w210 stereoiden vaihtaminen
E280Lang
Viesti Kirjoittaja E280Lang »
Tuli hankittua tuollainen nimimerkin mukainen vm. -97 "tähellinen".
Autossa MB-kasettimankka. Mieli tekis soitella CD:tä ajellessa....mutta mitä vaihtoehtoja on saada CD:t soimaan? Uusi soitin vai boxi?
Meniskö tämän MB-soittimen tilalle heittämällä Pioneerin 1-levyn CD-mankka? Sellainen olis omistuksessa. Miten tämä MB-soitin otetaan kojetaulusta irti, kun ei näy mitään koloja "avaimille"?
Kiitos tiedoista ja vinkeistä! :)
Niilos
Viesti Kirjoittaja Niilos »
ite vaihoin beckerin tilalle pioneerin.
En tiedä että onko samanlainen mankka noissa uudemmissa, jos on niin sen mankan etupaneelin ku ottaa irti ni siin ala reunassa molemmilla puolilla on sellaset pienet kolot johon ne avaimet työnnetää ja mankka vedetää pois...
Honda
Ex. MB E220D -96
Toyota Celica ST 1.6 -74
(orggis)
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Saako ne muut merkit tottelemaan mersun ajonopeuden mukaan säätyvää äänenvoimakkuutta?
On meinaan näppärä ominaisuus, josta ei kannata hevin luopua.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
Ari66 kirjoitti:Saako ne muut merkit tottelemaan mersun ajonopeuden mukaan säätyvää äänenvoimakkuutta?
saahan ne
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Matti R
Re: w210 stereoiden vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Matti R »
väykky290tdt kirjoitti:Tuli hankittua tuollainen nimimerkin mukainen vm. -97 "tähellinen".
MB-mankkoja on erilaisia, joihinkin saa boxin kiinni. Mikä MB-soitin siis on kyseessä? Etupaneelissa pitäisi olla jotain merkkejä.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
E280Lang
Matti R kirjoitti:
Etupaneelissa ei näy mitään "mallikoodia" tai mallista kertovaa asiaa....kasettiluukussa lukee -Mercedes Benz Classic-. Samoin ei ohjekirjastakaan löytynyt.
Niilos kirjoitti mankan etupaneelin irroittamisesta, eipä yhtäkkiä ymmärrä, miten tästä sais mitään irti. Ei ole mitään kehyksiä tms.... Kai tuolle irrottamiselle jotain niksejä on olemassa....sorkkarautaa hienompia? :D
Matti R
Matti R kirjoitti:
Siinähän se mallikoodi jo tuli. Kyseessä on siis MB Classic, johon ei suoraan saa cd-boxia kiinni. Soitin lähtee kokonaisena irti, siinä ei ole erillistä paneelia. Lukitukset aukeavat tökkäämällä peltiläpyskät etupaneelin alakulmissa oleviin pieniin koloihin. Jos ei soittimen mukana tullut ko läpysköitä niin käy Veholla niin avaavat. Minulla ei maksanut kuin kiitoksen verran.
Matti
E280Lang
Kiitos!
Hienoa, että asiantuntevaa apua löytyy....ja vielä näin pian.
Näin tämän foorumin on kai ajateltu parhaimmillaan toimivan. Ja mukava, että aloittelijakin saa asiallisia neuvoja. KIITOS!
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Matti R kirjoitti:Siinähän se mallikoodi jo tuli. Kyseessä on siis MB Classic, johon ei suoraan saa cd-boxia kiinni. Soitin lähtee kokonaisena irti, siinä ei ole erillistä paneelia. Lukitukset aukeavat tökkäämällä peltiläpyskät etupaneelin alakulmissa oleviin pieniin koloihin. Jos ei soittimen mukana tullut ko läpysköitä niin käy Veholla niin avaavat. Minulla ei maksanut kuin kiitoksen verran.
