uusi hihna vinkuu
Oloffi
uusi hihna vinkuu
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Niin auto on väykky, konneena Om606. Vaihettu: laturi, kiristin systeemi(kaikki muut muttei jousta) ja hihna(tarvike).
Aina vinkuu muutaman kilometrin startista. Pistin kitka spayta ei auttanu.
Häätyykö kävelä marmoritiskile vai kokkeilenko siirappia?
Pienempi vika, isompi leka.
arska10
Re: uusi hihna vinkuu
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla hihnankiristäjän rulla joka vinkuu
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Onko hihna oikein päin? Siinä pitäis olla pyörimis suunta merkittynä. Se meinaan oikeesti vaikuttaa, että sen laittaa sinne oikein päin.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Oloffi
Ei ollu merkittynä suuntaa, ja rullaki on vaihettu.
Muutekki vaikuttas olevan itte hihna joka vinkuu ko muutaman kilometrin jälkkeen käyttää tyhjäkäynnilä niin sillon vasta vinkuminen loppuu.
On kyllä kauhia pito moniurahihnassa ,eli luistamista se ei ole tai kiristin on aivan löysä.
Kokeile ensin hihna toisin päin ja sitten kokeile vielä entisellä hihnalla.Muutenkin tuttki hihnaa sisältä oisko se harja väärän mallinen eli ei käy autoosi.
On herttaisen yhdentekevää kumminpäin hihna on asennettu, ellei ole urapuoli sileille pyörille päin :thumbup:
Siekkinen
Tai sitten siellä jumii joku apulaite kuten vaikka ilmastoinnin kompura.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Oloffi
En ollu itte paikala ko velipoika oli hihnan nakanu paikale, mutta se moitti että oli aika tiukka saaha paikalleen... että tuskin löysyyttä vinkuu.
Vähän vaikuttas että jostaki kuitekki luistaa, ko sen muutaman kilometrin ajon jälkkeen käytän tyhjäkäynnilä ja vinkuminen loppuu täysin?
Tiukka ? Eihän se ole yhtään tiukka laitettava, ahdas voi toki olla.
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Vaihdoitko hihnankiristimen tapin?
Oli yhdestä 290td:stä kulunut niin se tappi että kiristin meni hiukan vinoon, oireet olivat juurikin kuvailemasi.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mä en ole saanut motonetin hihnoja pitää millään OM605:ssä vaikka samalla lailla kaikki hihnalla olevat roippeet käyty läpi. Sielläkin on otettu vissiin jonkun toisen toimittajan moniurahihnoja valikoimaan. :roll: Motonetin hihan laadun voi päätellä jo taivuttelemalla sitä, enempi liukasta muovia kun kumia, on kova ja sen oloinen ettei voi pitää pidenmmän päälle.
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Toisessa automerkissä motonetin nokkahihna vinku kun oli liian kireellä. Voi olla tosin et jotkut rullat ujelsi. Eikös se hihna o oikeella kireydellä jos 90 astetta kääntyy käsin taivuttamalla. Tuskin se luiston takia vinkuu.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Oloffi
Kiristimen pultti vaihettiin kanssa ja hihna taittuu sen 90 astetta.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
moniurahihnaa ei voi laittaa muita kuin contitech remmin ei vingu muilla motonet remmeillä ja sen sellaisilla on sitä tapana. ja sit tietäkseni moniurahihnaa ei suositella käyttää hihna späytä.
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Automaattisethan näissä kiristimet on eli kireys on aina oikea jos hihna on oikean mittainen.
Leyfield
Viesti Kirjoittaja Leyfield »
Jos hihna on oikean mittainen ei sen pitäisi olla yhtään tiukka laittaa paikoilleen. Tarkistappa vielä, että hihna on oikein pujoteltu sinne pyörille. Jos se on kerran ollut tiukka asentaa paikoilleen, niin on mahdollista, että jossakin menee väärin.
Oloffi
meinasiko se iso E että muila ko contitecin hihnoila ruukaa vinkua vai? ja oikkein se näytti olevan. Se oli laittanu hihnan ensin paikalleen ja sen jälkkeen vetäny jousen paikalleen niin että se oli ollu kuulemma tiukka sillälaila, tiä olisko jos olis laittanu normaalisti...
Noni. On se ollut tiukka laittaa :thumbup:
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Olisko laturin vapaakytkin rikki? Se pistää Vinkumaan... tuli vain mieleen..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Oloffi kirjoitti:meinasiko se iso E että muila ko contitecin hihnoila ruukaa vinkua vai? ja oikkein se näytti olevan. Se oli laittanu hihnan ensin paikalleen ja sen jälkkeen vetäny jousen paikalleen niin että se oli ollu kuulemma tiukka sillälaila, tiä olisko jos olis laittanu normaalisti...
Olettaisin, että Iso E tarkoitti, että Contitech on ainoa, josta voi luottaa, että se ei vingu.
Samalla kannalla oli yksi asiantuntevana tunnettu vain Mersuihin keskittynyt korjaamoyrittäjä. Hän ei suostunut laittamaan mun autooni KL-Varaosista itse ostamaani hihnaa, joka oli KL:n oma tuotemerkki, en nyt muista mikä sen nimi tarkalleen oli. Pelkästään KL:n logo siinä oli sekä remmissä että sen pakkauksessa.
Sen sijaan korjaaja oli ystävällisesti käynyt KL:ssä ja vaihtanut sen KL-merkkisen hihnan Conticechiin ennen kuin asensi hihnaa. KL-Varaosille voi antaa muuten hyvää palautetta siitä, että olivat ilmeisesti hyvin suostuneet vaihtaman osan. No, tämä korjaaja lienee kyllä heidän vakioasiakkaansa.
iso E
nimen omaan että vain contitech hihna motonet hihnat korkeintaan kaksi viikkoa hiljaa. useammassa autossa huomattu samaa asiaa.
