Valve
Viestit: 73 Liittynyt: La 09.04.2011 17:13
Viesti
Kirjoittaja Valve » La 19.12.2015 20:01
Vuosimallia 00.
Vaihdekirjaimet ei pala, joten epäilen polttimon olevan palanut. Mistähän tuolta sen polttimon pitäisi löytyä?
arska10
Viestit: 7818 Liittynyt: Ti 14.09.2010 17:55
Viesti
Kirjoittaja arska10 » La 19.12.2015 20:06
Tuon konsolin alta kun otat sen irti niin sieltä löytyy
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » La 19.12.2015 20:23
Perkele. Miten nyt vasta huomasin. Siinähän näyttää olevan klipsitkin millä aukeaa..
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Su 20.12.2015 16:54
En löydä polttimoa. Missäpäin se siis sijaitsee?
tuollaisen jutun löysin, muttei tuo kyllä polttimolta näytä? Vasemmalle menevän johtokimpun päässä on liitin eikä sielläkään polttimoa näkynyt.
arska10
Viesti
Kirjoittaja arska10 » Su 20.12.2015 17:05
Nosta se paneeli pois sen alla on polttimo.
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Su 20.12.2015 18:26
Tarkoitatko nyt tuota puista paneelia kepin ympärillä? Sen saa helposti pois, mutta miten sitten siitä eteenpäin puretaan?
Tämän ketjun ensimmäisen viestin kuvassa näkyy. Siellä allako se on? Otin tuon pienen kirjain osion pois, mutta piirilevy sieltä vain paistoi.
arska10
Viesti
Kirjoittaja arska10 » Su 20.12.2015 18:34
Tuossa ohjeet
https://www.youtube.com/watch?v=78godBTpb_A " onclick="window.open(this.href);return false;
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Su 20.12.2015 18:44
Katsoin tuon videon jo aiemmin, mutta eipä siellä tuollaista näy. Kuten tuosta viimeisimmästä kuvasta näkee niin ei näy.
Mikäs juttu tuo nelosviestin kuvassa oleva on??
Viestit: 18768 Liittynyt: Su 04.01.2004 14:30
Viesti
Kirjoittaja dealer » Su 20.12.2015 18:52
Video on wanhasta keppiyksiköstä kertova...
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Su 20.12.2015 19:09
Jep. En löytänyt yhtään ohjeita englanniksi tälle keppimallille. Kävin äsken vielä kerran valolla tutkimassa, mutten löydä mitään polttimoa. Otin vielä kuvankin mitä siellä näkyy. Tuo ihme kapistus, ja sitten johtonippu jonka päässä liitin.
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Ma 21.12.2015 16:48
onko nyt niin ettei kellään ole hajua?
Viesti
Kirjoittaja dealer » Ma 21.12.2015 16:59
Onko keppiyksikkö siis täysin pimeä ? Vaihdenäyttöhän on mittaristossa.
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Ma 21.12.2015 18:07
Juu pimeetä on.
Viesti
Kirjoittaja dealer » Ma 21.12.2015 18:22
Jep. Sen verran kiinnosti että vilkaisin iltasella EPC kuvia eikä sielläkään näy erillistä polttimoa. Voi edellyttää keppiyksikön purkamista että saa vaihdettua, jos sittenkään.
Joka tapauksessa harvinaista että tuo on pimeä, kun ei muistu mieleen että olisi tarvinnut töissäkään noita tutkia.
jukkis.
Viestit: 1621 Liittynyt: La 14.01.2006 17:38
Viesti
Kirjoittaja jukkis. » Ma 21.12.2015 19:27
Kuuluuko näissä edes olla valoja?
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Ma 21.12.2015 20:32
Muilla mersuilla mitä olen ajanut niin on ollut kyllä valaistu. Tuntuisi vähän hullulta ettei olisi valaistu. Mutta mene ja tiedä.
Laitoin vehon huoltoon viestiä aiheesta. Saa nähdä vastaako.
Tuon pikku osion saa pois, tuon siis missä on nuo kirjaimet. Sen alta paistoi piirilevy.
x_ismo
Viestit: 742 Liittynyt: Ke 23.11.2011 08:28
Viesti
Kirjoittaja x_ismo » Ti 22.12.2015 08:31
Valve kirjoitti: Muilla mersuilla mitä olen ajanut niin on ollut kyllä valaistu. Tuntuisi vähän hullulta ettei olisi valaistu. Mutta mene ja tiedä.
tämä on sitten ihan puhdas arvaus : Onko piirilevyllä ledit ? kuva siitä piirilevystä voisi auttaa arvailuissa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
C 124 320
Viestit: 799 Liittynyt: Pe 26.12.2003 22:21
Viesti
Kirjoittaja C 124 320 » Ti 22.12.2015 16:54
Keppiyksikön joutuu irrottamaan autosta. Kepin asentotunnistimessa on ledi jokaiselle kepin asennolle.
Kannattaa tarkistaa, että yksikölle tulee virta.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Valve
Viesti
Kirjoittaja Valve » Ti 22.12.2015 17:59
Jep. Veho vastasi myös, ettei siellä ole polttimoa tyrkyllä, vaan keppiyksikkö irti.
Homma saa nyt ainakin olla. Katsotaan joskus jos katsotaaan.
