Villen projektit
Ville126
Re: Villen projektit
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Viime keväänä vein katsastukseen tuon emännän käytössä olevan SL:än . Leima ukko kehui muuten autoa mutta kertoi moottorin olevan öljystä märkä.
No silloin jo arvasin että jakopään koppien välistä se vuotaa. Se tuntuu olevan melko yleinen vaiva näissä tämän ikäisissä Mersuissa.
Hiukan näyttää olevan hikoillut myös tuon nokka-akselin magneettiventtiilin juuresta
Mutta "vika" löytyi alempaa :D
Tämä sama ongelma ratkottiin viime talvena m120 moottorista. Siinä oli tiivisteen väri vaihtunut ja varaosaohjelman mukaan oli päivitetystä osasta kyse.
Tässä m104 moottorissa näyttäisi olevan sama homma. Tiivisteen väri on vaihtunut mustasta vihreään.
Vanha tiiviste lähti silloin tuosta M120 moottorista ihan murusina irti ja sen pystyi käytännössä imuroimaan pois.
Kiva olisi tietää milloin tiivisteen heikkous on huomattu ja siihen on alettu valmistamaan korjaavaa osaa. Tuo m120 moottorinen möhkö oli kuitenkin 1993 vuosimallin auto ja tämä SL on 1997 ja tässä on vielä vanhan mallin tiiviste.
S213 E63 AMG 2018
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Ville126
Amg Aero III vanteita metsästetään edelleen. Ongelmaksi muodostuu että ei löydy oikean hintaisia.
Mulla kun on ollut tapana laittaa aina kaikki kehät uutta, niin ei tarvii miettiä onko ne suoria. Ongelma vaan on että vanteiden lopulliseksi hinnaksi alkaa muodostumaan aika suuri summa
Ulkokehiksi tulisi rosteriset, koska en vihaa mitään muuta kun sitä kiillotetun alumiinin jatkuvaa hankausta ja varomista etteivät ne hapetu.
Mulla on jo monta vuotta ollut nämä 18" rialin valmistamat 8-reiät. Nämä vanteet käyvät 500E:hen erittäin hyvin. Rupesimme kunnostamaan niitä, kun ei aeroja tahdo löytyä . Niissä oli vähän maalivikaa joten ne ovat nyt maalarilla.
Renkaaksi päälle tulee Michelin pilot sport 3 245/40/18 joka on rinnakkais koko alkuperäiselle 225/55/16 renkaalle.
Renkaaksi tulee muuten Michelin siksi että se on kantakortissa :lol:
S213 E63 AMG 2018
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Mikäli hakusessa on ne OZ:n valmistamat kolmiosaiset vanteet niin kai olet tietoinen, että hyvin monessa on juurikin se keskiö pulttikehältä halki. Googlella löytää aiheesta paljonkin juttua. Kannattaa olla tarkkana kun etsit että vanteet ovat varmasti ehjät. Muuten saa kalliit verkonpainot. Käsittääkseni niitä ei ole mahdollista korjata tai korjaus on hyvin hankalaa.
Hieno viissatku, itselläni samanlainen auto juurikin noilla OZ AMG vanteilla..
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Ville126
Jep tämä ongelma on hyvin tiedossa.
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Pitkän hiljaisuuden jälkeen pieni päivitys.
On olevinaan taas ollut niin kiire töissä ja muuten että ei ole kerennyt 500E:hen paneutumaan.
Nyt on kuitenkin vanteet saatu maalattua ja kunnostettua sekä uudet renkaat hankittua.
Eli vanteeksi tulee nyt nämä 18" rialin valmistamat 8-reikäiset ja päälle tuli Michelinin uutuus Pilotsport 4
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Yksin puhelu jatkuu.
Tässä vähän sovitus kuvia.
S213 E63 AMG 2018
Kiviranta
Toi isompi koko on kun ihan eri malli, reiät ja puolat venyy mut parempaan suuntaan :thumbup:
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Tosi hyvät nuo 18" 8-reiät, sopii loistavasti OEM tyyliin! 8)
Ville126
Kysymstä. Mistä löydän sen vakionopeuden säätimen purkin tästä autosta ???
S213 E63 AMG 2018
jaakko.putkisaari
Jaahas, tuota olisiko samassa paikassa kuin muissakkin 124 korisissa eli kuskin vasemman polven yläpuolella. Eivät kai 500 satkussa oie muualle sijoittaneet sitä?
Muuten hyvän näköiset nuo kasireiät! :thumbup:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ville126
Nyt on lisää soviteltu noita 8-reikiä. Laitoin 20mm spacerit vielä niin näyttää vähän fiksummalta.
Tuli purettua kuljettajan puolelta kojelaudan alaosa turhaan. Ilmeisen monesta mallista löytyy juurikin sieltä tuo cruisen ohjainyksikkö, mutta Saksalaisilta sivuilta löysin tietoa että näissä "neliventtiili" koneisissa on E-GAS purkki konehuoneessa.
Cruisen ohjaus on rakennettu sen sisään.
Nyt herää kysymys, Osaako kukaan korjata tuota E-gas purkkia ????
S213 E63 AMG 2018
jnes
Mikä siinä on vikana? Vakkari ei toimi? Oletko vikakoodit lukenut? Varmaan helpoin hommata se E-Gas moduuli käytettynä jostain..
w124 500E -91
Ville126
Vakkari kyllä toimii mutta "nyhtää" eli pumppaa kaasua päälle ja pois. Ilman vakkaria ajaessa auto kulkee niinkuin kuuluu.
S213 E63 AMG 2018
jnes
Oletkos 500eboardilta yrittänyt etsiä tietoa? Aina välissä noita E-GAS moduuleja myynnissäkin. Siellä on erittäin paljon tietotaitoa näihin vehkeisiin.
