W211 telestart paritus
jayjay70
Viesti Kirjoittaja jayjay70 »
Mitenkähän tuollaisessa W211 koppasessa toimii tuo Telestartin paritus? Löysin vanhan threadin S211 parituksesta ja oletettavasti proseduuri on täysin sama.
Osaisko joku kuvien perusteella sanoa, onko tuossa se Telestart vastaanotin ja mikä noista vastapuolella konttia olevista voisi olla oikea sulake?
Telestart - siis tuo musta boksi tuossa antennihärpäkkeet alla? Varaosanumeron perusteella hälyttimen yksikkö?
Sulakkeet peräkontissa.
S211 Avantgarde
arska10
Re: W211 telestart paritus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa ohjeita telestartin paritukseen.Jos on t80 tai 90
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/w ... 80_T90.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla myös juttua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=95688" onclick="window.open(this.href);return false;
jayjay70
Mistähän mun pitäis löytää se vastaanotin yksikkö? Tietäis mikä siellä on. Kait siellä kuitenki siis joku on koska antenninjohto on paikallan?
S211 Avantgarde
Vastaanotin on takaluukussa oikealla reunalla lokasuojan kaaren takana.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sulake löytyy (hieman yllättäen) koelaudan päästä. Olisko ollut #25... kannattaa tarkistaa listasta. (on siis webaston sulkake, mutta telestartin pitäsi olla myös sen takana).
jayjay70
Sulake nro #25 oli ihan oikein listan mukaan. 20A sulake vasemalla. Ei toimi paritus vaikka sulake oli muutaman minuutin pois paikaltaan.
Voiko olla, ettei autossa ole koko telestart vastaanotinta vaikka antennin johto tulee tuohon kuvan "jakajaan"?
S211 Avantgarde
jayjay70
Eihän autossa tarvi olla virrat päällä avaimesta missään vaiheessa?
S211 Avantgarde
Sille ohjainlaitteelle tulee kyllä jatkuva virta mutta kannattaisi mitata itse laitteen liittimeltä varmuuden vuoksi. Eihän mikään estä sen ohjainlaitteen poistamistakaan, samalla tulee tarkistettua että purkki on paikallaan.
jayjay70
No se laitteen kun vaan löytäis :) Antennin johto lähtee suoraan alaspain ja menee suojakuoren sisään. Se paksumpi nippu menee sitten alas akulle päin. Siinä on sitten suojaa, niin paljon edessa, ettei näe mihin jatkuu. Onko tuo paha purkaa auki? Auto on siis farkku mallinen.
S211 Avantgarde
jayjay70
Ihan orkkis asennus tuo webasto näköjään on, mutta onko noita ollut ilman telestart yksikköä? Ei luulis..
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercede ... u=g6mimnme" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 Avantgarde
jayjay70
Oliskohan Oulussa ketään joka huomenna vois auttaa vaikka starin kanssa?
S211 Avantgarde
jayjay70 kirjoitti:Ihan orkkis asennus tuo webasto näköjään on, mutta onko noita ollut ilman telestart yksikköä? Ei luulis..
Outo juttu, ei pitäisi olla varustekombinaatiota josta puuttuu webaston kaukosäätö jos itse webasto autossa on (siis 211 korisessa). Silti EPC näyttää että kaukosäätimen vastaanotin ei kuulu tähän autoon mutta itse kaukosäädin kuuluu, ihan ristiriitainen tieto. Olisko kellään samanikäistä 211 korista johon verrata.
jayjay70
Mikä on EPC? Kaukosäädin on ostettu tällä viikolla täältä foorumilta kun oletin, että telestart löytyy tuon antennin perusteella.
Auto on siis ollut minulla vasta pari viikkoa ja kuvittelin, että kauko on hukkunut matkan varrella.
S211 Avantgarde
MiHe
Farkun verhoilusta tiedä mutta sedanista lähtee ainakin helposti. Se parituksen epäonnistuminen voi olla ihan sitä että sulla on väärä kake siihen purkkiin, tarttis löytää se palikka nyt niin siitä näkis. Eihän näihin saanut ajonaikaista webaa ollenkaan, kait, ja kun kerran antennikin...tosin sehän voi olla puhelinvarustukselle?
EPC on sähköinen varaosaluettelo, mistä näkee räjäytyskuvat ja osanumerot...
jayjay70
Mulla ainakin toimii tuo weba myös ajon aikana. Painaa vaan tuosta napista, niin lähtee päälle. Voihan se olla, että tuo kake on väärä. Pitää yrittää löytää se palikka tai starilla kait sen näkis onko sitä ollenkaan?
S211 Avantgarde
MiHe
jayjay70 kirjoitti:Mulla ainakin toimii tuo weba myös ajon aikana. Painaa vaan tuosta napista, niin lähtee päälle. Voihan se olla, että tuo kake on väärä. Pitää yrittää löytää se palikka tai starilla kait sen näkis onko sitä ollenkaan?
Onko sulla siellä mittariston valikossa ajastusmahdollisuutta?
Yleisesti; muistaako kukaan mikä tuon telestartin rakenneosanumero on, niin kurkkais äkkiä starfinderistä missä se luuraa...
