w202 Vaihteiden valot (kuva)
Valve
Viesti Kirjoittaja Valve »
Vuosimallia 00.
Vaihdekirjaimet ei pala, joten epäilen polttimon olevan palanut. Mistähän tuolta sen polttimon pitäisi löytyä?
arska10
Re: w202 Vaihteiden valot (kuva)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuon konsolin alta kun otat sen irti niin sieltä löytyy
Valve
Perkele. Miten nyt vasta huomasin. Siinähän näyttää olevan klipsitkin millä aukeaa..
Valve
En löydä polttimoa. Missäpäin se siis sijaitsee?
tuollaisen jutun löysin, muttei tuo kyllä polttimolta näytä? Vasemmalle menevän johtokimpun päässä on liitin eikä sielläkään polttimoa näkynyt.
arska10
Nosta se paneeli pois sen alla on polttimo.
Valve
Tarkoitatko nyt tuota puista paneelia kepin ympärillä? Sen saa helposti pois, mutta miten sitten siitä eteenpäin puretaan?
Tämän ketjun ensimmäisen viestin kuvassa näkyy. Siellä allako se on? Otin tuon pienen kirjain osion pois, mutta piirilevy sieltä vain paistoi.
arska10
Tuossa ohjeet
https://www.youtube.com/watch?v=78godBTpb_A" onclick="window.open(this.href);return false;
Valve
Katsoin tuon videon jo aiemmin, mutta eipä siellä tuollaista näy. Kuten tuosta viimeisimmästä kuvasta näkee niin ei näy.
Mikäs juttu tuo nelosviestin kuvassa oleva on??
Video on wanhasta keppiyksiköstä kertova...
Valve
Jep. En löytänyt yhtään ohjeita englanniksi tälle keppimallille. Kävin äsken vielä kerran valolla tutkimassa, mutten löydä mitään polttimoa. Otin vielä kuvankin mitä siellä näkyy. Tuo ihme kapistus, ja sitten johtonippu jonka päässä liitin.
Valve
onko nyt niin ettei kellään ole hajua?
Onko keppiyksikkö siis täysin pimeä ? Vaihdenäyttöhän on mittaristossa.
Valve
Juu pimeetä on.
Jep. Sen verran kiinnosti että vilkaisin iltasella EPC kuvia eikä sielläkään näy erillistä polttimoa. Voi edellyttää keppiyksikön purkamista että saa vaihdettua, jos sittenkään.
Joka tapauksessa harvinaista että tuo on pimeä, kun ei muistu mieleen että olisi tarvinnut töissäkään noita tutkia.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kuuluuko näissä edes olla valoja?
Valve
Muilla mersuilla mitä olen ajanut niin on ollut kyllä valaistu. Tuntuisi vähän hullulta ettei olisi valaistu. Mutta mene ja tiedä.
Laitoin vehon huoltoon viestiä aiheesta. Saa nähdä vastaako.
Tuon pikku osion saa pois, tuon siis missä on nuo kirjaimet. Sen alta paistoi piirilevy.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Valve kirjoitti:Muilla mersuilla mitä olen ajanut niin on ollut kyllä valaistu. Tuntuisi vähän hullulta ettei olisi valaistu. Mutta mene ja tiedä.
tämä on sitten ihan puhdas arvaus : Onko piirilevyllä ledit ? kuva siitä piirilevystä voisi auttaa arvailuissa.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Keppiyksikön joutuu irrottamaan autosta. Kepin asentotunnistimessa on ledi jokaiselle kepin asennolle.
Kannattaa tarkistaa, että yksikölle tulee virta.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Valve
Jep. Veho vastasi myös, ettei siellä ole polttimoa tyrkyllä, vaan keppiyksikkö irti.
Homma saa nyt ainakin olla. Katsotaan joskus jos katsotaaan.
