mitähän tuossa kiinanihmeessä on tapahtunut,kun xenty sanoo,että ei käyttöoikeutta.asiaa tutkittuani huomasin,että hw-id oli muuttunut itsekseen.
Onko sulla sama kone käytössä onko siinä langaton ja lan verkko. Joskus tuo sekoaa jos käyttää lankaverkkoa.
kyllä sama kone on ja ei oo langaton eikä se kone oo ees netissä,en ole n.puoleenvuoteen tarttenu xentryä ku ollu tuo kalusto semmosta että pärjänny dassilla ja nytkö ois tarttenu niin ilmotti tuommosta.arska10 kirjoitti:Onko sulla sama kone käytössä onko siinä langaton ja lan verkko. Joskus tuo sekoaa jos käyttää lankaverkkoa.
Panin yv:tätnj kirjoitti:kyllä sama kone on ja ei oo langaton eikä se kone oo ees netissä,en ole n.puoleenvuoteen tarttenu xentryä ku ollu tuo kalusto semmosta että pärjänny dassilla ja nytkö ois tarttenu niin ilmotti tuommosta.arska10 kirjoitti:Onko sulla sama kone käytössä onko siinä langaton ja lan verkko. Joskus tuo sekoaa jos käyttää lankaverkkoa.
Mikä lie muuttanut HW-ID:n mutta turha sitä murehtia vaan laittaa uudet lisenssikoodit sisään. Jos paketin mukana ei tullut laskureita niin joku ne foorumilta laittaa kun kerrot riittävät tiedot (HW-ID, App-ID, LanID).tnj kirjoitti:mitähän tuossa kiinanihmeessä on tapahtunut,kun xenty sanoo,että ei käyttöoikeutta.asiaa tutkittuani huomasin,että hw-id oli muuttunut itsekseen.
MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124
tuomasnuutti
Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124
Edelliseltä sivulta:tuomasnuutti kirjoitti:Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124
FinlandMerceds kirjoitti:vaikka 124 mallin airbägiä/abs systeemiä tai jotain muuta mitä satuunoroljan kirjoitti:Eikös tolla kaapelilla pysty sinne syöttämään kaiken tarvittavan:
[ http://www.mersuforum.net/forum/download/file.php?id=10552&t=1 ]
Ainakin siinä on +12, KL15 ja maa, sekä "signal". Mitähän tuolla kaapelilla on oikeasti tarkoitus edes tehdä?
oleman kytketty niihin reikiin siinä pienessä muovi laatikossa
(tökimällä sitä signal johtoa aina vuorallan sen yksikön reikään mihin hht syteemi ohjeista)
hantinpuolella tuuli lasin lähellä missä on
noille paikat,
Onko kellään tullut vastaan kun asentaa Wis:in ja kun yrittää avata sanoo javaikkuna että: Initialization failed. Kyseessä Wis 10.14. Oon yrittänyt asentaa niin että ensin EPC ja sitten Wis ja päinvastoin. EPC toimii moiteetta mutta Wis ei avaudu..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tuomasnuutti
noroljan kirjoitti:Edelliseltä sivulta:tuomasnuutti kirjoitti:Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124FinlandMerceds kirjoitti:vaikka 124 mallin airbägiä/abs systeemiä tai jotain muuta mitä satuunoroljan kirjoitti:Eikös tolla kaapelilla pysty sinne syöttämään kaiken tarvittavan:
noille paikat,
Niin ja mitä haluat viestittää edellämainitulla viesteillä ?
Stari ei näytä yhtään mitään diagnostoidessa W124 autoa.
Näyttääkö tuo serveri ja hallinto konsoli vihreää vai punaista. Jos ei niin katso detail valikosta mikä on viallasimppa80 kirjoitti:Onko kellään tullut vastaan kun asentaa Wis:in ja kun yrittää avata sanoo javaikkuna että: Initialization failed. Kyseessä Wis 10.14. Oon yrittänyt asentaa niin että ensin EPC ja sitten Wis ja päinvastoin. EPC toimii moiteetta mutta Wis ei avaudu..
no niin ensiks arska10 kitos avusta ja sitten uuteen onkelmaan.xentryllä ei pääse tuohon 204een,ilmottaa perusasetus ei onnistunt...tiedonsiirto virhe 1 586 42 9500 com port not available for use.omaan w211een kyllä ainakin dasilla pääsee.mikäköhän tossa xentryssä on nyt pielessä.
