C126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua
Myös tulpat tuli vaihdeltua, tällaiset:
Vanhat oli tämännäköiset. Hiukan näyttää vaaleilta, vai onko hyvä väri? Malli oli näissä vanhoissa W8DC, eli oli vissiin lämpöarvoltaan väärät? Ohjekirja antaa tuon W7DC. Vaan onkohan tuolla mitään merkitystä ja jos on niin mitä?
Perstuntumalta ainakin tyhjäkäynti muuttui tasaisemmaksi. Onneksi tuli tarkisteltua kärkivälit uusista, sillä yhdessä uudessa tulpassa oli kärkiväli täysin kiinni.
W 243 EQB 250 -23
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
tahtoomersun kirjoitti:Myös tulpat tuli vaihdeltua, tällaiset:
Kannattaa tarkistaa että varmasti sopii sun autoon nuo tulpat :think: Itellä meni vj-kansi ja pyörijä sekä puola sököks kun varaosaliikkeestä sain väärät tulpat m103:n.
W210 E320cdi
tahtoomersun
simoks kirjoitti:
Auton ohjekirjan mukaan juurikin tuo w7dc on oikea tulppa, mutta sitä ei enään ole saatavissa Boshilta, vaan tämä wr7dc korvaa sen.
W 243 EQB 250 -23
simoks
simoks kirjoitti:
No hyvä :thumbup: Aattelin vaan mainita kun ketutti itteä tuo niin sillon.
W210 E320cdi
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Alkoi sitten viimein ketuttaan riittävästi tuon ABS valon palaminen, joten otin asian työnalle.
Vika löytyi sitten loppujen lopuksi melko helposti, eli ensimmäisestä anturista minkä testasin. Vasemman etusen anturi on täysin mykkä. Ei anna mitään lukemia pyörittämällä pyörää, tai pyörän ollessa paikallaan. Oikealla taas lukemat muuttuivat pyörittäessä.
Ainakaan mitään selkeää vikaa anturissa ei päällepäin näy, eli johdot ei näytä olevan poikki yms. joten uusi tilaukseen. Mistäs olette näitä tilailleet Veho,KL vai joku ihan muu? Tietysti jos jollain on tuollainen anturi numerolla 0265001015 (kolmannesta numerosta en ole ihan varma onkko 6vai 8 ) niin voi tarjota.
W 243 EQB 250 -23
touhottaja
olekkos jo koittanu putsata sitä abs kehää ja irrottanut anturia ja puhistnu anturin reikä ja anturia :roll:
tällänenhän se kehä :arrow:
mullon pelkkiä romuja vaan
tahtoomersun
touhottaja kirjoitti:olekkos jo koittanu putsata sitä abs kehää ja irrottanut anturia ja puhistnu anturin reikä ja anturia :roll:
[ [url=http://i11.aijaa.com/t/00568/13471072.t.jpg] ][/url]
Juu, kyllä putsailin, mutta kyllä se anturi on täysin mykkä.
W 243 EQB 250 -23
jaakko.putkisaari
tahtoomersun kirjoitti:Alkoi sitten viimein ketuttaan riittävästi tuon ABS valon palaminen, joten otin asian työnalle.
Kysäiseppä Ninim. Taviokuurnalta mistä aikanaan tuon anturin hommasi, jotenkin sellainen muistikuva jotta hanelle niitä vaihdeltiin samaan ongelmaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
tahtoomersun
Absianturi tilauksessa ja odotellessa voisi vaikka säädellä simpukkaa. Löytyykös minkäänlaisia ohjeistuksia tuohon säätöön?
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Tänään yritin simpukkaa säädellä, mutta ongelmaksi muodostui se, että säätöruuvi ei suostunut liikkumaan lukitusmutterin suhteen. Oli tuo lukitusmutterikin tosi tiukassa (on kyllä hankala paikka päästä vääntämään kunnolla), mutta aukesi kuitenkin. Pistin irroitusöljyä ja kokeillaan huomenna uudestaan saisiko säätöruuvin liikkeelle.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Säätöruuvikin lähti sitten liikkumaan. Paljonkohan vaikuttaa kun ruuvia kääntää esim yhden kierroksen? Aika varovasti käänsin, että ei menisi liikaa, kun ei ole mitään käsitystä paljonko on paljon tässä hommassa.
Täytyy sitten käännellä lisää, kun pääsee testaamaan.
W 243 EQB 250 -23
touhottaja
kumpaan suuntaan käänsit :?: myötä-vai vastapäivään :roll:
tahtoomersun
touhottaja kirjoitti:kumpaan suuntaan käänsit :?: myötä-vai vastapäivään :roll:
Vastapäivään
W 243 EQB 250 -23
Vastapäivään
Kumpi suunta on se oikea?
