Lorinser rsk2 ehostusta
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Onko kukaan poistanu vanteista kromipinnoitetta?
Jos on, niin millä se onnistuis? Lasikuulapuhaltamalla vai kemikaaleilla?
Yritin googlettaa mutta en löytäny oikeen selvää vastausta.
Kuvan vanteista pitäs saada kromit pois, kun on ottanu pikkusen itteensä.
Viimeksi muokannut latvis124, Su 13.03.2016 13:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 320 CDI -99
Re: Vanteiden kromin poisto ja maalaus
järkevin tapa taitaa olla poistaa ne kromaamossa. Halvin tietysti hiekkapuhaltaa pois (ei lähde esim. lasikuulalla) , mutta sitten ne on käytännössä pilalla, vaatii työtä että saa kunnollisen maalipinnan.
Kromit saat kotikonsteilla suht helposti pois, kupari siellä alla onkin eri juttu.
ruf
Viesti Kirjoittaja ruf »
epk kirjoitti:järkevin tapa taitaa olla poistaa ne kromaamossa. Halvin tietysti hiekkapuhaltaa pois (ei lähde esim. lasikuulalla) , mutta sitten ne on käytännössä pilalla, vaatii työtä että saa kunnollisen maalipinnan.
Käänteinen kromaaminen, googlaa esim. krominpoisto sähköllä. Helppoa.
M-B E200cdi -07
latvis124
Noniin.
Sain kaikki vanteet purettua atomiiksi ja vähä kokeiltua kuinka lujas se kromi oikeen on.
Koitin kuriitani "neekerintukkalaikalla" ja totesin että, sillä saa lähtemään kaiken ja puhtaan alumiinin näkyviin.
Ainoa vika siinä oli vain alumiinin naarmuuntuminen.
Alla kuva minkänäköstä naarmua se jätti. Soodapuhalsin tuota kohtaa vielä tukkalaikka käsittelyn jälkeen.
Lieneekö nuo naarmut haittaavan maalaamista? kumminki hiontapohjamaali peittää nuo naarmut?
Tässä kuvassa koitin myös sellaasta rälläkkään sopivaa muoviharjalaikkaa. Mutta naarmuja seki sai aikaan.
W210 320 CDI -99
kova on työmaa edessä, hiomavärillä saa pelastettua tosiaan.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tais olla jotain kromimaalia, vai oliko ihan oikeata kromia noissa vanteissa? kromihan on kohtuu kovaa tavaraa, sillä vaan tuli mieleen. jos epäkeskolla pääsee vetään, niin sillähän saa hyvää pintaa tehtyä.
W201 250DT 20V
latvis124
Kai tuo jonkinmoonen kromipinnoote on. Soodapuhaltimella pinnan sai vain sameaksi ja kipinöimään. Pitää ny viä kattoa mitenkä tuon homman sais tehtyä helpommin.
W210 320 CDI -99
latvis124
Koitin tuota kromin poistoa sähköllä, mutta aika laihoin seurauksin.
lippa oli pöntös liki pari tuntia mutta kromi ei inahtanu juuri mihinkään. :roll:
W210 320 CDI -99
Hiekkapuhallus?
Aika selvästi näissä on joku showkromi, eli ei todellista elektrolyyttistä kromipinnoitusta. Jos nämä vie kromin poistoon kromaamoon niin alumiinin saa kaapia altaan pohjalta. Pinnoite, olkoon nyt sitten tyhjiöjohdettu tai maalattu sisältää sen verran metallia esim. Alumiinia että se voi aiheuttaa tuon Kipinöinnin jos puhaltava aine ei leikkaa tarpeeksi. Itse puhaltaisin nämä suosiolla alumiinioksodilla. Oikea kromi ei tukkalaikalla irtoa vaan vaatii ihan karkean lamellin.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
ruf
Vanteet on useasti ruiskukromattu. Se on 10 kertaa halvempaa.
M-B E200cdi -07
latvis124
ruf kirjoitti:Vanteet on useasti ruiskukromattu. Se on 10 kertaa halvempaa.
Siihen tulokseeen täs ny on tultu.
Koitan loppuviikosta hiekkapuhaltaa nuota niin kattotahan mitä tapahtuu...
Jossei sekää pure niin sitte täytyy tuota alumiinioksidia kokeilla.
W210 320 CDI -99
Mitesmuuten, jos se on ruiskukromattu (kuten siitäkin päätellen on, että tuossa hiotussa kohdassa näyttäisi tulevan esille pohjamaali), niin tehoaako maalinpoistoaine tuohon ruiskukromattuun pintaan? Siinähän kai on lakka päällimmäisenä, ainakin, jos on tehty, kuten täällä kerrotaan:
http://jari3m.blogspot.fi/2013/01/cosmi ... a-sen.html
Meinaan vaan, että jos se toimii, niin se on aika näppärä tapa, ja vähentää alumiinipinnan vaurioita.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
latvis124 kirjoitti:
Hiekalla kyllä irtoaa mutta se syö sitä alumiinia aika railakkaasti. Oksidi syö vähemmän, mutta sillä lähtee myös maalit. Se olis hieman hellävaraisempi kuin tuo hiekka.
MB 500SEC -91
latvis124
Noniin!