Tuohan on oikein lisävarustekoodeissakin mainittu tuo MB Classic-soitin.
Mikäs tuohon oikean yläkulman liittimeen tulee, jos boxia ei tähän malliin saa kiinni?
Alempana siis MB-soitin, ylempänä Sony, mitä meinasin laitella tilalle jos ei CD:n pyörittimen yhdistäminen tuohon onnistu. Minkäs tuon liittimen nimi muuten on mikä tuossa Sonyssä on, vai joku vanhempi ISO-liitäntä? No, eipä tuossa Classicissa tosin ole noita linjalähtöjäkään... :roll:
On tuo ainakin tyyliinsopivampi kun nuo jaappaninsoittimet:
Kuvassa tosiaan näkyy alimmissa kulmanapeissa reiät mihin vetoläpykät työnnetään.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Matti R
Juhis2000 kirjoitti: Tuohan on oikein lisävarustekoodeissakin mainittu tuo MB Classic-soitin.
[ http://personal.inet.fi/surf/jay/W210/Sony_and_MB_Classic.jpg ]
Oikeilla jäljillä ollaan, sillä juuri tuohon kohtaan tulee MB Special-soittimessa CD-boxin lähtö. MB Classic-mallin ohjekirjan mukaan ko liitin on "Service socket", mitä se sitten tarkoittaakaan. Classic-mallista puuttuu sisuskalut boxinohjaukseen, ja varsinkin etupanelissa tarvittavien namiskoiden puute vaikeuttaisi käyttöä. Oheisestakuvasta tihrustamalla näkyy MB Specialin nappulat.
Guru-tason tekijät pystyvät kyllä nämäkin ongelmat kiertämään, mutta vaatinee kohtalaisen paljon työtä ja asennusjuomaa.
Matti
E280Lang
Antennipiuha?
Niin...vähän asiaan liittyen ja vähän asian vierestä.
Viime viikolla ottivat "pajalla" Classic-soittimen irti pyynnöstäni. Minä sitten Pioneeria asentamaan tilalle.
Mutta....mutta...
Tarvii hommata jotain "tilkettä" radion pesään, näköjään becker on sittenkin hitusen isompi ulkomitoiltaan? Ja toinen mutta.... miten asiasta perillä olevat saavat antennipiuhan liittimen kytkettyä Pioneeriin? Beckerissä tällainen matala nappiliitin, kun taas Pioneer vaatii pitemmän sukkulan.
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu »
Juhis2000 kirjoitti:Minkäs tuon liittimen nimi muuten on mikä tuossa Sonyssä on, vai joku vanhempi ISO-liitäntä?
Jos tarkoitat sitä pyöreetä liitintä niin mun Sonyssä kulkee ainakin UniLink-nimellä.
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
Antti K.
Re: Antennipiuha?
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
väykky290tdt kirjoitti: Tarvii hommata jotain "tilkettä" radion pesään, näköjään becker on sittenkin hitusen isompi ulkomitoiltaan? Ja toinen mutta.... miten asiasta perillä olevat saavat antennipiuhan liittimen kytkettyä Pioneeriin? Beckerissä tällainen matala nappiliitin, kun taas Pioneer vaatii pitemmän sukkulan.
Onko sulla tuossa uudessa soittimessa se sen kiinnityskehikko paikallaan? Se saattaa auttaa asiaan jos se soitin tuntuu olevan löysä siinä asennusreiässä.. Ainakin C-sarjassa tuo alkuperäinen Becker on ilman sitä ylimääräistä kiinnityskehikkoa.
Tuohon antenniin tarvit semmoisen adapterin jolla saat muutettua sen pään erilaiseksi. Se adapteri DIN-ISO tyyppinen. Noita adaptereita pitäisi löytyä hyvin varustetuista autotarvikeliikkeistä tai autosoittimia myyvistä kodinkoneliikkeistä
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
E280Lang
Re: Antennipiuha?