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
ClubKRP
Kyllä tuollaisessa autossa missä on kunnon automaattikiristin ja kaikki siihen liittyvä kunnossa ni pitäis hihna kun hihna kestää kauemmin kun 2viikkoa varsinkin kyseessä on moniuraremmi! Ellei siihen mene öljyä yms..
Jos on kiilaremmi niin se ny voi vinkua/luistaa jos on väärän mallinen kiilaan nähden tai mennä poikki, kuten jos on väärän mittainen yms..
Itselläni on kestänyt remmit mersuissa noin 100-150tkm.. Ja sitten onkin saanut vaihtaa kaikki hilut..
Veikkaan vieläkin sitä laturin vapaakytkintä..
Ihan mielen kiinnosta että mikä se vika oli ja löytyikö?
Oloffi
Ei ole vielä riittäny tunnit päivässä että olis ehtiny paneutua, mutta eiköhän sitä ensviikola ehi. Tuosta laturin vapaakytkimestä niin miksi se käytännössä vinkuis vain hetken startin jälkeen ...kait se heti alkaa lattaamaan. Hakasen tuon paremman hihnan ko sattuu asiaa isomppiin kylliin
Ps. mistä contitecin hihnoja ylleensä saa? Kl on vähän kaukana...
kuukeli tiesi että fixukselta löytyy
Tilaa kl-osista postin kautta tai siis netistä.
Kokeile nyt sitä vapaakytkintä ensin toimiiko se ollenkaan ja senkin saat sitten samaan tilaus pakettiin jos on vaihto tarvetta.
ClubKRP
Oloffi kirjoitti:Ei ole vielä riittäny tunnit päivässä että olis ehtiny paneutua, mutta eiköhän sitä ensviikola ehi. Tuosta laturin vapaakytkimestä niin miksi se käytännössä vinkuis vain hetken startin jälkeen ...kait se heti alkaa lattaamaan. Hakasen tuon paremman hihnan ko sattuu asiaa isomppiin kylliin
Jos se vapaa kytkin on jumissa niin kitkuttaa remmiä varsinkin tyhjä käynnilä..
Oloffi
Niin nyt katoin pikasesti.
Käänsin hihnan ympäri :arrow: ei vaikutusta.
Contitech se näky olevan merkki, mutta eppäilen että olisko liian lyhyt, piti kammeta reilusti kiristäjästä että sai paikalleen ja kiristäjän iskarista näkkyy "männänvartta" alle sentti.
Laturissa en vikkaa keksiny.
Heti startin jälkkeen kaasuttaessa hihna alkaa vinkuun ja vaikutti siltä että hihna ei kiihytä pyörimisnopeutta ja pikkusen haisee palanu kumi.(flektin puhalluksessa en huomanu eroa tyhjäkäynnin ja kaasuttelun välillä)
:arrow: Hetken käytyä vikinää ei enää ilmene ja kaasuttaessa flektin puhallus lisääntyy siinämäärin että lippalakki meinasi päästä lähteä.
Kaikesta tästä päättelisin että kampiakselin päästä se luistattaa hihnaa.
Jos joku muistas että paljonko sitä männänvartta pitäs näkyä kiristäjän iskarista niin olisin valtavan kiitollinen.
Oloffi
niin muistaako kukkaan paljon sitä vartta pitäs näkyä?
Oloffi
Oloffi kirjoitti:niin muistaako kukkaan paljon sitä vartta pitäs näkyä?
Uppia, vikisee vieläki
Tenkanen
Viesti Kirjoittaja Tenkanen »
Minulla hihna vikisi 202:ssa, kun myivät suhteellisen luotettavassa varaosaliikkeessä yhden sentin liian lyhyen hihnan. Heillä oli tietokannassa virhe. Kun menin käyttöohjekirjan ja heidän myymänsä hihnan kanssa reklamoimaan, niin vaihtoivat sitten oikean pituiseksi hihnaksi. Hihna oli Contitechin hihna. 202:ssa on ainakin kohta käyttöohjekirjassa, jossa kerrotaan oikea hihnan pituus. Joten kannattaa ottaa luotettavalta taholta selville mikä hihnan pituus sinulla pitää olla ja tarkasta mitä hihnassa sanotaan pituudeksi. Kun vaihdoin oikean mittaisen hihnan, vikinä katosi samantien! :)
Yritin silloin aikanaan saada vääränmittaista hihnaa (silloin en vielä ollut huomannut hihnan olevan liian lyhyt) hiljaiseksi ja ostin hihan kitinän hiljentävää spraytä. Kun suihkutin tököttiä hihnaan, alkoi niin pirunmoinen kirkuna kuulumaan hihnasta. :o Joten ihan hyvää ainetta, mutta ei sitä tuohon tarkoitukseen voi käyttää :D
S205 220d 4 matic 2016
S210 320 CDI 2001 Avantgarde
ex. W202 220D -96 powered by Bosch R.I.P.
ex. Saab 99 GL -84 R.I.P.
Ämmäl
Viesti Kirjoittaja Ämmäl »
Täällä ML 270cdi:n hihnan vinkunan syy löytyi pakosarjasta.
Ilmanputsarin kotelon pohjassa ja etummaisen pytyn pakoaukon ympäristössä oli nokea. Kaasutettaessa niin, että vinkuna ilmeni näkyi vuotokohdassa kosteutta ja pientä kuplintaa tms. Muttereita kiristämällä (noin 1/4 kierros meni sujuvasti) vihellys katosi. Siihen loppui kauan vaivannut remmin luistaminen. Uusi hihna jäi käyttämättä.