Tuo 204 malli on kinkkinen siihen pääsee kiinni ainakin 2009 ja 2010 versioilla dasista, mutta nuo uudemmat versiot ovat vähän erikoisia siitä ettei tahdo päästä kiinni w204 malliin. Joskus sain nimimerkki CDI203 sellaisen avaimen jolla pääsi niihin kiinni. Eikä enää ole tuosta versiosta backuppia
DAS:illa pääsy 204:een on kikkailua uudemmilla softilla ja vähän enemmänkin ihan uusilla versioilla mutta Xentryllä ei kuuluisi olla mitään ongelmaa. Paitsi jos on joku 2015+ softapaketti ja PartD (C3) muksi.
Tuleeko tnj kaikilla "Xentry-autoilla" tuo sama virheilmoitus? Mikä softa?
Itse olen päässyt vaivatta ex kulkineeseen (204 2011) ainakin versioilla 09.2014. C3 mux.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tässä kun puhuttiin sekä DAS:ista että Xentrystä niin olisi hyvä tarkentaa tarkoititko molempia (Xentryllä nyt varmaan onnistui kun se on 09.2014 versiossa se virallinen työkalu 204:lle).simppa80 kirjoitti:Itse olen päässyt vaivatta ex kulkineeseen (204 2011) ainakin versioilla 09.2014. C3 mux.
ei ole tullut kokeiltua kuin yhenkerran ennen tuota edellistä ongelmaa ja sillon se toimi -10vm 204ssa.c3 tuo on ja 09/13 softa.tuo pojan auto jota yritettiin kattoa on 07vm.tuossa mun paketissa ei oo dasin puolella 204ta ollenkaan.DBFI kirjoitti:DAS:illa pääsy 204:een on kikkailua uudemmilla softilla ja vähän enemmänkin ihan uusilla versioilla mutta Xentryllä ei kuuluisi olla mitään ongelmaa. Paitsi jos on joku 2015+ softapaketti ja PartD (C3) muksi.
Nyt selvisi. Valkoinen tulee siihen mistä +12v kun kääntää virta-avaimesta, musta maihin, keltainen sinne minne hhtwin käskee, punainen +12v jatkuvatuomasnuutti kirjoitti:noroljan kirjoitti:Edelliseltä sivulta:tuomasnuutti kirjoitti:Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124FinlandMerceds kirjoitti:vaikka 124 mallin airbägiä/abs systeemiä tai jotain muuta mitä satuunoroljan kirjoitti:Eikös tolla kaapelilla pysty sinne syöttämään kaiken tarvittavan:
noille paikat,
Kyllä stari jotain näyttää diagnosoidessa w124 autoa
Linkkiä tässä [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cV44m5h9qX0[/youtube]
tuomasnuutti
Absinthe kirjoitti:Nyt selvisi. Valkoinen tulee siihen mistä +12v kun kääntää virta-avaimesta, musta maihin, keltainen sinne minne hhtwin käskee, punainen +12v jatkuvatuomasnuutti kirjoitti:noroljan kirjoitti:Edelliseltä sivulta:tuomasnuutti kirjoitti:Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124FinlandMerceds kirjoitti:vaikka 124 mallin airbägiä/abs systeemiä tai jotain muuta mitä satuunoroljan kirjoitti:Eikös tolla kaapelilla pysty sinne syöttämään kaiken tarvittavan:
noille paikat,
No juu kun on kysymys 500E autosta, joka oli edystyksellinen auto valmistuessaan samoin kuin W140 S-sarjan Mersu, joissa dianostiikka on 38-pinnisen pistokkeen kautta. Siitä riviliittimestä Stari ei näytä mitään, kun ei ole CAN- diagn. väylää.
DBFI kirjoitti:Tässä kun puhuttiin sekä DAS:ista että Xentrystä niin olisi hyvä tarkentaa tarkoititko molempia (Xentryllä nyt varmaan onnistui kun se on 09.2014 versiossa se virallinen työkalu 204:lle).simppa80 kirjoitti:Itse olen päässyt vaivatta ex kulkineeseen (204 2011) ainakin versioilla 09.2014. C3 mux.
Joo xentryllä onnistui. Tänää testattu 12.2014 versiota ja toimii hyvin sekin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kyllä voi Starilla lukea W124 esim. 16-napaisesta airbagin vikakoodit.tuomasnuutti kirjoitti:Starilla ei tutkita W124-korimallin Mersuja. Yleismittari riittää ja hyppyjohdolla silmukoimalla mittaristossa olevien valojen vilkahduslukumäärä ilmoittaa kulloisesta viasta.Absinthe kirjoitti:MIten starin 4 banaaniliitintä kytketään 8-pinniseen tai 16-pinniseen diagnostiikkaporttiin etää hhttwin pelittää? w124
Onko se 500E nyt juuri edistyksellisempi 124 kuin muutkaan saman ikäiset 124 koriset. Eikä taida montaa CAN-diagnostiikkaväylää siitä "edistyksellisestä" möhkönkään pyöreästä testiliittimestä löytyä.tuomasnuutti kirjoitti: No juu kun on kysymys 500E autosta, joka oli edystyksellinen auto valmistuessaan samoin kuin W140 S-sarjan Mersu, joissa dianostiikka on 38-pinnisen pistokkeen kautta. Siitä riviliittimestä Stari ei näytä mitään, kun ei ole CAN- diagn. väylää.
Alkaa vaan "keskustelu" rönsyillä otsikon ohi aika pahasti, starin ohjelmisto/laiteongelmista piti puhua.
arska10 kirjoitti:Tuo 204 malli on kinkkinen siihen pääsee kiinni ainakin 2009 ja 2010 versioilla dasista, mutta nuo uudemmat versiot ovat vähän erikoisia siitä ettei tahdo päästä kiinni w204 malliin. Joskus sain nimimerkki CDI203 sellaisen avaimen jolla pääsi niihin kiinni. Eikä enää ole tuosta versiosta backuppia
Eilen testattu C3 mux. Das Softa 12.2014 ja auto w204 2009. Pääsee kiinni. Cdi ohjainlaitteen Developer valokosta pääsee disabloimaan Dpf:n kin ilmeisesti.. Myös Xentry toi tuossa versiossa / autossa ok.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tekniikassa Kovin paljoa eroa pienemmälä konella oleviin saman ikäiseen malliinDBFI kirjoitti:Onko se 500E nyt juuri edistyksellisempi 124 kuin muutkaan saman ikäiset 124 koriset. Eikä taida montaa CAN-diagnostiikkaväylää siitä "edistyksellisestä" möhkönkään pyöreästä testiliittimestä löytyä.tuomasnuutti kirjoitti: No juu kun on kysymys 500E autosta, joka oli edystyksellinen auto valmistuessaan samoin kuin W140 S-sarjan Mersu, joissa dianostiikka on 38-pinnisen pistokkeen kautta. Siitä riviliittimestä Stari ei näytä mitään, kun ei ole CAN- diagn. väylää.
liekö sitä edistykselisyytä
sitten se että on muutama sylinteri enemmän ja sitä myöten johtoa hiukan enemmän
näitä kun lukee niin
aika monet vähänkkään testeritä koskevat näistä jutuista näytää rönsyilevän...
jos ei muuten niin viesteissä usein juttua siitä
kuuluko tämä tähän ketjuun tai tuolla on toinen ketju... tai jotain muuta semmoista
anamankeli
Multiplexerissä yksi pinni poikki! Kuka korjaa,mitä maksaa?
Se isompi pistoke niistä...
Katsoitko mikä pinni? Aika arvokkaita liittimiä ja vaikea saada. Helpompi varmaan löytää risa muksi ja lainata siitä liitin.anamankeli kirjoitti:Multiplexerissä yksi pinni poikki! Kuka korjaa,mitä maksaa?
anamankeli
Näyttäs olevan A pinniDBFI kirjoitti:Katsoitko mikä pinni? Aika arvokkaita liittimiä ja vaikea saada. Helpompi varmaan löytää risa muksi ja lainata siitä liitin.anamankeli kirjoitti:Multiplexerissä yksi pinni poikki! Kuka korjaa,mitä maksaa?
Eli maakarva, ei ihan ilmankaan pärjää. Teoriassa jonkun tarpeettoman pinnin voisi yrittää nipsasta ja siirtää mutta hyvät työkalut siihenkin tarvitaan.anamankeli kirjoitti: Näyttäs olevan A pinni
Mitenkäs semmoinen ratkisu että kaivelle sen riikkinäisen pinnin johdon jatkaa hiukan sittenDBFI kirjoitti:Eli maakarva, ei ihan ilmankaan pärjää. Teoriassa jonkun tarpeettoman pinnin voisi yrittää nipsasta ja siirtää mutta hyvät työkalut siihenkin tarvitaan.anamankeli kirjoitti: Näyttäs olevan A pinni
laittaa siihen vaikka "hauenleuan" ja sen sitten aina maahan
toiminee
Mä oon korjannut yhden 38-pinnisen liittimen katkenneen pinnin hakaneulanpätkällä ja toimii siinä missä kiinalaisella lapsityövoimalla jossain hämyisessä kellarissa kasaan nakerrettu alkuperäinenkin. Tuon ei pitäisi hankalampi ainakaan olla.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