Tuohon antenniin tarvit semmoisen adapterin jolla saat muutettua sen pään erilaiseksi. Se adapteri DIN-ISO tyyppinen. Noita adaptereita pitäisi löytyä hyvin varustetuista autotarvikeliikkeistä tai autosoittimia myyvistä kodinkoneliikkeistä[/quote]
Eipäs ole sitä kehikkoa, mutta niitähän taitaa olla myynnissä jokaisessa alan liikkeessä. Näin ajattelinkin, että tällä kehikolla on kätevin "tiivistää" tämä aukko. Ja kiitos tiedosta, täytyypäs käydä kyselemässä tuota DIN-ISO liitintä.
Chili
Paraniko äänet pelkällä soittimen vaihdolla?
Viesti Kirjoittaja Chili »
Mulla on samanlainen 290 TD ja poppivehkeet kuullostaa niin samealta, että ei viitsi edes Novaa kuunnella!
Kerropa kokemuksia! Vaihdoitko kajareita vai pelkästään soittimen? Paraniko äänet?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Hyvin varustetuista auto-hifi liikkeistä pitäis löytyä kuvasto, missä on erilaisia kehyksiä jolla auton oma asennusreikä muutetaan din kokoiseksi. Samainen kuvasto oli täynnä erilaisia adaptereita, jolla saatiin toimimaan rattiohjaus yms.
VDO:n soittimissa on vaikka mitä anturimahdollisuuksia, eli tuo ajomelun mukaan säätyvä äänenvoimakkuuskin löytyy.
Tuppaa vaan rahaa menemään näissä projekteissa. Veljen patonkiin vaihdettiin soitin, jolla saatiin toimintaan tuo rattiohjaus. Soitin oli edullinen Alpine, mutta väliboxi ja releet maksoi saman verran kuin soitinkin.... :evil:
Omat vermeet ostettin Oulun Kärkkäiseltä.
Mersu myyty...
Wikke
Re: Antennipiuha?
Viesti Kirjoittaja Wikke »
väykky290tdt kirjoitti:Niin...vähän asiaan liittyen ja vähän asian vierestä.
Mutta....mutta...
Beckereissä on niin sanottu Snap-in-chassis, eli niissä ei tarvita asennuskehikkoa. Siksi ulkomitat ovat vähän isommat. Beckerissä on sivuilla ne "kynnet" joilla se kiristetään kiinni kojelautaan...
Tuli tässä asennuskehikoista mieleen, että onko sellaisissa W124:sissa, joihin ei ole tilattu Beckeriä tehtaalta, siinä radion asennusreiässä ne muovilipareet joilla alkuperäinen radio on kiinni (siis ne mitä pääsee painamaan kun tuhkakupin ottaa pois, tiedätte varmaan mitä tarkoitan)? Ja onko niissä semmoinen 10 cm syvä tukikotelo siinä asennusreiässä?
Sen kotelon vuoksi on nimittäin hankala saada uudempaa radiota kiinni, kun asennusreiän reunoilla ei ole minkäänlaista "pokkausta" johon asennuskehikon kynnet voisi taivuttaa. Ja saako sitä koteloa mahdollisesti mitenkään pois, vai onko se kiinteästi siinä kojelaudassa? Nyt jouduin jättämään radion kiinnittämättä, onneksi se kuitenkin pysyy siinä jotenkin kun reikä on vähän tiukka... Pitänee keväämpänä katsoa sitä kiinnitystä uudelleen ja keksiä joku keino...
1991 420 SE
pappi
Itselläni on juuri tuollainen reikä, mihin din kokoista soitinta ei saanut kiinni niillä kynsillä.
Soitin oli äärettömän tiukka painaa tuonne reikäänsä. Pysyy se siellä nyt ilman niitä kynsiäkin, mutta en voinut asentaa puhelimen telinettä tuohon.
Mersu myyty...
Juhis.
