Mercedes-Benz SLK 230K R170
FINJJ
Re: Mercedes-Benz SLK 230K R170
Viesti Kirjoittaja FINJJ »
Mitä ATF:ää SLK:n omistajat suosittelee laittamaan? Keväällä ajattelin vaihtaa askiin tuoreet öljyt.
Aski taitaa olla tämä: 722.605
FINJJ
Noniin updatea taas. Juuri tulin tallista kuiduttelu hommista. Antennin paikka kuskin puolelta kuidutettu, sekä valoluomet tehty. (konepellin toiselta puolelta kuidutan, kunhan päällypuoli kuivuu ensin). Sehän alkaa pikkuhiljaa jo näyttämään SLK:lta, mitä olen päässäni visioinut. Etupuskurikin himottaisi kovasti laittaa paikoilleen, mutta odotellaan vielä lumien sulamista...
Muottia / mallailua
Antennin paikka (lisäsin vielä kuitua kuvan oton jälkeen)
Molemmat valot kuidussa
Lähikuvaa
FINJJ
Epätasaista on vielä ja rankasti, mutta vähän suuntaa edes... Kittikin loppui niinkuin varmasti kuvista huomaa :mrgreen:
Joopa joo, olisit nyt jättänyt kuitenkin tekemättä. Antennin reijänkin olis voinu hitsata tukkoon ja tinalla viimeistellä niin olis tullut kunnolla. Hienon näköinen tuo konepelli muutaman vuoden päästä :roll:
EQV 300
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Itsekkin ihmettelin, että eikös samalla vaivalla tuon antennin reiän olisi hitsannut umpeen? Muutenkin mielestäni tämän auton "tuunaukset" on mallia kurdituning.. :sick: Lasikuitu kuuluu veneeseen ja kitti riisikuppeihin.. Nooh, jokainen tekee autolleen mitä haluaa ja mikä omaan silmään näyttää hyvälle, itsellehän näitä rakennetaan. :thumbup:
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
FINJJ
VIhdoinkin kritiikkiä. Joo omaksi iloksenihan tätä teen, ja kommentteja tarvitaan jokaiselta kantilta. Jatketaan harjoituksia.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kun tuo kuitu on tuossa pellin päällä ja sillä on paksuutta 1-2mm(?) niin sinähän joudut kitillä korottamaan lasikuidun ympäriltä melko kaukaa ettei kohta peilaa. Mutta itsellehän sitä tehdään ja niin pois päin..
FINJJ
Joo onhan tuossa työtä saada tasaiseksi, ettei maalit päällä näytä rumalta. Katsotaan miten kestää.
FINJJ
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
oudon näköiseksi jää kun tuo vilkku jatkuu taaemmas kuin "valoluomi"
FINJJ
Hieman jää, totta. Mutta sen päälle ei kuitua oikein voi laittaa, koska muuten etuvaloja ei irroiteta enää tuosta. Pitäisikö tuota luomea sitten vähän sheivata, jotta tuollaista "pykälää" ei jää tuohon?
Kas, olisiko ensimmäinen mersumalli jonka ulkonäkö saattaa muuttua valoluomilla parempaan suuntaan :shock: Sen verran kun lyhennät luomia että ne muotoutuvat sulavasti umpion aukkoon molemmissa kulmissa niin hyvä tulee :thumbup: (ja tämähän oli vain yksittäinen mielipide)
FINJJ
Minustakin tämän korimalli SLK on hieman "kiltin" tms näköinen, luomilla saa mukavasti aggressiivisempaa lookkia. Pitääpä rueta hieman luonnostelemaan lyhennystä ja raapaista sitten tuosta sen verran pois, että "pykälä" poistuu.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Ja sisänurkka kanssa.
FINJJ
Ollaanko menossa läheskään oikeaan suuntaan?
Jätin tuohon keskelle tuollaisen pienen pykälän, pitääkö sheivata pois, että on kokonaan suora?
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Tuleeko tästä konepellistä muotti varsinaista kuitupeltiä varten ? vai meinaatko maalauttaa tämän ja laittaa paikoilleen ?
Ei tule kestämään. Menee raha hukkaan !
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
FINJJ
Ei ole tulossa kokonaista kuitupeltiä. Kylläkai tuo kestää? Molemmilta puolilta kuidutettu kuitenkin. Saa nähdä. Aika näyttää
Ville126
Sauma tulee varmasti näkyviin muutaman kerran konepellin suljettuasi maalauksen jälkeen.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
FINJJ
Niinkö meinaat? No, katsotaan miten käy. Pitää sitten itkeä itsensä uneen jos noin käy :mrgreen:
FINJJ
It's look like a Mercedes! Kilpeähän me ei laiteta, eihän?
Minun mielestä valot näyttää nyt oikein hyvältä :thumbup:
IiroS
Viesti Kirjoittaja IiroS »
valoluomethan näyttää oikein hyvältä, nyt kun ne sopii vilkkujen muotojen kanssa yhteen :)
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
hienoa ! sai noi sysirumat orkkis valojen muodon piiloo :)
CormaX
Viesti Kirjoittaja CormaX »
:thumbup:
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
FINJJ kirjoitti:It's look like a Mercedes! Kilpeähän me ei laiteta, eihän?
[ http://i651.photobucket.com/albums/uu240/Joonatan_Jurmu/CD8CB334-FC00-43E1-9DFF-5E36B863F8B3_zpsqzaufmh9.jpg ]
Nyt tähän +1p
Uudelleen muotoillut luomet tulee nyt oikeuksiinsa. IMHO.
FINJJ
Tännehän on tullut kommenttia. Myös omasta mielestäni luomet ovat nyt paljon paremmat, kiitos siis teille asian "oikaisusta". Pakoputken pää laitetaan tällä viikolla kuosiin, ettei jää tuonne takapuskurin "sisään". Etualatukivarret vaihtoon myös, reaktiopuslat ihan loppu.
Ulkokuoreen ei enää juurikaan tule muutoksia, ennen maalaushommia toki vielä hionnat ja muut. Sisustaan tulossa vielä muutama pikkuhilpe. Konehuoneeseen facelift mallista oikeanpuolen muovisuoja, jota tässä pre faceliftissä ei ole. Uuden venttiilikopan hommasin myös, edellisellä omistajalla oli nykyisessä kopassa jokin kumma pieni "kolo", jonka oli paikannut jollain tökötillä, ja se kohta kastuu välillä hieman öljyyn, eli vuotaa. Konehuoneen muutamat osat saavat myös maalit päälleen.
Keväämmällä vaihtoon menee vielä lähes kaikki nesteet (moottoriöljyt , askiöljyt, peräöljyt, kompuran öljyt (liekkö koskaan vaihdettu?), ohjaustehostin öljyt sekä ilmastointi, jarrunesteitä ei tarvi varmaan vaihtaa kun reilu vuosi sitten vaihdettu? Samalla kompuraan toki uudet tiivisteet ja kunnon tarkastus. Koneen etuosaan pitää myös varmaan tiiviste tai kaksi vaihtaa, koska se on aavistuksen märkä.
Tämmöistä, kyllä se siitä pikkuhiljaa valmistuu...
FINJJ
Etualatukivarret vaihdeltu ja nelipyörä suuntaus siihen päälle. Keulasta tuli paljon jämympi nyt. Pakoputkikin hitsailtu... Saumojen hiomista ja putken pään kiillottetua vielä edessä. Kyllä se siitä.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tämän työn kun oisit tehnyt pellillä, ois tosi hyvä.
Nyt sitä iloa ei kauan kestä.
Kesä aurinko ja lämpö.
FINJJ
Pientä päivitystä. Koneen etuosaan vaihdettu muutama O-rengas ja kompuralle tiivisteet sekä öljyt siihen. Ei kastu enää koneen etuosa ei. Hyi helvetti minkä hajuista vanha öljy oli :sick: samalla tuli puhdistettua kaikki putket välijäähystä lähtien, öljyähän niissä oli, muttei paljoa. Koneen etuosaan tiivisteitä vaihdettaessa huomasin, että yksi ruuvi puuttui kokonaan! Edellinen omistaja oli ilmeisesti joskus käyttänyt koneen etuosan irti, ei ollut meinaan tehtaan tiivisteliimat ne mitkä kaavin pois.
Vanteet pitäisi saapua tällä viikolla, niistä kuvaa kun saan ne :wink: Spacerit käyn tilaamassa niille, jotta saadaan renkaat lähemmäs kaarta.
Nesteitten vaihtoa siis jo vähän aloiteltu (kompuran öljyt), ilmastointi ja vaihteistoöljy ovat seuraavaksi vuorossa todennäköisesti, samalla pitää vaihtaa yksi ilmastoinnin letku, jonka edellinen omistaja on toisesta päästä laittanut kasaan sähköteipillä.......... Patentit pois siis. Sitten on vielä perämurikan öljyt, koneöljyt ja ohjaustehostin öljyt. Tulpat voisi varmaan myös samaan vaivaan vaihtaa, ei varmasti haittaakaan ole.
Maalausaikataulusta ei vielä tarkkaa tietoa, mutta kyllä tästä kesäksi valmista saadaan. Rungon "tuki" lattaraudat voisi myös pohjasta irroitella ja maalailla uusiksi.
FINJJ
Hienossa kunnossa oli letku: Kuva