Antaako auto mitään vikakoodia?
w124 500E -91
Ville126
Vikakoodeja en ole lukenut kun mun staari on sökö.
On noita e-gas purkkeja ebayssakin myytävänä, mutta en viitsi ottaa 400€ riskiä ja todeta että uusikin on rikki
S213 E63 AMG 2018
jnes
Vikakoodien luvusta kannattaisi lähteä liikkeelle. Vikakoodithan saat luettua sellaisella lampputesterilläkin. Alle 100$ olen nähnyt niitä E-GAS moduuleja myynnissä. 500E:hen ei käy mistä tahansa mersusta otettu purkki.
Itse tilasin autooni SRS-boksin ebaystä eikä mitään valittamista. Varmistin vain myyjältä ennen ostoa että purkki on varmasti toimiva ja testattu, rahathan ebaystä saanee takaisin kohtuu helposti. Siellä kun ostajalla on aika hyvät oikeudet.
w124 500E -91
Ville126
Näinhän se on. Täytyy laitella tuo Staari kuntoon niin saa katottua koodit. Onneksi toi nyt ei "haittaa" ajoa niin ei ole ensimmäinen vika mitä pitää korjata.
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Huomatkaa Mersu miehen puuhapakki !
Kun tuli purettua turhaan sitä kojetalua, päätin että vaihdan kojelaudan valot samalla uusiin. Saa helpommin putsattua myös kaikki välit kun ei ole osia paikallaan. Aika paljon kerääntyy pölyä 24vuodessa.
Tässä vielä kuvaa takapäästä. Hiukan se voisi matalampi olla, mutta tätä ei raiskata joten olkoon korkea :D
S213 E63 AMG 2018
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Ville126 kirjoitti: Tässä vielä kuvaa takapäästä. Hiukan se voisi matalampi olla, mutta tätä ei raiskata joten olkoon korkea :D
Et kyllä mee yhtää laskemaan, tää aivan täys kymppi jo nyt.. :thumbup:
Dieselrifteri
Viesti Kirjoittaja Dieselrifteri »
Komppaan edellistä. :wink:
HUOM! Tämän allekirjoituksen yläpuolella saattaa olla kukkahattutädeille sopimatonta materiaalia.
-W124 250D projekti jonka projektointi odottaa tallin valmistumista
-Murheenkryyni W201 2.0 (gazolinum)
Ville126
Juu ei mennä madaltamaan, se on ollut selvä jo alusta asti.
Eilen itseasiassa laitoin viestiä Saksaan ja ensiviikolla lähtee tilaukseen uudet alkuperäiset jouset.
Näissähän on aina nämä kynnyslistan koristeet aivan pilalla, joten tilasin Saksasta korjaus sarjan.
Nyt näyttää aikalailla fiksummalta :D
S213 E63 AMG 2018
Kiviranta
Noikin listan ehjäykset tekee paljon :P
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Saisko 123:seen tuollaista korjaussarjaa? Oon koittanut kattella jos jostain löytyis vastaavaa alumiiniteippiä tms mutta en oo löytänyt.
Ville126
S202 kirjoitti:Saisko 123:seen tuollaista korjaussarjaa? Oon koittanut kattella jos jostain löytyis vastaavaa alumiiniteippiä tms mutta en oo löytänyt.
Näyttäisi saavan http://m.ebay.de/itm/Reparatursatz-Eins ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Noniin
Eilen tilasin Saksasta suoraan Mercedes-benz liikkeestä uudet alkuperäiset iskarit ja jouset ympäri auton.
Lisäksi tilasin kaikki niihin ja niiden asennukseen liittyvät osat.
Myös kallistuksen vakaajien kumit tulevat samalla.
Laitellaan ensin nämä ja sitten katsotaan ne alustan helat ja tulivarret
S213 E63 AMG 2018
jnes
Mistä liikkeestä tilasit? Autohaus Dröge?
w124 500E -91
Ville126
Autohaus Eugen Sing (täältä on haettu autoja)
Korjaus Osat tulee Paul Lüske GmbH Mercedes liikkeestä
Viimeksi muokannut Ville126, La 19.03.2016 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S213 E63 AMG 2018
jnes
Saako udella jousien hintaa? Jos et julkisesti kehtaa huudella niin laita vaikka privassa. Kiinnostaa vaan, että missä hinnoissa osat tuolla niin voi vertailla muiden nettikauppojen kesken. Itse tilannut tuolta genuine parts:lta tavaraa. Ainakin tähänasti sen on halvin ollut.
Onko tuolla joku online varaosahaku/ostoskori mistä näkee hinnan suoraan vai täytyykö sähköpostilla pistää kyselyä osista? Äkkiseltään en löytänyt moista.
w124 500E -91
Ville126
Löytyi aikanaan OEMparts24.de sivun kautta. Nykyään olen lähettänyt suoraan sähköpostilla tarjouspyynnöt.
Kesällä tämä oli halvin, kun piti saada isälle uusi takaiskari w212 e63:een
Jousen yksittäis hintaa en nyt muista. Voin kertoa kun saan osat käteeni, mutta taka iskarit olivat 200€ kalliimmat alkuperäisenä kuin tarvikkeena.
Joku voi pitää minua nyt hulluna, mutta tähän autoon en mielelläni laita kuin alkuperäisiä osia.
KORJAUS aikaisemmin sanoin että tilasin osat Autohaus Eugen Singiltä. mutta nyt sekoitin.
Osat tulee Paul Lüske GmbH Mercedes liikkeestä. Tuolta Eugenilta on haettu autoja :D
S213 E63 AMG 2018