Matti R kirjoitti:Oheisestakuvasta tihrustamalla näkyy MB Specialin nappulat.
Hmm...joku tuollainenhan tuli coupen mukana, missä oli pyöritetävä volyme-nappi, ollut tallin hyllyllä auton ostosta lähtien.
T-mu kirjoitti:
Ei, vaan tarkoitin tuota kuvassa 10A sulakkeen yläpuolella olevaa "pääliitintä", mihin tulee virta- ja mökäjohdot kiinni. W210:ssä on tuollainen liitin missä on pinnejä neljässä rivissä ja tuossa Sonyssä vain kahdessa rivissä, alkuperäisenä kysymyksenä: mikä on tähän väliin tulevan johtoadapterin nimi?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Terve,
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Tuolla oli aika läjä ratioliittimien kuvia. itse tarvin noita kun hommasin MB:n audio 10 CD soittimen ja nyt pitäisi asentaa se W124:een paikoilleen. 8)
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Wikke
Juhis2000 kirjoitti:Ei, vaan tarkoitin tuota kuvassa 10A sulakkeen yläpuolella olevaa "pääliitintä", mihin tulee virta- ja mökäjohdot kiinni. W210:ssä on tuollainen liitin missä on pinnejä neljässä rivissä ja tuossa Sonyssä vain kahdessa rivissä, alkuperäisenä kysymyksenä: mikä on tähän väliin tulevan johtoadapterin nimi?
Liittimeen tulee kiinni Sonyn oma johtosarja, tällainen. Sonyssa ei ole ISO-liitintä itse laitteen rungossa, kuten Beckerissä, vaan tuollaisen johdon päässä. Johto tulee Sonyn mukana ostaessa. Jos johtoa ei ole enää tallessa, kannattaa kysellä sellaista Sonya myyvistä liikkeistä.
1991 420 SE
Juhis.
Wikke kirjoitti:Liittimeen tulee kiinni Sonyn oma johtosarja, tällainen. Sonyssa ei ole ISO-liitintä itse laitteen rungossa, kuten Beckerissä, vaan tuollaisen johdon päässä. Johto tulee Sonyn mukana ostaessa. Jos johtoa ei ole enää tallessa, kannattaa kysellä sellaista Sonya myyvistä liikkeistä.
Soittimen mukana ei tosiaan tullut muuta kun tuohon sonyn liittimeen käyvä liitin, ja niistä n. 10 cm johtoja.
OT: onkos Kimmo tuosta lisää kuvia?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Wikke
Juhis2000 kirjoitti:Soittimen mukana ei tosiaan tullut muuta kun tuohon sonyn liittimeen käyvä liitin, ja niistä n. 10 cm johtoja.
No sittenhän homma ratkeaa sillä, että ostat esimerkiksi autotarvikeliikkeestä sellaisen ISO-liitinsarjan, ja kytket sen tuohon Sonyn liittimeen. Voin selvittää niiden Sonyn liittimen pinnien merkityksen jos haluat...
1991 420 SE
Juhis.
Wikke kirjoitti:No sittenhän homma ratkeaa sillä, että ostat esimerkiksi autotarvikeliikkeestä sellaisen ISO-liitinsarjan, ja kytket sen tuohon Sonyn liittimeen. Voin selvittää niiden Sonyn liittimen pinnien merkityksen jos haluat...
Eli tuollaisen kun tuossa edellisen viestin kuvassasi. Pitäneepä käydä kyselemässä jostain alan liikkeestä.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Tommi P
Re: Paraniko äänet pelkällä soittimen vaihdolla?
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
Chili kirjoitti:Mulla on samanlainen 290 TD ja poppivehkeet kuullostaa niin samealta, että ei viitsi edes Novaa kuunnella!
