W211 220cdi käynnistysongelma lämpimänä, apuja kaivataan
Klassikko
Viesti Kirjoittaja Klassikko »
Terve!
Nyt alkaa itteltä järki loppumaan ton maailmanlopun vekottimen kanssa..
Ongelmana on w211 220cdi lämpökäynnistyminen. Eli lämpösenä saattaa lähteä kerrasta, tai kolmen tai neljän sahaamisen jälkeen käymään.Tekee välillä myös sitä, että lähtee käymään vasta kun kone viileämpi.Kylmänä lähtee laakista.
Kampi-, sekä nokka- akselien asentotunnistimet vaihdettu parisen viikkoa sitten, tosin kampialselin asentotunnistin huollossa, joten en osaa varmaksi sanoa onko vastakappale puhdistettu. Nokka akselin asentotunnistimen vaihdoin itse ja toimi päivän- pari moitteitta, kunnes alkoi ongelmat taasen.
Suuttimet ei vuoda venttiilikopan päälle, ohivuotoa en ole vielä mitannut, mutta vaikuttaisiko se noin vahvasti pelkästään lämpökäynnistykseen, mutta ei kylmäkäynnistykseen? Kone käy kumminkin erittäin nätisti ja vedotkin tallella.
Eikös näissä ollut ongelmaa polttoaine letkuissa, tahtovat vissiin hapertua?
Voihan se toki olla, että jompikumpi asentotunnistimista alkaa taas olla tiensä päässä, mikä sinänsä kuulostaisi uskomattomalta.
Mutta luotan teihin viisaampiin, sillä apuja tarttis :oops:
MiHe
Re: W211 220cdi käynnistysongelma lämpimänä, apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ruiskut pumppu ja paineensäätö- ja määränsäätöventtiilit voi vuotaa erilailla lämpöisenä/kuumana, välykset siellä muuttuu kuitenkin. Ei näiden letkut tainnu niin huonot olla kun aikasemmissa. Samoin antureita on tainnut mennä nopeastikin. Koodeja et ole lukenut?
Star kiinni kun vika on päällä.
Lare77
Viesti Kirjoittaja Lare77 »
Olisko kellään PK-seudulla staria. Tarttis saada selville kun 211 perä roikkuu.
Kompura vaihdettu ja perä nousi 1 kerran. Onko vika pusseissa vai
koron säätöventtiilin tapissa.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Epäilen solenoidiongelmaa.
Klassikko
venit kirjoitti:Epäilen solenoidiongelmaa.
Mitä solenoidia tarkotat, vai oliko vaan solenoidi viasta veikkaus? :)
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Lare77 kirjoitti:Olisko kellään PK-seudulla staria.
Kuusen alle :wink:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Klassikko
MiHe kirjoitti:Ruiskut pumppu ja paineensäätö- ja määränsäätöventtiilit voi vuotaa erilailla lämpöisenä/kuumana, välykset siellä muuttuu kuitenkin. Ei näiden letkut tainnu niin huonot olla kun aikasemmissa. Samoin antureita on tainnut mennä nopeastikin. Koodeja et ole lukenut?
Koodit kyllä luettu pilipali-testerillä jolla ei saanut mitään irti.. Kai se pitää staarin päässä käyttää, olishab se mukava kuntoonkin saada. :lol:
venit
Klassikko kirjoitti:
Startin solenoidia. Toinen simppelijuttu voisi olle polttoaineen suodattimen löysyys, vaikkakin epätodennäköisempi. Myös akku voi olla syyllinen, eli vanha akku, mutta kun kyse on lämpimästä koneesta ja juuri varatusta akusta, niin epätodennäköinen tämäkin ratkaisu. En tiedä kuinka vanha akku on. Toivottavasti saat rulaamaan.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Klassikko kirjoitti:Terve!
Kovasti kuulostaa ohivuoto ongelmalta jossakin suuttimessa tai useammassa. Suuttimet ovat siitä vekkuleita että niiden ohivuoto-ominaisuus tulee ilmi juuri lämpötilavaihteluiden aikana. Staarilla voi katsoa startatessa rail paineen nousua. Sen pitäisi nousta startatessa siitä kun startti ensimmäisen kerran pyörähtää alle sekunnissa yli 200 baarin. Jos menee enemmän aikaa, eikä rail-painen nouse, silloin moottoriohjain ei anna lupaa startata. Yksikään suutin ei silloin anna polttoainetta pyttyyn.
Ohivuototesti kannattaa tehdä. Se voi jo kertoa ongelman
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
venit
venit kirjoitti:
Tsekkaa vielä imusarjan muoviset osat, sellaiset napit (muistaakseni)?, ne saattavat olla hapertuneet ja päästävät ilmaa.
Klassikko
Kiitoksia neuvoista! :angel:
Huomenissa sitten katellaankin nuita mahollisia ongelmia. Toki lisääkin saa heitellä mikäli vaan mieleen tulee. :)
HannuS
Klassikko kirjoitti:Kiitoksia neuvoista! :angel:
Kerrohan sitten miten homma korjaantuu. Kerro, sitten kun tiedät myös kumpi polttoainejärjestelmä siinä on Bosch vai Delphi? Vian kannalta ei ole eroa. Samoja vikoja molemmissa. Mutta mielenkiinnosta.
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
Klassikko
HannuS kirjoitti:
Kertoilen toki. :) Katellaan ensi nuo imuvuodot ja kun saa taas tallin käyttöön niin sitten suuttimet, mikäli pääsisi sitä ennen vaikka staarin päähän, niin aina olisi parempi :lol:
Klassikko
Nonniin! Vika löytyi.. Meni 2 suutinta vaihtoon ja huomenna pitäis olla katiska taas ajossa. :lol:
Kiitoksia vielä kertaalleen saamastani avusta ja neuvoista :angel:
Edit: Meinasi unohtua kertoa vielä, että boschin järjestelmähän tuossa on :D
