Autonhan ostin Heinäkuussa 2015, ja siitä alettiin heti rakentelemaan ja purkamaan. Auto on ollut tähän asti projektia tarkoitus pitää ajossa kokoajan, ja pysyy edelleen.
Autoon sitten tarkemmin: eli SLK vanhimmalla korimallilla (R170), vuosimallia 1997, mittarissa ostohetkellä 150tkm, tällä hetkellä 154,4tkm. Automaatti vaihteisto tottakai. Nahkasisusta musta. Värinä toimii tällä hetkellä ihan tumman sininen, tietyssä valossa musta (tämä vaihtuu kun auto maalataan). Ruostetta en ole autosta löytänyt muualta kuin korin tuki liuskoista auton pohjasta, mutta nämä maalataan myös uudelleen. Autolla ei ollut minua ennen ajettu ikinä talvella ja ensimmäinen Suomessa oleva omistaja (minua edeltävä) oli ajanut autolla omana 5-vuoden omistusaikanaan vain reilu 5tkm, kesäautona siis ollut. Minulla tämä on ympärivuotisessa käytössä, eli asensin tähän Defan lohkovastuksen ja ostin alkuperäisille vanteille nastarenkaat (Hakka 7) Auto on tarkoitus siis rakennella sisältä ja ulkoa. Moottoritilaan ei tule juurikaan muutoksia, jotain osia vain maalataan sieltä ja moottoritila pestään niin hyvin kun se voi ilman koneen irroitusta. Kulkupuolelle edellinen omistaja oli laittanut nokkapyörä paketin, eli kompura lähtee nopeammin mukaan isomman nokkapyörän ansiosta, K&N ilmansuodattimen, lastun ja katin jälkeen putki on täysin kustomi. Äänet eivät ole ihan tavallisen SLK:n äänet, voisi luulla että isompi kone hyrrää moottoritilassa (tästä voin videota laittaa myöhemmin). Sisusta rakennetaan lähes kokonaan uusiksi (alkaa olemaan 100% valmis tällä hetkellä)
Varustelista: (Värikoodi laittoi vedet silmiin positiivisessa mielessä, mutta jos värin googlaa, tulee kyllä ihan se väri mikä autossa on, tuo green vaan hämäsi siellä välissä
Baumuster 170447
Sales name SLK 230 KOMPRESSOR
Order number 0 6 205 10432 (Destination: Branch Luebeck)
Delivery date 06 08 1997
PAINT1 189U GREEN BLACK METALLIC
Interior color 221A LEATHER BLACK
Engine 111973 12 016553
Gearbox 722605 00 509148
200A LEATHER
221A LEATHER BLACK
292 SIDEBAG
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
580 AIR CONDITIONER
808 AEJ 06/1/M/X
808 *1 111.9__ 19951204 AEJ 06/1/M/X
808 *2 170____ 19961214 AEJ 07/1
808 *3 722.6__ 19960119 YOM 17/1
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
Listaa sisutassa ja ulkokuoressa olevista modeista:
- Kaikki nahkaosat rattia ja penkkejä sekä ovipahveista muutamaa osaa lukuunottamatta päällystetty mustalla alcantaralla.
- Ovipahveihin tehty kustomi kaiutinpaikat kuidusta ja elementtejä samalla suunnattu matkustajia kohti.
- A-pilareihein tehty kuidusta kustomi paikat diskanteille ja myös nämä suunnattu matkustajia kohti.
- Keskikonsoliin tehty paikka 2-DIN soittimelle.
- Kaikki alkuperäiset carbon pinnoitteet tarroitettu tämän päivän carbon teipillä joka näyttää huomattavasti paremmalta mitä vuoden 1997 carbon
- Kaikki nappulat ja painikkeet ympäröity kromikehyksellä, myös tuuletin ritilät.
- Etuvalot vaihdettu kirkaskupuisiin, sisältä mustiin valoihin joka nuorensi aika kovasti autoa.
- CL-look etusäleikkö
- Rosteriset kilven alustat
- Savunmustat LED-takavalot ja lisäjarruvalo vaihdettu vakio punaisten tilalle.
- Käsijarrukahva vaihdettu kromiseen, miesten kokoiseen kahvaan.
- Vaihdekepin nuppi vaihdettu carbon teemaan sopivaksi
- Facelift ratti vaihdettu non-Faceliftin tilalle.
- Äänentoistosta vastaa ovissa ja A-pilareissa Cerwin-Vega!n ST65C-sarja ja niille voimapesänänä Cerwinin V600.4 vahvistin. Takapenkkien taakse modasin Cerwinin V82D 8" subit, näille voimaa antaa V1000.1D vahvistin. Kaiutinpiuhat paksua tietenkin, RCA:t peukalopaksuista ja virtajohdot samoin. Soittimena toimii Alpinen ILX-700 Apple CarPlay soitin, jotta se toimii iPhonen kanssa parhaiten antaen navigaattorista lähtien kaikki ominaisuudet käyttöön. Autossa on reilu 9m2 STP:n Black Gold vaimennusmattoa joka kolossa.
- Kaikki nippusiteet katkottu lyhyiksi.
- Edellinen omistaja oli vaihtanut tähän normipeilien tilalle Facelift peilit (nämä tulee myöhemmin vielä vaihtumaan Arrow peileihin, uudet peilit ovat jo laatikossa odottamassa, mutta laitetaan paikoilleen vasta maalauksen yhteydessä)
- Exclusiv-line korisarja (tätä alan laittamaan paikalleen, kunhan kevät saapuu).
- Valoluomet (näitä alan myös tekemään, kunhan kevät saapuu).
- 18" ATP:n vanteet, kokonaan kiillottettuina, nämä kiilloitetaan itse, kumeiksi tulee 245/40
- Alusta Bilstein B12 iskarit ja Eibachin Pro-Kit jouset + 1-kumit joka nurkassa (pitää ehkä vaihtaa eteen takaisin 2-kumit, aika matala nimittäin) kumet vaihdan vasta kaarien mankeloinnin jälkeen, jos on tarvetta.
- Kaikki kaaret mankeloidaan.
- LED kilvenvalot
- Kromikoriste kilvenvalojen listaan
- Kromiset rollbarit, R171 tyyliset "kolmion" muotoiset
- AMG kynnylistat LED-valoilla
Olikohan tuossa kaikki? Ei välttämättä, pitää tulevissa postauksissa kertoa lisää kunhan tulee mieleen (tätä se teettää kun ei tee ajoissa topiccia)
Värityksestä ei vielä ole värin puolesta tietoa, mutta tummassa pysytään edelleen, ja kynäruiskutaidetta tulee myös. Autolla on tarkoitus osallistua siis tulevan kesän MAHDOLLISIMMAN moneen tapahtumaan (saa kertoa paikkakunnilla järjestettävistä tapahtumista mihin tämän voisi tuoda)
Päivittelen topiccia ainakun malttaa täällä käydä. Kommentit, ehdotukset, haukut ja muut ovat tervetulleita. Kuvia koitan myös laittaa, kun niistä itsekin tämän tyylisissä topiceissa niin kovasti pidän.
