekemään mitään sen kummempaa kuin mikä se on, mutta hieman pirteyttä lisää kaipaissin.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kysäseppä CDI203 tuota pikku piristystä,siltä homma hoituu!
Star
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai Tuikulta siltäkin homma onnistuu.
jonttu_
arska10 kirjoitti:Tai Tuikulta siltäkin homma onnistuu.
Jep,on vaan lähempänä CDI203 jos ei kainuuseen jaksa ajella.
Star
358
Pitäiskö avaimesta saada ikkunat auki, siis painamalla siitä jotain namikkaa hieman pidempään? Jos homma menee näin niin miten toiminnon saa päälle?
arska10
Omassani ainakin ikkunat aukeaa kun pitää oven avausnappia pohjassa 5sek ja menee kiinni kun pitää lukitus nappia pohjassa 5sek
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
358 kirjoitti:Pitäiskö avaimesta saada ikkunat auki, siis painamalla siitä jotain namikkaa hieman pidempään? Jos homma menee näin niin miten toiminnon saa päälle?
Osoitat sitä kuskin ovessa olevaa IR-vastaanotinta avaimella ja pidät kiinni/auki painiketta pohjassa.
S212 250CDI
arska10
Kyllä mulla ainakin toimii tuolla kaukösäätimellä n.5m päästä
358
Kiitos, se toimii sittenkin.
358
Autoon W212 ilmantui piippaus kun keskuslukitus avaimesta painettaessa avaa ovet ja kolme piippausta kun auto lukitaan.. Äänet pitäisi ilmeisesti saada pois valikon kautta, mutta en ole onnistunut, ajattelin että täältä saattaisi löytyä apu.
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
358 kirjoitti:Autoon W212 ilmantui piippaus kun keskuslukitus avaimesta painettaessa avaa ovet ja kolme piippausta kun auto lukitaan.. Äänet pitäisi ilmeisesti saada pois valikon kautta, mutta en ole onnistunut, ajattelin että täältä saattaisi löytyä apu.
Itse pitäisi tuota ominaisuutta kätevänä, onko kenelläkään tietoa miten tuon saa aktivoitua ( taka sam ohjelmoimalla?)
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
Kuulostaa "The Neatherlands mode'lta", vanhemmissa malleissa taka-SAM:ista ohjelmoitavissa mutta oliskohan 212:ssa sama. Oliko 358:n autoa joku kutitellut vediamolla tai jotain vastaavaa? En ainakaan muista että missään omista mersuista olisi ollut valikkoa josta piipitykset saa päälle tai pois, olisko uudemmissa.
358
Ei siihen kukaan ole kajonnut, homma lähti siitä kun renkaiden vaihdon jälkeen herjas startin jälkeen fillareiden "resetointia" tms., no sitä yritin tietysti ilman ohjekirjaa, enkä onnistunut. Nousin autosta ja pirssi päästi lukituksen yhdeydessä noi soundit.
Eihän se muuten mut nolottaa tuola parkkiksilla se älämölö.
Jani1980
DBFI kirjoitti:Kuulostaa "The Neatherlands mode'lta", vanhemmissa malleissa taka-SAM:ista ohjelmoitavissa mutta oliskohan 212:ssa sama. Oliko 358:n autoa joku kutitellut vediamolla tai jotain vastaavaa? En ainakaan muista että missään omista mersuista olisi ollut valikkoa josta piipitykset saa päälle tai pois, olisko uudemmissa.
En ole edes starilla löytänyt moista, onkohan ainoastaan vediamolla muutettavissa? Muutenkin vähän vaiheessa tuon starin opettelu ja käyttö..
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Kokeile ajotietokoneella ratin napeista settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok
Jani1980
Mihkaili kirjoitti:Kokeile ajotietokoneella ratin napeista settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok
Omasta autosta ei löydy vastaavaa valikkoa (vm 2009)
Jani1980 kirjoitti:
Jospa 358:n autosta löytyy, vai piippaileeko sinunkin autosi oma-aloitteisesti?
358
Kiitos Mihkaili, ohjeillasi (settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok) asia korjaantui.
Mihkaili
358 kirjoitti:Kiitos Mihkaili, ohjeillasi (settings-vehicle-acoustic lock feedback-enabled/disabled-ok) asia korjaantui.
Ole hyvä :thumbup:
Viimeiset valinnat olivatkin Activate/Deactivate, mutta pääasia että asia selvisi.
Ainakin tuosta 2010/6 valmistuneesta nuo valinnat löytyvät.
358
Onko mahdollista asetuksista saada ettei keskuslukitus avaa takakonttia kun halutaan ovet auki, vaan se aukeaisi vain kaukosäätimen luukun avaajasta tai sisältä ovesta. Siis lukitus olisi aina päällä.
