JH tervaniemessä tapahtuu w201 om 606 hx50 mm8 722.6
_Jönssi_
Viesti Kirjoittaja _Jönssi_ »
Juuh elikkäs ite aloitin tämmösen projektin auton kävin hakemassa vähän aika sitten toiselta puolen suomea ja sitten kun oli saanut vielä itelle ostettuu käyttöauton niin pääsi tuota purkamaan. Myyjän puheiden mukaan tietystikkään ruostetta ei pitänyt olla juuri missään mutta kyllä itse piti varautua siihen että pellin vääntelyä pitää tässäkin projektissa harjotella.
_Jönssi_
Re: JH tervaniemessä tapahtuu w201 om 606 hx50 mm8 722.6
Tuossa projektin lähtö vaiheesta kuva
_Jönssi_
Tuossa on paketti mikä pitäs tuohon survoo
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja esko »
olkoon voima kanssasi :D :mrgreen: :lol: :lol: 8), ja asfaltti sulaa takarenkaan jättöpuolella :mrgreen: :mrgreen: :wtf:
superturboa alkaen 2003
_Jönssi_
Nyt on mersuu vähä jo purettu ja alkaa kohta olemaan silleensä että pitää voida jonkinlainen kori grilli tässä vielä rakentaa jotta on helpompi pohja käydä läpi
Tuli tuossa jo vähän sorvailtuu nailonista kumityynyjen alle säätö palikkaa kyllä jo tässä vaiheessa näyttää että ei jää hirveesti tuohon konehuoneeseen tilaa kuhan kaikki tuonne laittaa.
Kysymys foorumilaisilta mitä alustoja porukka suosittelee tähän ja sitten myös tuon laatikon ohjauksen kanssa onko kellä kokemusta tuosta kuuluisasta ofijerin boksista vai onko jotain muitakin varteen otettavia?
_Jönssi_
Terve vaan tuli taas vähä käytyy autoo purkamassa ja sitten taka akseli tuli purettuu hiekkapuhallusta ja maalausta varten ja sitten jo tuli myös etu tukivarret ottettua myös irti puslat pitää varmaan jossain tietätää
_Jönssi_
Tuli myös heräte ostoksina tilattuu yhdyisvallan maalta etu jarrusatulat jotaka ovat peräisin w124 e420 onneksi käyvät ihan muuten heittämällä mutta jarrukilpeä pitää ehkä koneista tai viskata kokonaan pois.
Taka jarrujen suhteen en ole vielä päättänyt mitä teen niille olisiko mitkä mahdollisesti isommat satulat ja levyt hyvät taakse kaipaisin viisaammilta neuvoa ja tietysti jos joltain vielä löytyisi semmoset niin saa tarjota
_Jönssi_
Jooh elikkäs taas pientä päivitystä tänne tuli hiekkapuhallettuu kaikki akselin osat ja myös maalattuu väri on vähä poikkeava mutta eipähän kaikilla oo ja sitten tuli kaikki uudet tukivarret ja nivelet ostettuu ja pitäs osata päättää alusta minkä sitä hommais kun taitaa nuo järkevät vaihtoehdot olevan r&r ja eibach/bilsten
_Jönssi_
Seuraavaksi piti ruveta koritöihin. Ensiksi tein korigrillin jossa autoa on hyvä käännellä. tunkin kohdat piti hitsata ja konehuoneeseen pari paikkaa. Tunkin kohtiin leikkasin korjauspalat tarvike helmoista. Seuraavaksi olisi tarkoitus maalata pohja, konehuone ja helmat normadurin konemaalilla.
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Nyt on tekijämies asialla :thumbup: jälki on komiaa ja tapahtuu sykkeellä.
värit väreihin ja loput maihin.
_Jönssi_
Jooh elikkä tuossa taas muutama kuva korin ruostuneista kohdista ensin piti kori ottaa ja hiekka puhaltaa niin rupesi näkymään että mitkä kohdat oikeasti olivat huonot kaikki tunkkaus kohdat oli läpi käytävä mutta onneksi ei koko Helmaa tarvinnut vaihtaa kun muuten oli vielä muu helma täysin ehjä pelleiltään ja kone huoneen puhalsin ihan täysin puhtaaksi että sai tehtyä tilaa down pipelle ja sai nuo ruoste kohdat sieltä korjattua myös
_Jönssi_
Tuossa on vielä muutama kuva tuosta konehuoneen avartelusta nyt pitäs tuosta jo alas puota 4" downpipe ja saa nähä minne tuo akku sovitellaan on vähä siinä ja siinä että sopiiko tuhon enää :roll:
masa201
Peräluukussa on tilaa.sinne siirtyy omakin akku talven aikana kun rupeaa tuolla akkukotelossa oleeen ahdast koska lämppärin putki kiertää tuon kautta ja pissapoika on myös siellä vielä paisarin laitan tuonne ja liitos tähän lämppärin linjaan. Oli hyvä että avarsit tuota moottoritilaa koska itteltä jäi tekemättä eikä oikeen mahdu pakoputki menemään muutaku 3"
kiiski
Viesti Kirjoittaja kiiski »
Hyvältä näyttää :thumbup:
_Jönssi_
Joo taas tänne jonkinlaista päivitystä elikkä alumiini tuotteita tuli tuossa joku aika sitten tilailtuu. Ja kyllä pikkuisen myös koriakin tuli hitsattua 8)
_Jönssi_
Joo elikkä nyt on merssu paikattu ja konehuoneet avarrettu ja eikun puhallus ja väriä pintaan pohjaan vetäisin normaalin kone värin ja kone huoneeseen ois tarkotus vetästä vielä jokin lainen pintavärikin :angel:
masa201
Onko muuten mun tekemät kiihytyssuppilot tossa amw kotelossa? Löytyy muuten lisääkin jos muut tarttee.