1991 MB 190E projekti
karra kirjoitti:
Vastapäivään
Eiks nää Mersun simpukat kiristy nimenomaan ruuvia avaamalla? Eli vastapäivään kääntämällä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti:
karra kirjoitti:
Vastapäivään
Sen muistin että se säätöruuvi tulee ulos kun simupukkaa kiristetään mutta halusin varmistaa vaan suunnan. Tuli vaan mieleen kun telkkarissa avattiin corvetten spinnereitä niin väärään suuntaan (myötäpäivään) naputtivat vasaralla niitä :P
tahtoomersun
Mitenkähän tuo välys oikein pitäisi mitata, moottori sammuksissa, vai käydessä kun tehostimessa on paineet, vai onko tuolla mitään merkitystä??? vaikuttaakohan tehostimen öljylaatu simpukan välykseen?
W 243 EQB 250 -23
touhottaja
en tiijä mikä olis oikeaoppinen kiristys, mutta kierros kyllä tuntuu liialta ettei menis ääri asennoissa liian tiukaksi :arrow: liika kiristys tuppaa särkee vaihteen :wink:
ite olen tiukannu kone sammutettuna :)
tahtoomersun
Voipi olla, että kierroksen verta meni... mutta testailaan miltä tuntuu, kun absianturi suvaitsee saapua.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti:Voipi olla, että kierroksen verta meni... mutta testailaan miltä tuntuu, kun absianturi suvaitsee saapua.
Jos sinulla on keula ylhäällä niin rattiahan voi pyöritellä ja katsoa ettei ala ahistaa siellä äärilaidoilla. Kone seis tietenkin. Liikkeen pitäisi olla yhtä herkkä ja äänetön laidasta laitaan, jos keskiasentoon jää vähän välystä sille ei voi mitään mutta äärilaidoissa ei saisi kait yhtään tiukata.
tahtoomersun
karra kirjoitti:
Keula ylhäällä on, eikä siinä tuntunut mitään ihmeellistä.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Mittailin vielä simpukan vapaaliikettä tällaisella "huipputeknisellä" mittavälineellä, eli teippi mittarikoteloon ja sitten "löysät" pois ja nippuside teipin reunan kohdalle, sama toiseen suuntaan ja taas nippuside teipin reunan kohdalle. Nippusiteiden väliksi jäi vajaat 3cm. Ei varmaan mikään tarkkuusmittaus, mutta suuntaa antava..... Ohjausta edestakas laidasta laitaan käännellessä ei tunnu mitään ylimääräistä ääntelyä, tai ahdistusta.
Jonkinlainen yllätys oli tämäkin, kun poistin läpivientikumin, mistä absianturin ja kulumisenilmaisimen johdot menee pannuhuoneen puolelle, niin ei ollutkaan reikä isontunut vuosien saatossa :o
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Tuli sitten nosteltua jakajan kanttakin. Suht siisti oli, vähän putsailin karstoja pyörijästä ja niistä "nastoista" vai mitä ne nyt on virallisesti. Jakajan akselissa oli pintaruostetta, se lähti nelisatasella.
Kyllä on vaikeaa saada KL Osista absianturia voi jeeeesus... :crazy: Jos Boshilaista ei saa, niin miksi se pitää ilmoittaa vasta sinä päivänä, kun sen on luvattu saapuvan??????? Eikö sen saatavuuden voisi tarkistaa jo tilatessa..... Nyt sitten tilasivat orkkiksen (mikähän se sitten on jos ei Bosh, luukkas varmaan)ja pitäisi tulla ensiviikolla. Ilmeisesti tilaukset tulee Saksasta polkupyörälähetillä :?: :lol:
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Nyt on uusi absianturi paikallaan ja absit pelittää taas!
Simpukan säätely toi mukavasti tarkkuutta ohjauksen keskialueeseen.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua, uusi tuulilasi.
Vihdoinkin saatu SECIIN uusi tuulilasi.
W 243 EQB 250 -23
Onko sävytetty lasi ja paljonko maksoi? Aattelin omaan langiin vaihdattaa tuulilasin jossain välissä.
tahtoomersun
Hage kirjoitti:Onko sävytetty lasi ja paljonko maksoi? Aattelin omaan langiin vaihdattaa tuulilasin jossain välissä.
Sävytetty ja yläreunassa on sellainen tummennus, ilman sitä ei ollut lasia saatavissa, muuten ihan saman näköinen kuin vanhakin. 300€ oli asennettuna.
Aika paljon muuttuu auto, kun on ehjä ja kulumaton lasi!
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Eikä tunnu häiritsevän tuo tummennus yläreunassa, vaikka sitä hiemän pelkäsin. Secissähän lasin yläreuna on melko matalalla ja itse taas melko pitkä, niin ajattelin että osuu suoraan näkökenttään.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua. Katsastuksesta läpi!
Eilen käyty SEC:in kanssa leimalla ja taas huomautuksitta läpi :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
