W201 hattuhyllyn poistaminen.
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Mitäs katsastusmies sanoo jos hyllyn poistaa kokonaan, eikös se ole kantavaa rakennetta? Mites jos hyllyyn leikkaa ISOT aukot, ja sitten vahvistaa siitä jäljelle jääneet pellit kunnon tavaralla?
tee ennemmin paljon pienempiä reikiä parin ison sijaan... hattuhyllyn lujuus ei kärsi niin paljon... ja tuskin tarvii vahvistella...
Jarno
Re: W201 hattuhyllyn poistaminen.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Turmelioitsia kirjoitti:Mitäs katsastusmies sanoo jos hyllyn poistaa kokonaan, eikös se ole kantavaa rakennetta? Mites jos hyllyyn leikkaa ISOT aukot, ja sitten vahvistaa siitä jäljelle jääneet pellit kunnon tavaralla?
Kokemuksesta suosittelen että joko teet erilliset kaiutinkotelot hattuhyllyn päälle, tai väännät jostain vanerista kokonaan uuden...?! Ei todellakaan oo mikään tukeva kaiuttimien kiinnitystä ajatellen... :?
W201 2,3E
Vito 112 cdi
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
kyllähän siihen itse pahviin kärsii tehdä vaikka mitä reikiä, mut ohuthan se on. Eikä se ole kantava rakenne vaan sen alla oleva metalli taitaa olla, johon nyt tais sekottuu tuo reikien teko :? Minä itse tein kokonaan uuden hattuhyllyn mdf-levystä ja päällystettiin keinonahalla se ja siihen kaiuttimet ja läpiviennit konttiin niin hyvä tuli. Nahan ja mdf:n väliin kun laittaa ohuen superlonin niin tulee näppärän näköinen. Taitaa tuolla mun kuvissa olla joku kuva hattuhyllystä, jos en väärin muista :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
124:sesta leikkasin koko hattuhyllyn(siis sen peltisen)irti.Keskellä pitkittäin yksi tukeva vahvike.Tukevuutta lisää kotelot(2x75 L)jotka tulevat tavallaan entisen hattuhyllyntilalle,reunoilta ruuveilla kiinni+pulteilla pohjasta.
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
kantava korinosa se on, saattaa alkaa katastusmies kitisee, jos otat kokonaan pois, kysy akelta...
romujenkeräys on sairaus!
Jarno
vito cdi kirjoitti:kantava korinosa se on, saattaa alkaa katastusmies kitisee, jos otat kokonaan pois, kysy akelta...
Harvemmimpa noi leimamiehet tonne peräkonttiin on kurkkinut...
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Turmelioitsia
Eli tarkoitin juuri tuon peltisen osan poistoa. Kaiuttimia ei hyllyyn tule, vaan ajattelin isompia "hengitysreikiä" subbasta varten. Näillä näkymin tulee aukot, ja itse näkyviin jäävä hylly lasikuidusta. Kun olen poistanut aukkojen kohdalta pellin, hitsaan kunnon vahvikkeet jäljelle jäävään peltiin. Täytyy vain toteuttaa toimenpide niin, että katsastusmies ei nää "hyllyä".
vito cdi
Kyllähän oli itelläki teininä leikattu pösö 405:n hattuhylly kokonaan pois ja jopa tuli sitä avautumista ja lähellä oli ettei ajokieltoon mennyt...saatto olla paha päiväki, mutta nuin se perusteli :shock:
Jarno
Ootko saanut tehtyä noita reikiä siihen hattuhyllyyn...?!
Kuinka onnistu...?!
Onko huomattavaa muutosta...?!
Onko sulla ensiapulaukun koteloa hattuhyllyssä...?
Tuli eilen heitettyä tuo pumputin tuonne peräluukkuun ja huomasin että äänet tahtoo jäädä sinne, saamarin pensatankki... tarttee varmaan kans ruveta väkästään jonkun näköstä aukkoa...
W201 2,3E
Vito 112 cdi
vito cdi
Tekee reijjät sinne hyllyyn ja laittaa vaikka 6x9" ritilät päälle ja sen eron huomaa sokiaki :shock:
Turmelioitsia
Ei oo nyt tullut laiteltua autoa, kun kipeenä ollut :( Ja on tossa niin paljon laittamista, että vielä ei ehi ruveta hyllyä reijittää. Ja käyttöautokin pitäisi laittaa kuntoon, kun hajosi viikonloppuna. Tuo mersu on mulla vähän niinkuin projektina, ja tarkoitus saada se ajoon joskus talvella.
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, on parempi ite.
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
tuli tossa tänään revittyä hattuhylly pois ja piirettyä orgis pahville mittojen takia. tuli samalla mieleen onko kukaan koittanut laskee paljon on se ilma tilavuus siinä kaijuttimien välissä olevassa kourussa? likuisuus projekti siis alkaa tääläkin. ajan puitteissa rakennettava uusiksi äänentoisto. hattuhylly jos onnistuu tulee olemaan todella poikkeava normaaleihin näöltään. vihjeenä materiaali valinta kallistuu puuhun. eikä mitään lastulevyy :wink:
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
Turmelioitsia
Mulla olisi tarkoitus tehdä hylly lasikuidusta, ja maalata pinta. Sitten siihen tulisi kaksi isoa aukkoa, joihin ritilät.
vito cdi
varmasti tulee siisti, mutta tee pohjat hyvin, jottei tasotteet lähe veke ku tuuttaa :D
Torme
annetaan nyt esimakua tänään saatu aikaan .. muutama 2x2 puusta sahattu palikka ja liimattu.
ensiviikko meneekin harmaissa :evil: joten ei varmaan hiukkaseen aikaa edesty ellei viikonloppuna kerkee..
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Torme kirjoitti:Vihjeenä materiaal valinta kallistuu puuhun. eikä mitään lastulevyy :wink:
Varmasti tulee paremman näköinen kuin lastulevyst/MDF:stä, mutta puu ei ole akustisesti niin kuollutta kuin MDF (joka taas on täysin). Eli vaarana lienee se, että se puinen hylly alkaa soimaan, joka ei taasen ole toivottavaa. Joudutkin varmaan liimaamaan siihen hyllyysi sitten jonkin verran bitumia ja muuta äänenvaimennusmattoa värähtelyjen poistamiseksi.
Omaan ex-bemariin tein hyllyn 19mm mdf-levystä. Siinä oli kiinni kaksi 8" keskiääntä ja niille sai kyllä ajaa tehoa miten paljon vain keksi eikä levy alkanut päristä yhtään. Siinä tosin oli sitten bitumia ja mattoa tuomassa lisävaimennusta vielä. Sen kun päällysti harmaalla huovalla niin ihan siedettävän näköinen se oli.
t.Ville
-e28-
Turmelioitsia
vito cdi kirjoitti:varmasti tulee siisti, mutta tee pohjat hyvin, jottei tasotteet lähe veke ku tuuttaa :D
Joo, ei ole varmaankaan kovin kivaa kun musiikkia soittaessa sataa pakkelia niskaan :D
vito cdi
8" keskiäänet? :shock:
Baa
Viesti Kirjoittaja Baa »
Onkos kukaan pistäny hattuhylle subia. Ajattelin et siihe ansiapulaukun reikään mahtuisi 10". Tekis uuden hattuhyllyn vaikka jostai 22m lastulevsytä ja siihe boksin interois jotenki. Vai toimisiko se freeairina siinä?
Kyllä siihen saattaisi mahtua jopa 12", mutta joutuisi varmaan työstämään hieman sitä peltiä siitä.
vito cdi
Tottakai toimii, mutta vaatii hyvän korjauksen/ yleensäkki tiivin "kotelon" ja siihen tarkoitetun elementin....dls ja rainbow valmistaa laadukkaita free-air elementtejä..
Baa
Onkos noitten free-airien hinnat samoissa kun normien?
Baa
Olisiko tuommonen dls OA10 hyvä valinta?
http://www.audiohellman.fi/dls_subit2.html
Torme
hyvältä kaiujuttimelta vaikutti.. mulla on vaan itellä huono kokemus muutamien vuosien takaa free-air kaijuttimesta olikohan pioneerin 12" en saanut soimaa sitä mielestäni kunnolla.. tuli sitten se hävitettyä muutaman kympin tappiolla...
oma projekti hiukan edennyt.. nyt olis eka petsikerros päälä ja kuivumassa. huomenna pääsee uittamaan paksulla lakka kerroksella ja välihionnalla.
annetaanpa pikkunen maku pala. :wink:
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Torme: Todella hienon näköinen!! Tuleeko noihin neliskanttisiin reikiin kajarit? :oops: jos tulee niin näyttää hiukan pieniltä :?
Torme
Jep tulee 6.5 focalin elementit.. mutta niihin neliskulmasiin joudun isontaa aukkoa. tekemään pyöreeksi.. liimasin eilen ne siihen päälle. jotta tukevampi paikallaan sahata reijät. irrallaan korotus renkaat olisivat murtuneet sahauksen yhteydessä. kun alan rakentaa supparia niin tohon keskelle tulee reflesi putki läpi. sitten vasta joskus muokaan siihen reijän...
tuli pariviiko sitten asennettua eteen focalin diskantti ,jakosuodattimet ja orkis paikalle focalin 4" slim. kalliisi tulee rakentaminen :evil: elementeihin uponnut n. 450€ , vielä pitäs sitten se subari ja vahvarit....
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
teinitähti
Onpa menny rahaa...ittelläni meni yhteesä 500e kaiuttimiin, soittimeen ja vahvariin. Yksi vahvistin tarvis vielä hommata subille, mutta se ei paljoa käytettynä maksa :)
vito cdi
Mutta niinhän se on, että koko auton järjestelmän hinnasta puolet etu-kaiuttimiin...Eihän nuo focalit tarvi mitään maailmaan kalleimpia subbareita tai vahvistimia ku ei oo mitkää parhaat kaiuttimetkaa...
Torme
[quote="vito cdi" ku ei oo mitkää parhaat kaiuttimetkaa...[/quote]
mitä vikaa focalin K2 Power Series elementeissä?
onhan ne tietysti huonommat kun utopia series....
ajatuksena olis vahvistin DLS CLASSIC CA41 & subille DLS CLASSIC CA22...
subariksi Focal Access 27A? aika ja raha näyttää jos vaikka saisi käytetyjä hyviä vahvareita.. :roll:
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
Millä lakalla lakkaat ja kuinka monta kerrosta ? Miten karkealla paperilla teet välihionnat ? Minkä väristä petsiä ?
Siinä pari hätästä utelua :lol:
