teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
on staattinen sen minkä tänne postasin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Etkö saa valitua muksia niin kuin tuossa DBFI:n kuvassa. Sieltä sdconnet managerista
teemu5566
en saa, laitoin jo dell d630 ja c3 tilaukseen menöö hermot näire kans. jos ei sitte toimi niin vien huoltoon.
arska10
Älä nyt hermostu olen noiden muksejen kanssa itse aika paljon joutunut painimaan ennen kuin on ruvennut toimimaan. Olen kyllä aina saanut täältä apua mistä vikaa voisi etsiä.
arska10
teemu5566 kirjoitti:en saa, laitoin jo dell d630 ja c3 tilaukseen menöö hermot näire kans. jos ei sitte toimi niin vien huoltoon.
Jos oot lähellä Vaasaa niin voitais testata tuo sun muksi mun softalla.
teemu5566
Kiinalaiset vastas näin ongelmaan:
Hello dear Teemu,
This error comes has 3 reasons
Please help confirm the 3 important things:
1) Make sure the software using correct
2)Make sure the connecting is correct and well
3)Make sure the SD C4 is setting well.
Just confirm the 3 tips and check again :)
Wish you a nice weekend
Kindly regards
arska10
Ookko laittanut muksin id:n sinne toolkittiin. Tuossa on hyvä ohje.
http://www.mb-sd-connect.com/mb-sd-conn ... n-setting/" onclick="window.open(this.href);return false;
teemu5566 kirjoitti:Kiinalaiset vastas näin ongelmaan:
Hello dear Teemu,
Kindly regards
Siinähän ne ohjeet joilla systeemi lähtee helposti toimintakuntoon. :) Tarkennuksia odotellessa saattaa PayPal dispute-ajat raueta...
Jälkiviisautta tässä kohtaa mutta toimivan C4-paketin olisi helpommalla saanut joltain foorumilaiselta, sonikilla oli myynnissä ja SprinterW903:lla jos et vielä uutta rautaa laittanut tilaukseen.
teemu5566
arska10 kirjoitti:Ookko laittanut muksin id:n sinne toolkittiin. Tuossa on hyvä ohje.
mulla on 12/2015 niin niis on erilainen toi ikkuna. kuva alla.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Asia oikeastaan minulle kuulu, mutta laitoitko ton toimimattoman paketin myyntiin, vai onko sulla noita useampia, vai mikäs juttu tää nyt on?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=172841" onclick="window.open(this.href);return false;
teemu5566
eiku toi on toimiva, tullu usiee ostettua.
arska10
teemu5566 kirjoitti:eiku toi on toimiva, tullu usiee ostettua.
No miset sitten saanut sitä toimaan jos kerran on kunnossa :?:
teemu5566
oon ostanu carsoft, c3, c4 ja nyt tämä uusin c4 joka ei toimi. toi myynnis oleva laite on toi eka ostamani c4.
teemu5566
minkälainen homma on laittaa toi toimimaan ilman virtuaalista käyttöjärjestelmää?
arska10
teemu5566 kirjoitti:minkälainen homma on laittaa toi toimimaan ilman virtuaalista käyttöjärjestelmää?
Tuo paketti pitääasentaa paikaliselle levylle. Voisi täällä joku myydäkkin pelkää softa levyä. Itse en ole ikinä asentanut staria. Vaan wis netin.
Ero ei oikeastaan johdu versiosta, siis 12.2015 releasesta. Toinen oli star diagnosis asennus XP:lle ja toinen XDOS WIN7:lle.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla on käytössä 0/2013 versio joka toimii kohtuullisen hyvin, mitä nyt DAS:issa välillä tulee valituksia , joku tiedosto on korruptoitunut.
Hain sitten mhh.sta uuden imagen ( itse asiassa parikin kappaletta). 2010 versio toimii ihan ok, sillä ei tietenkään pääse uudempiin käsiksi kunnolla.