Hiekkapuhalluksella ja laikkaa näyttämällä kromit lähti nätisti pois.
Hiekan jälkeen kävin vielä lasikuulapuhaltamas keskiöt.
Nyt ku on tästä epämiellyttävimmästä osuudesta suoriuduttu, ja päästy tekemään "uutta" pintaa ja osaa
niin tein uudet keskilätkät 5mm alumiinista.
Osaako joku suositella happomaalia joka ois hyvä tuolle puhtaalle alumiinille? Ku niitäki on montaa eri sorttia.
Sais itte tehtyä pohjat siihen malliin ,että maalari sais vetästä vain värin ja lakan pääle.
W210 320 CDI -99
Takuuta en anna, mutta itse maalasin epoksilla eli temacoat gpl-s primer, tuoteselosteen mukaan se käy alumiinille. Edelliset vanteet kun maalasin niin automaaliliikkeen myyjä myi sellasta alumiinille tarkoitettya spray-primeria, ja sanoi että epoksi on toinen vaihtoehto jos ei halua tuota spraytä käyttää.
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Sieltä täältä lukenu ja kuullu että happomaali ois vaan tartuntapintana varsinaiselle maalille aluvanteissa? Mut joo en ainakaa ite markettien kilikali happomaalia laittais jos pitkäikäsemmät vanteet meinaa tehdä maalipinnan osalta, varsinkin kun ammattimaalareilta ainakin täällä saa kunnon happomaalia samaan rahaan (n.10e) mikä varsinkin ruiskulle ohennettuna riittää isompaankin alueeseen kun mitä sprayllä. Epoksista en osaa taas mitään sanoo, kokemukset omalta osalta kun jää parin soutuveneen paikkaukseen viime keväältä jolloin tuli kuidun päälle epoksimaali laitettua eristeeks mut siittäkin luettuna ja kuultuna niin ilmeisesti kovaa kamaa :D
Tonnin parin romuja
Exami
Viesti Kirjoittaja Exami »
Yhdestä vannesarjasta poistatin kromit ja nikkelit aikanaan, tais olla keskiöt + kehät 80€, pinta oli ku vauvanpeppu kemikaalisen poiston jälkeen.
Kromi on pehmeä ohut ja helppo, nikkeli / kupari on se ongelma.
Kemikaalisenpoiston jälkeen myös kiillotus oli helppo ja nopeahko(kehälle) ja keskiön sai suoraan maalamoon.
W201 - 1/4 Mile: 9.83 @ 238kmh
W108 - "Low"Rider
latvis124
Viime viestistä onki jo aikaa. :roll:
Projekti on vähä eristyny!
Sain hommattua tällä viikolla uudet ulkokehät vanteisiin. Radinoxiset, edessä 2,25" ja takana 4,25"
Kesikiöt täytyy viä maalata. Oon miettiny mersun väriä 735 astral Silver. Taikka sitte jotain aivan hitusen tummempaa, kun vanteet tulee tummaan autoon. (alla kuvia)
W210 320 CDI -99
simoks
Re: Lorinser rsk2 ehostusta
Viesti Kirjoittaja simoks »
Ompa hieno väykky.. Ja noilla vanteilla tulee kyllä varmasti vielä hienompi :thumbup:
W210 E320cdi
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
simoks kirjoitti:Ompa hieno väykky.. Ja noilla vanteilla tulee kyllä varmasti vielä hienompi :thumbup:
Mtäh... hieno ja väykky samassa lauseessa :shock: . Läpimätä paska se on kumminkin. Niinhän ne tietää :think: .
No ei vaan. Pari tuommoista omistaneena oikeasti samaa mieltä. Paavo on ihan nätti pirssi, semminkin kun on kuvan mukaisessa kunnossa :thumbup: :thumbup: .
latvis124
Noni! Felgenit on viittävaille kasas ja speksiiksi tuli 8.75x18 ET(olikohan20) ja 10.75x18 ET0
Eteen tulee 205/40-18 ja taakse 245/35-18 kumit.
W210 320 CDI -99
kyllä kyllä !
olikos noit kehät ihan oikeet radinoxit felgenfuchsilta ? viimeks myivät noille vanteille ei oota. On muuten ainoo oikee paikka tilata rst kehiä ;)
latvis124
epk kirjoitti:kyllä kyllä !
Kyllä on rehdit radinoxit. Nuo on Schmidt'in tekemät kehät. Nämä tuli Rimfixin kautta mulle. :wink:
W210 320 CDI -99
Hmm, porasko rimfix pulttireiät?
latvis124
Ei. Aivan valmiina tulivat Rimfixille.
W210 320 CDI -99
Okei! Tämä on hyvä tieto :) itelle oli tulossa tosin 19" mutta sama keskilättyhän noissa. Voi tosin olla ettei just niihi "19" saatavana.
latvis124
:thumbup:
Ainut mikä näis jäi vähä kaivelemaan on, kun nuo sisäkehät on vähä kapeat. :?
Ois vain ollu tilaa tehdä niistä vähä leveemmät.
W210 320 CDI -99
latvis124
:wink:
W210 320 CDI -99
simoks
Hyvin istuu, vähän ehkä tosiaan hukkuu alle kun on niin kirkas väri keskiössä :)
W210 E320cdi