MiHe kirjoitti: Yleisesti; muistaako kukaan mikä tuon telestartin rakenneosanumero on, niin kurkkais äkkiä starfinderistä missä se luuraa...
A6/1 se on mutta mahtaako löytyä StarFinderista, pitäisi olla joku US 211 farkku jossa se olisi ollut, jospa jaksaisit tarkistaa.
MiHe
Juu ei löytyny tais sitten täs pikku hönöissä ei vaan osannu kun ei saanu tuota nroo ees vaihtoehdoksi... :oops:
Mutta siellä kontissa se varmasti on (jos on) että jos repii kaikki verhoukset pois niin ei voi olla löytämäti?
OP:lle: lähteeko weba siis käyntiin ajossakin kun vain klikkaa nappia? Eikä tarjoo valikkoa näyttöön?
Teoriassa tuo 228 voi olla jälkiasennettukin vaikka löytyy kantakortista. Oikeaoppisessa jälkiasennuksessa kantakortin tiedot päivitetäänkin vastaamaan todellisia varusteita. Pitäisi olla pääsy VeDoc-tietokantaan että näkisi onko kantakorttitietoja jossain vaiheessa muutettu.
Uskotaan kuitenkin että tässä autossa 228 on tullut tehtaalta ja silloin autossa on tehtaalta lähtiessä ollut se kaukosäädin sekä tietenkin sille vastaanotin ja kattoantennikin (takaluukun päällä piilossa) filttereineen omanlaisensa jos on se 228 varuste.
EPC:ssä täytyy vaan olla virhe tuon vastaanotinosan kohdalla. Siellä A2038201097 on merkattu autoihin 804 vuosimallikoodiin asti ja A2218200097 taas vuosimallikoodista 807 eteenpäin. 805 ja 806 autoille ei ole merkattu mitään osanumeroa, siksi tuo vastaanotin ei näy tämän threadin auton osalistauksessa.
Mainitusta paikasta osaa etsimään vaan ja tarkistaa onko sen entinen omistaja kaivanut irti nuukuuksissaan vai onko kake yhteensopimaton auton vastaanottimen kanssa kuten MiHe veikkaili.
jayjay70
On mittaristossa ajastumahdollisuus. Jos auto on käynnissä, niin tarjoaa tuota ajastusvalikkoa. Laitaa sen webaston päälle ensin ja sitten vasta auton käyntiin, niin toimii ajossa.
Kait se helpommin selviäis jos sais starin päähän auton ku alkaa repimään noita sisutuksia irti pakkasessa. Eri asia jos olis talli mihin auton mahtuis ;)
S211 Avantgarde
MiHe
Starilla sitten näkee montako kakea sille on paritettu, ja tehdä sen parituksenkin. Ja näkee sillä että saako auto yleensä sitä signaalia. Mikäs malli kaukosäätimestä sinulla nyt on, T70, T80, T90 vai T100?
jayjay70
T70 kake on
S211 Avantgarde
MiHe
jayjay70 kirjoitti:T70 kake on
Ja mersun logolla? Tuossa DBFI:n kanssa pähkittiin sitä EPC:n vajavaisuutta, niin vahvasti veikkaan että sulla autossa on jo uudempi vehjes kun T70. Tuo DBFI:n postin toinen osanumero on T90, ja nyt siihen jäi kahden vuoden gäppi milloin ei ole tietoa mitä järjestelmää on asennettu.
Näitä eri versioiden sopivuuksia tuolla arska10:n linkkaamassa threadissa myös puljattiin, mutta ei taittu kokeilla kertaakaan niin päin että yritetään ohjata T70 säätimellä T80 purkkia, toisinpäin toimi huonosti...
jayjay70
Joo on Mersun logolla. Maucca - jolta tuon ostin oli kyllä sitä mieltä, että olis tuossa vuosimallissa tuo T70. No eikhän se selviä kunhan löytyy joku joka lukee starilla.
S211 Avantgarde
MiHe
Mauccalla on kyllä kokemusta näiden kans ropailusta :thumbup: Juu stariin vaan, ja siellä tutkailee kaiken siihen liittyvän...
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MiHe kirjoitti:
Ja logon lisäksi vielä mustat napullat kakessa mitä
Koittaa käyttä alkuperäisen systeemin kanssa
(Jos vastan otin on jotain muuta kuin t70 niin hyvää turia on jos toimii)
Muta tosiaan jonnekin *:rin piuhan päähän niin selviä mikä sillä
On(voi olla vaikka jo kaikki paikat käytössä)
jayjay70
Tänään selvisi maketap:n avustuksella, että ainakin tuossa nyt ensimmäinen syy miksi ei T70 kaukolla pelaa. Tilasin Saksasta T100 ja kokeillaan sitä seuraavaksi.
Vastaanotin on Harman Kardonin subbarin takana, mutta sain ujutettua puhelimen hollille ja näppäsin kuvan.
S211 Avantgarde
jayjay70
Tänään uusi kaukosäädin löysi tiensä Germaaniasta tänne pohjolan perukoille. Hyvin pariutui ja off/on komennot näkyy ruudussa :thumbup:
Vika oli siis väärän mallisessa kakessa ja nyt on tuolla myyntiosiossakin ylimääräinen T70 kake kaupan.
Kiitos kaikille osallistuneille!
S211 Avantgarde
