Mikähän tota 270cdi konetta vaivaa, kun kaikilla tuntuu olevan tuo sama vika, eli kaksi etummaista mutteria löystyy tosta pakosarjasta. Ite just laitoin uuden tiivisteen ja uudet mutterit, kun ei kiristämällä pysyny kiinni kuin hetken ja taas rupes ujeltamaan. OutoÄmmäl kirjoitti:Täällä ML 270cdi:n hihnan vinkunan syy löytyi pakosarjasta.
Ilmanputsarin kotelon pohjassa ja etummaisen pytyn pakoaukon ympäristössä oli nokea. Kaasutettaessa niin, että vinkuna ilmeni näkyi vuotokohdassa kosteutta ja pientä kuplintaa tms. Muttereita kiristämällä (noin 1/4 kierros meni sujuvasti) vihellys katosi. Siihen loppui kauan vaivannut remmin luistaminen. Uusi hihna jäi käyttämättä.
uusi hihna vinkuu
Re: uusi hihna vinkuu
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Mitäpä jos löysäisit kaikki muuta ja kiristäisit ensimmäiseksi tuon vuotavan ja sitten loput
Mulla oli 250:ssä ihan sama vaiva. Luullin että ottaa turbon siivet koteloon.
Mulla oli sama homma, uusi hihna vinku vaihdon jälkeen . Kesti n. 4vko kun pamahti poikki, oli liian tiukka! Oli kuule mielenkiintoista repiä n. 5mm säikeitä hihnapyörien välistä pois. Sen mukana meniki sitten laturi vaihtoon ja kiristin + rullat. Joten olisko sullakin liian tiukka hihna?
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
ex. MB W202 220 -96
Täällä w211 270cdi hihna vinkuu kans aina kiihdyttäessä eikä vaiennut vaikka oon vaihtanut hihnan 2 kertaa sekä kiristimen ja rullat. En viittis enää ostella uusia osia ja kokeilla mikä vaikuttaa vaan tarttis eka tietää mikä sen tekee
propulsion
Onko laturin vapaakytkin tarkistettu?Jaska_01 kirjoitti:Täällä w211 270cdi hihna vinkuu kans aina kiihdyttäessä eikä vaiennut vaikka oon vaihtanut hihnan 2 kertaa sekä kiristimen ja rullat. En viittis enää ostella uusia osia ja kokeilla mikä vaikuttaa vaan tarttis eka tietää mikä sen tekee
Tarkistin ja tuntus käsin pyöriteltäessä toimivan eli lukittuu vain toiseen suuntaan. Hihna huutaa entistä enemmän vaan. Pystyskö tota kuuntelee miltä hihnapyörältä toi tulee ku pyytäs jonku kaverin paineleen kaasua
Nyt kun sain kaverin polkemaan kaasua ja ite pellin alle tutkimaan niin musta alkaa tuntua että siellä kirkuva ääni taitaa tulla muualta ku hihnasta. oisko pakosarjan ja kannen välistä. huomenna kokeilen polkee ilman remmiä
Kulkeeko varmasti oikeaa reittiä se hihna? Ilmastoimattomassa ainakin pystyy laittamaan väärää kautta kulkemaan jolloin on tiukka laittaa paikalleen ja kiljuu, kannattaa varmistaa että kulkee alapyörällä vähintään puol kierrosta
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
w115 240d -74
No niin vihdoin ehdin purkaa autoa sen verta että pääsin sain pakosarjan näkyville. Joku s**tanan mul**u on katkaissut noi kaksi etummaista pakosarjan pulttia sinne läpiinsä.Ämmäl kirjoitti:Täällä ML 270cdi:n hihnan vinkunan syy löytyi pakosarjasta.
Vois kysästä huomenna liikkeestä josta auto ostettiin (alle 3kk sitten) että ottaako ne mitään kantaa ja jos ei ota niin kai se on sitten pakko alkaa irrottaa turboo ja downpipee ja pakosarjaa sekä vaihdettava tiiviste samalla kun koittaa porata niitä pultteja sieltä kannesta. Ihan niinku ei olis muuta tekemistä..
Vinkuva kirkuva ääni tulee siis siitä että se puhaltaa kannen ja sarjan välistä! Ei hihnasta!
Korjattu. Korjasin ite. Uudet tiivisteet pakosrj,turbo-pakosrj,turbo-etukatti-pakoputki. Sekä pari pinnapulttia ja kaikki uudet mutteri kuparisena. Loppu kiljuminen. Myyjä maksoi palkan.
petearffman
- Sisäänajossa
kokeile toimiiko laturin vapaakytkin