_Jönssi_
Kyllä vain ne pitäis paikalleen vielä laitella jossain vaiheessa
_Jönssi_
Taas tuli rojektia vähä eteenpäin saatu elikkä konehuoneen sain saumat siistiytyy ja vetästyy pinta värin väriksi tuli pitkän arvonnan jälkeen grafiitin harmaa 8)
_Jönssi_
Taas näin sunnuntai päivän ratoksi päivitystä elikkä nyt kun sai maalattuu niin sai ruveta pikkusen polttoaine linjoja suunnittelemaan elikkä pa pumpuksi ostin holleyn 150 pumpun ja loput sovelsin omien varastojen osista elikkä pumppu ja suodatin tulivat suunnilleen entisille paikoille ja polttoaine linja tuli 12mm nylon putkesta sitten kun joku vielä sanoi että näinköhän riittää tuommosenaan niin otin tigin käteen ja näppäsin tehä konehuoneeseen välisäiliön jotta ei ainakaan polttoaineen saannista jää tuo homma kiinni :lol:
masa201
Hyvältä kyllä näyttää tää projekti. Mistä tuo suodatinjalka on? Ittellä lähti kans ebaystä tiluuksille tuplajalka 1 mikronin ja 100 mikronin esisuodatin mutta siirtoon käytän luultavasti fuellabbia tai aeromotivea niin voi koitella hiukan noita pumpun sisäsiä poltooainepaineita ja kattoo mikä on paras radalla ja kadulla.
_Jönssi_
Suodatin jalka on ihan tarvike juttu mitä käyttävät kuorma autoissa ja työkoneissa
_Jönssi_
Minne meinasit sie laittaa suodatin jalan ?
masa201
Pumppu sunmuut tulee peräloosteriin sitä aeromotivee ei tartte asentaa polttoainepinnan alapuolelle. Tommonen paketti tulee ittelle http://m.ebay.com/itm/Cummins-Diesel-Re ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false; ei pitäs ahdistaa.
masa201
Puhuin täyttä kakkaa tosta aeromotivesta ei saa asentaa polttoainepinnan yläpuolelle tai tarttee keruusäiliön jos tuommosen laittaa loosteriin.
_Jönssi_
Joo elikkäs tännekin pientä päivitystä projektiin tullu osia haalittua elikkä alkas olemaan kohta osat saatu ja tuli tuossa pikkusen myös hallillakin käytyy :crazy:
Laittakaahan viisaammat jos jotain varteen otettavaa tulisi tässä projektissa ottaa huomioon tai jotain kehitystä
masa201
Laita ne 603 moottorijalat niin saat sen mosan meneen tulipeltiin kiinni muuten tulee ahdasta. Ja matalemmat moottorityynyt samaan syssyyn niin menee vielä konepeltikin kiinni.
_Jönssi_
Kyllä pitäsi olla jo 603 jalat ja kumi tyynyiksi otin yleismallin kumityynyt ja niihin sorvasin nylon holkit mutta silleesti että moottori jäi mahdollisimman alas mutta tosiaankin aika ahdas tuo koppa rakentaa mutta josko se siitä
masa201
Siinä tapauksessa :thumbup: mistä tuo laatikon ohjaus on ? Ei vissiin pcs onko se sen englantilaisen tyypin tekele? Loytyykö nettisivua? Vois ittekkin laittaa harkintaan. mikä turbiini sulla tulee tohon? Vakio?jeemulla oli mielenkiintonen tuo vedonvälitin joskus myynnissä täällä empä muista onko se wet clutch oikee nimi tolle amg sydeemille mutta olis massa huomattavasti pienemmällä kehällä kun normi turbiinissa.
_Jönssi_
Joo elikkä laatikon ohjaus on tuo http://ofgear.dk/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja laatikko on 320cdi Väyrysestä ja turbiinikisi suunnittelin että laitan tuommosen 290td turbiinin kannattaako tuommonen laittaa ja siitä tuon turbiini kopan oli jonkinlainen homma vaihtaa tuo koppa :lol:
