E220 w124 vm-93 aut.ilmastointi ropleema.
Käyttömies
Viesti Kirjoittaja Käyttömies »
Moro.
Ongelma; Automaatti-ilmastointi ei toimi.
Vanhan omistajan (syksyllä ostettu) tekemän diagnoosin mukaan ilmastoinnin kenno vuotaa->paine häviää->viskokytkin katkaisee. :shock: Tämän pitäisi olla ainoa ongelma...
Onko kuinka hankala irroittaa? Vai pitäisikö asiaa lähestyä joltain toiselta kantilta?
Aattelin kysyä mahrollisia vinkkejä ennen ku alan repelemään...
Ja kiitoksia.
Re: E220 w124 vm-93 aut.ilmastointi ropleema.
Joo, hyvinkin mahdollinen vika tuollainen on, mutta ennen kuin voi oikein antaa hyviä korjausohjeita, niin pitäisi tietää, kumpi kenno on kyseessä. Lauhdutin on keulalla ja höyrystin kojelaudan sisällä. Lauhduttimen vaihtoa en ole joutunut opettelemaan, mutta veikkaisin, ettei se voi kovin kummoinen temppu olla, koska se on kuitenkin aika hyvin esillä siinä jäähdyttimen etupuolella. Höyrystimen vaihto on pykälän verran työläämpi... Se menee jotenkin niin, että kojelaudan alapuolen verhoukset pois, hanskalokero (tai matkustajan airbag vaihtoehtoisesti) pois, mittaristo pois, keskikonsoli kaikkine eri osineen pois, kojelauta pois, virtalukko pois, kojelaudan sisäiset tukirakenteet pois, ilmastointi-/lämmityslaite irti (ja sitä ennen tietty siitä vähintään putket ja letkut auki konehuoneen puolelta), ja lopuksi se koko ilmastointilaite puretaan suunnilleen alkutekijöihinsä, jotta saa vaihdettua sinne höyrystimen. Ja lämmityslaitteen kenno voi olla fiksua vaihtaa, kun se tulee suunnilleen samalla vaivalla tehtyä. Ja sitten vaan päinvastaisessa järjestyksessä kasaan. Korjaamon arvio tuolle hommalle oli 2...3 työpäivää. Mulla meni jokseenkin pitempään, mutta toisaalta sain tehtyä äänenvaimmennusmattojen asennusta samalla sinne kojelaudan alle, jolloin purkamista ja kasailua oli sitten vieläkin enemmän tarjolla... :)
Kun systeemi on pitempään ollut tyhjänä, niin ilmastoinnin kuivain on syytä vaihtaa myös kennon vaihdon yhteydessä. Se on yksinkertainen vaihdettava ja hinnaltaan joitakin kymppejä vaan. Sijaitsee siinä vasemman puolen etulyhdyn takana.
Joka tapauksessa, jos ei ole tiedossa, kummassa kennossa se vuoto on, niin ilmastointihuolto sen pystyy selvittämään. Oikeaoppisesti systeemi paineistetaan, yleensä typellä, ja sitten tunnistetaan vuoto (eikä esim. laiteta vaan siihen koneen tekemään alipainetestiin, joka ei ensinnäkään läheskään aina edes tunnista vuotoa, eikä sitä sillä ainakaan pysty paikallistamaan kai juuri koskaan).
Käyttömies
Myyjän mukaan vuotokohta on lauhduttimessa, mutta tiiä näistä myyntipuheista.
Pystyykö kompuran toiminnan testaamaan ns. kotikonstein mitenkään?
Aattelin et josko ekaks repäsis lauhduttimen veke ja paineistais vaikka vedellä.
Vai heti ilmastointihuoltoon?
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Vettä älä laita kylmäkiertoon, perkele.
Typellä testataan ja irtonaisen lauhduttimen joka typpeä täynnä voi laittaa vesiastiaan että näkee vuotokohdan, mutta yleensä autohommis laitetaan uutta paikalle.
Kompuran toiminta näkee huoltopainemittareilla kun muut kunnos ja laitettu kylmäaineet sisään.
Käyttömies
Tämä selvä...ei siis vettä.
Taidan kiikuttaa huoltoon....
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Terve. Liityn tähän jatkoksi..
Eli auto sama, vm-94. Ei ilmastoinnista mitään tietoa. Mitään ei tapahdu paineli ec nappeja tai ei. Ja täytety on alkukesästä. Minun aikana ei ole toiminut kertaakaan, ja auton ostin talvella. Myyjän mukaan tottakai kesällä toimi. Onko tässä mitä tehtävissä? Kompura ei pyörinyt kun katsoin. Ei ainakaan jännitettä tule liittimiin. Tälläinen konsoli minulla. http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... nsicht.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; onko tuo nyt se automaatti-ilmastointi?
Niin ja sellainen ongelma viel että flekti pyörii kokoajan...?
maalari kirjoitti:Terve. Liityn tähän jatkoksi..
Tuo on manuaali-ilmastoinnin paneeli.
maalari
Eli pitääkö ilmastointi painaa joka kerta tuosta napista päälle..?
maalari kirjoitti:Eli pitääkö ilmastointi painaa joka kerta tuosta napista päälle..?
Tuollaisessa paneelissa ilmastointi on oletuksena päällä. Kun EC:ssä palaa valo, ilmastointi on pois päältä.
maalari
Sselvä...
Mutta mitäs kun ei se kompura pyöri ollenkaan? Ilmeisesti magneetti kytkin ei ota päälle kun virtaa ei tule mihinkään liittimiin...? Mistä päin kannattaa alkaa vikaa sitten etsimään.?
maalari
no onneks on talvi tulossa... :(
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
tuossa ketjussa on kerrottu noista flektin releistä ja sulakkeista.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 06&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos kompressori ei pyöri, niin yleensä silloin on kylmäaineet vuotauneet järjestelmästä. kokeile käyttämällä painekatkaisijan piuhat yhdessä. Jos pyörii, niin kompura kunnossa
maalari
Missä se on se painekytkin...? Ja ilmastointi on täytetty uudelleen ja sitä ennen vuototesti läpäisty...
Pitääpä huomenna tutkia nuo releet ja sulakkeet..
etrade
Ensi keväänä rasitat hermojas tuolla ilmastoinnilla.
Eikös sinnepäin ole jo lumisadetta ennustettu?
(pitäis saada kiinni yks kommunisti joka asuu Paalasmaalla, muttakun ei vastaa puhelimeen niin ei tiedä onko lumi jo satanu)
maalari
Niin kai.... :roll:
Ei ole ihan vielä lunta maassa... Ei siihen kauaa mene. Pitää lähtee ettii talvirenkaita. Lisävalot on jo keulalla. Ja ei tarvii ihmetellä jos ei vastaa.Vettä satanu niin että koko Paalasmaa on veden alla...
nykki
maalari kirjoitti:Missä se on se painekytkin...? Ja ilmastointi on täytetty uudelleen ja sitä ennen vuototesti läpäisty...
Ne tusinaräyttäjien painetestit ei kerro yhtään mitään. Viikossa tyhjenee tuollainen "tastattu järjestelmä" mennetullen. Se painekytkin on vas umpion takana olevan kuivaimen (siihen tulee letku kennolta keulasta) kyljessä, 2 piuhaa vastakkaisilla puolilla
maalari
Mikä lie se oikea testaustapa... ? Mutta kylä ne ihan typellä sen testasivat..
Pitääpä kokeilla pyöriikö kompura.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
nykki kirjoitti:tuossa ketjussa on kerrottu noista flektin releistä ja sulakkeista.
kompuran pyöriminen/pyörimättömyys ei tietääkseni viittaa kylmä aineiden puuttumiseen järjestelmästä.
tollo kompura lähtee kyllä päälle ilmastoinnin kytkimestä,vaikkei järjestelmässä olis mitään muuta ku kompura jäljellä..
W163 400 cdi
G280E kirjoitti:
No ei se kyllä ihan niin tollo ole se kompura. Eli jos systeemi on tyhjä, niin ei se lähde päälle ilmastoinnin kytkimestä, se systeemin painekytkimen avulla toimiva systeemi sen estää. Sillä kai suojataan kompuraa, joka ei enää saa voitelua pyöriessään, jos kylmäainetta (ja sen seassa kompressoriöljyä) ei systeemissä ole tarpeeksi jäljellä.
maalari
Joo.. Flekti huutaa kokoajan paitsi silloin kun ottaa sulakkeen tai sen vihreän releen pois. Mistä se saa ohjauksen..? Onko jossain lämpötunnistin flektille?
Ja sini-punaiset johdot yhdistin hyppyjohdolla. En saanut kompuraa pyörimään. Mitä nyt..?
Käyttömies
Päivää taas....
Sain lauhduttimen ja kuivaimen vaihdettua. Kolmas käytetty lauhdutin oli ehjä...nooh kuitenkin nyt homma pelittää.
Mulla oli sama homma ku laitettiin typet sisälle (n. 11bar paineella testatus) ni kompura ei pyörinyt.
Otettiin paineet pois ja taas pyöri nätisti ku käsin pyöritti.
Ihmettelyä ja asentaja väitti, että kompura on soronoo.
No laitettiin testiohjelma/täyttö päälle ja EC- nappi pois päältäni jopas alkoi putket kylmenemään!! Ja siitä lähtien on toiminu.
Oma tulkintani asiasta on, että kompuraa suojellaan niin yli-kuin alipaineeltakin eli 11bar paineella kompura ei lähtenyt pyörimään.
Toivottavasti tämä sekava tarinointi auttoi jotakuta jossain....
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:20. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
maalari
Missä on ylipaine kytkin? Alipaine kytkimen olen ohittanut mutta en saanut kompuraa pyörimään... olisiko viisasta mittauttaa paineet?
Käyttömies
Pyöriikö kompura käsin?
maalari
Pyörii käsin helposti. Mutta en saa tulemaan kompuran liittimiin mitään virtaa.
Käyttömies
Mahdollista vaihtaa uudet piuhat?
maalari
Voisko esim. lämmönsäätö paneelissa olla jotain vikaa...?
maalari
Palataampa asialle taas.. Onko ilmastoinnille omaa relettä jossain? Akun takana ei ainakaan taida olla..
Sulakerasian takaosassa, ruuvaa kansi irti.