Mutta ongelmaksi muodostui 05.2014 versio.
Mux ei löydy tai oikeammin löytyy mutta vain pariksi sekunniksi. Sitten kuvake muuttuu punaiseksi ja lukon päälle tulee ruksi.
Onko ideaa mistä johtuu, mikä asetustiedosto on pielessä ? Vai haenko jostain toisen imagen ja yritän sitä sitten ottaa käyttöön ?
Purkkina on C3/C4 kiinan kopio, PART_D2 ainakin tuossa 2013 versiossa on ini tiedostossa.
Pääsisi konfiguroimaan omaan autoon kääntymisvalot, se kun ei xentry:llä onnistu, myöskään vetokoukun lisääminen konfiguraatoion ei onnistu kai xentryllä /tai sitten en vaan osaa :D /.
ismo
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
x_ismo kirjoitti:Mulla on käytössä 0/2013 versio joka toimii kohtuullisen hyvin, mitä nyt DAS:issa välillä tulee valituksia , joku tiedosto on korruptoitunut.
ismo
Eikös näiden kopioiden kanssa pitänyt käyttää PART_D3:a?
x_ismo
Obnoxio kirjoitti:
ismo
En ole kuullutkaan, kaikkialla mistä olen tietoa hakenut on ollut (esimerkiksi tuolla http://mhhauto.com/Thread-DAS-9-2012-Fu ... ng-DAS-Bin" onclick="window.open(this.href);return false; )
D2 = C3 Cloned Mux
T= C4 Sdconnect
mutta nettihän on täynnä vääriä tietoja joten voihan tuokin olla väärässä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Obnoxio
Väärin muistin. Originaalit C3:t käyttää PART_D:tä ja kopiot PART_D2.
x_ismo
Olen nyt kokeillut hiukan lisää, kolmella eri vmware versiolla tuo toimii kuin junan vessa. Tuolla uusimmalla sitten ei. Mikään muu softa ei tuota porttia käpistele, ainoastaan tkserver.exe. Sarjaportissa selvästi menee liikennettä ( kaivelin vanhan nuuskuboxin jolla näkee sen hienosti).
Ja aina kun dataa kulkee niin mux löytyy. Mutta se löytyy vain hetken, sitten se hukkuu uudesti. Saattaapi olla että siinä imagessa on jotain perustavaa laatua oleva ongelma. Pitänee koettaa etsiä hiukan uudempi ja toimiva versio jolla pääisi kaikkiin laitteisiin oikeasti käsiksi.
Aika vaan hidastaa kokeiluja, näillä näkymin vasta ensi maanantai-iltana on seuraavan kerran vapaata aikaa sen verran että tuota viitsii alkaa katselemaan.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
TUv530
Viesti Kirjoittaja TUv530 »
Mb GL 350 2014- saako kukaan aktivoitua nopeusrajoitusten tunnistinta?
MB GL 350BlueTec 2014
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onko kukaan saanut otettua W204 -09 kääntymisvalo toimintoa pois? Mun Xentry ei anna kehitysvalikoita Etu Samille. (Onko Avain huono?) Muualta en löytänyt mahdollisuutta mistä pääsis muuttamaaan. tuota asetusta. :geek:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Lainataan topiccia kun ei omaakaan ko. ohjelmistolle ole tehty (pitäiskö?)...
Asentelin aikani kuluksi Vediamon nelosversion koneelle, mutta ei saa yhteyttä CAESAR hardwareen... ruksitin kyllä setupista pelkän partD ja otin muut pois... pitääkö muxi olla kiinni autossa (ts. virransyötössä) että initialisointi onnistuu? Pääsis edes katsomaan tarviiko vielä jotain avaimia laskeskella... simulaattorimoodi käynnistyi, ei vaan heti jymmärtänyt miten noiden fileiden kautta mennään eteenpäin :roll: no lueskellaan foorumeita vaikka aika vähäistä tuntuu nyyppätason tiedottaminen olevan.
MiHe kirjoitti:Lainataan topiccia kun ei omaakaan ko. ohjelmistolle ole tehty (pitäiskö?)...
Ei tarvii olla kiinni autossa että näkee yhteyden muksiin toimivan. Kokeilitko oikealla COM-portilla? Tarvittaessa vaihtaa oletusportin tai sitten vaihtaa sarjaportin Vediamon oletukselle.
simppa80 kirjoitti:Onko kukaan saanut otettua W204 -09 kääntymisvalo toimintoa pois? Mun Xentry ei anna kehitysvalikoita Etu Samille. (Onko Avain huono?) Muualta en löytänyt mahdollisuutta mistä pääsis muuttamaaan. tuota asetusta. :geek:
DAS developer valikoista löytyy suoraan versiokoodaus noille. 2009-malliselle pitäisi DAS:in toimia ihan mukavasti. Pitää vaan olla joko riittävän vanhat softat tai sitten uudempiin palauttaa puuttuvat tiedostot että saa valikot näkyville.
MiHe
DBFI kirjoitti:
Mikä on Vediamon oletus, en löytänyt sitä tietoa tai asetusta mistään... ainoa porttiasetusjutska oli sen PSR:n asetus mutta se ei ymmärtääkseni liity tähän...
COM1 ja 2 asetuksia kokeilin tarjota sarjaportille, en tuolle muuta keksinyt kokeilla.
Asensin siis softan ensin R51:een missä on porttitoistin-telakka ja siinä sarjaportti. Kun epäilin että tuon sarjaportti ei välttämäti toimi niin kokeilin myös T30:stä (missä myös star asennettuna, joten portti ainakin toimii). Sama juttu molemmilla, ei löydy, herjaa että driver puuttuu tai power supply vika. Aloin miettimään että minkä ajurin tuo muxi vaatii, osaako se hakea sitä mistä stari sen ikinä kaivaakin?
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Heitti toimimasta star
voisko joku laskea koodit
hw id 6D2588C2680B
APP ID 253
LAN ID 0800D1664713
Absinthe
Avaimet sain ISO KIITOS DBFI!!!
Mutta ongelma on nyt seuraavanlainen...
Star pyörii siis virtuaalikoneella vmware
COM-portti ei saa yhteyttä muxiin, siellä alhaalla oikealla on vain keltainen lukon kuva ja no connectivity.
Testiohjelma antaa "port failure (2) (42)
Tämä on käynyt ennenkin ja vaihdoin läppärin telakan, jossa com portti on, uuteen ja rupesi pelittämään.
Ostin taas uuden telakan mutta enää ei pelitäkään.
Telakan COM portti testattiin ja se toimi normaalisti, mutta virtuaalikoneen puolella se ei enää toiminutkaan.
Mitään asetuksia ei ole muutettu.
Mikä avuksi?
Niin ja lisäyksenä, että uusi telakka herjaa usb unknown device. Tiiä sitten vaikuttaako asiaan.
x_ismo
Miten sen com portin tuot virtuaalikoneeseen ? Luotettavin tapa on ollut se että host koneessa ajetaan sitä ajuria ja mapataat suoraan COM2 sarjaportti
virtuaalikoneeseen. Jos yrittää ajaa ajureita virtuaalikoneessa niin ajoitukset heittelee jolloin toiminta saattaa olla epämääräistä. Näin omissa kokeiluissa olen huomannut. Näkyyköä portti oikeasti COM2 ? sitten kannattaa tarkistaa myös virtuaalikonen device managerilla että portti näkyy siellä ja on oikeasti myös COM2.
Mulla oli joskus kaksi kappaletta COM2 portteja siellä, mikään ei toiminut. Jotenkin vmware sekosi kun portteja lisäiltään, luultavasti hal layerissä on pikku bugi.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