Itse vaihdoin kaikki, Clarionin cd-soitin, eteen 3-tie sarja ja subbari konttiin. Kontti on vielä "vähän" vaiheessa, ei oikein tuo edellisen auton muotojen mukaan tehty loota istu tähän farmariin :P Ero on selvempi kuin yöllä ja päivällä, vaikkei ole edes vielä systeemiä säädetty kunnolla.
E290 '98 (S210)
Chili
Kiitokset mielenvahvistuksesta. Ajelin juuri duuniin vanhalla 123.llani, jossa soi todella kirkkaasti Simo Hollanpään musiikki. Ajellessani pohdiskelin taas niitä 290:ni poppivehkeiden vaihtoa.
Vaihdoit eteen 3-tie kaiuttimet - mitä se koonaisuutena tarkoitti? Vaihdoitko kojetaulun päällä olevat, ovissa olevat ja onko siinä sellaiset pienet diskantitkin ihan kojetaulun/ovien kulmassa. Vaihdoitko ne kaikki?
Riisuitko hattuhyllyltä ne kaiuttimet pois? Katselin alta niitä kajareita - ihan teknsien näköiset ne on. Olisko jonkinlaiset jakosuotimet siinä jopa näkyvillä, jotain keloja niissä näyttää olevan. (Vai onkohan minun versiossani joku jo vaihtanutkin ne?)
Tommi P
Chili kirjoitti:Kiitokset mielenvahvistuksesta. Ajelin juuri duuniin vanhalla 123.llani, jossa soi todella kirkkaasti Simo Hollanpään musiikki. Ajellessani pohdiskelin taas niitä 290:ni poppivehkeiden vaihtoa.
Vaihdoin etuovien alaosaan 6.5" midbassot, kojetaulun päälle 3" keskiäänet ja peilikolmioissa olevat diskantit otin pois käytöstä ja laitoin kojetaulun päälle uudet. Tai niin no, keskiääniä ei valmiina minulla ollutkaan, eli ne siis lisäsin.
Takakaiuttimet mulla on takaovissa, farmarin kun on, ja niihin en ole vielä toistaiseksi koskenut.
E290 '98 (S210)
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
Minulla meni ainakin Blaukkarin cd-radio ihan heittämällä paikalleen eli kun ostaa saksalaisen radiomerkin, niin ne noudattavat hyvinkin säännöllisesti kaikki tuota ISO-normia. Silloin ei tarvita mitään välijohto-adaptereita.
Muutenkin noin omaan silmään useimmat saksalaiset radiot istuvat Mersuihin hillityn tyylikkäästi, eikä kojelaudassa välky mikään valoshow tyyliin "Tokio by night". No, makuasioitahan nuo ovat.
Vege
Viesti Kirjoittaja Vege »
Turha uutta topikkia perustaa, joten kysästäämpä täältä.
Eli tuollainen samanlainen Mercedez-Benz Classic mallinen kasettisoitin, jonka kuva on tuolla aiheen alkupuolella, on kyseessä. Cd-soittimeen olisi halu vaihtaa. Vanhat Pioneeri soittimen irrotusliuskat löytyi ja niitä sitten kokeilin laitteen alakulmissa oleviin reikiin työnnellä, mutta eivät tuntuneet uppoavan kuin pari senttiä eikä minkäänlaista vaikutusta tuntunut olevan :?. Pitääköhän vain työntää reilusti lujempaa vai liekö kyseisillä liuskoilla ei ollenkaan saa tätä ratioo irtoomaan?
E220TD
irrotus peltiläpyskät
Viesti Kirjoittaja E220TD »
Oisko kellää kuvaa semmosesta peltiläpykästä millä saa revittyä sen orkkis kasetti soittimen vm.1997 w210 E290 elegance..tais lukee soittimessa joku "special" tai jotai siihe suuntaa..tai jos joku vähä valottais minkälaine se suunnillee on esim mittoja tai jotai ? luultavasti samanlainen kiinnitys kun noissa kuvan classic soittimissa..kiitos vastauksista !!
