W124 taka jarruongelma
Elikkäs katsastus oli eessä ja tiesin taka jarruissa olevan palat lopussa joten naputtelin lekalla uuet palat paikalleen ja konttorille näyttämään. Mutta katsastusmiehen mielestä taka jarruissa oli liikaa heittoa. Tämän jälkeen sitten viilasin taka jarrupaloille sopivat lovet että liikkuis sormin edestakaisin satuloista pois ja takaisin paikalleen... Käytin uuestaan konttorilla eikä vieläkään menny läpi. Voisiko vika olla abs purkissa kuten kaverilta kuulin, vai menisikö tämä jarrunesteiden vaiholla?
W124 4ever
Re: W124 taka jarruongelma
Tosi outoa, kyllä noilla remonteilla pitäisi olla jarrut kunnossa.
dealer kirjoitti:Tosi outoa, kyllä noilla remonteilla pitäisi olla jarrut kunnossa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mäntä jumissa silläpuolen joka ottaa heikommin?
Ei ole liukuja..pelkästään etusatuloissa on sellaiset.
Mäntä tosiaan jumissa ja sen yleensä näkee jos satulan pinta on ruosteessa siltä puolelta koska mäntä ei pina palaa ja ei hio pintaa...levy kylläkin vääntyy joka jarrutuksessa .
Perhana, näimpä olikin. En ajatellut asiaa sen pidemmälle
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Ja yhteenvetona aiemmista vastauksista ja vastaus ensimmäisen viestin kysymyksiin: mitä suurimmalla todennäköisyydellä ABS ei tuota aiheuta, eikä nesteiden vaihto auta. Satulan mäntien herkistäminen (tai yleensä jos paremmin pysyvän tuloksen haulaa, niin ennemminkin satulan vaihtaminen) voisi hyvinkin auttaa. Ja nesteet tietty kannattaa samalla vaihtaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Ongelma ratkesi kun laitoon sisemmän jarrupalan hitsillä kii niin toimi jarrut tasasesti. Häätyy vissiin hioa tuo hitsi pois kun on taas vuodeks leimaa. Saapahan taas vaihettua nuo jarrupalat sitten ens katsastukseen
W124 4ever
Et voi olla tosissasi... Hitsilä kiinni ennen ennen kun oikeasti etsit vian???? Mersun jarrut toimii kuin junan vessa kun perusasiat on kunnossa!!!!!Hebe124 kirjoitti:Ongelma ratkesi kun laitoon sisemmän jarrupalan hitsillä kii niin toimi jarrut tasasesti. Häätyy vissiin hioa tuo hitsi pois kun on taas vuodeks leimaa. Saapahan taas vaihettua nuo jarrupalat sitten ens katsastukseen
Nyt kun ajat jonkun jalankulkijan päälle ni mieti kannattiko hitsailla!!!!!!!
Voi hyvä isä sentään...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Oikeestaan toi oli mun kaverin idea kun niissä jarruissa oli melkeen puolet tehoeroa nii "heikennettiin" toista puolta hitsillä. Mut pääasia että on taas vuodeksi leimaa
W124 4ever
Trolli kait tämä on?Hebe124 kirjoitti:Oikeestaan toi oli mun kaverin idea kun niissä jarruissa oli melkeen puolet tehoeroa nii "heikennettiin" toista puolta hitsillä. Mut pääasia että on taas vuodeksi leimaa
Mutta koitetaan vielä laittaa järjensanoja siltä varalta ettei ole
Vian korjaamiseen sulla menis korkeintaan tunti ja mitään uusia osia ei tarttis ostaa. Jarrunetettä kun vaan on. Voi mennä pitkäänkin tai sitten ei. Uudet jarrusatulat taakse ni saa varmasti ajella huoletta niittenpuolesta useamman vuoden. Kunnostettuina eivät edes ole kalliita.
Tai nooh mitäpä tuosta. Niin iso hommakin. Mix autoja ylipäätään pitää katsastaa
Voihan puoltavat jarrut korjata niinkin, että öljyää paremmin toimivan jarrun jarrupalat...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
tahtoomersun
Kaverukset oho ja hups....Hebe124 kirjoitti:Oikeestaan toi oli mun kaverin idea kun niissä jarruissa oli melkeen puolet tehoeroa nii "heikennettiin" toista puolta hitsillä. Mut pääasia että on taas vuodeksi leimaa
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Tähän sopisi pikemminkin kumppanukset "Hefti" & "Knööli"
voi jeesus
monenlaista viritystä ja patenttia olen nähnyt mutta tämä vie kyllä voiton että hitsataan jarrupala kiinni
Älä sitten myy tätä autoa noilla patenteilla, saattaa sauraavalla omistajalla loppua huumorintaju jarrurempassa
W210 E300DT -97 Käyttis
W201 190 Om605 St-Projekti
- Manu300cea24
Veti kyllä sanattomaksi tämä juttu...
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Yhdyn edelliseen.Manu300cea24 kirjoitti:Veti kyllä sanattomaksi tämä juttu...![]()
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
C124 ?
C123 230
S210 24v
- laineracing
Sietäs vedellä oikein kunnolla tauluun tommosia apinoita ja katkoa vielä varoiks sormet että ei tee uudestaan tyhmyyksiä.
Tappakaa ittenne kettu mutta älkää ajako ilman jarruja muiden yli!
Ei kai tämä voi olla tosi juttu... Toivon ainakin!laineracing kirjoitti:Sietäs vedellä oikein kunnolla tauluun tommosia apinoita ja katkoa vielä varoiks sormet että ei tee uudestaan tyhmyyksiä.
Jos on tosi niin mie voin tulla kaveriks laineracingille!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
No voi jumalauta.. Kaiken näkösiä vatiaivoja se leipä elättää!
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
w115 240d -74
Kannattais vaihtaa kaveripiiriä jos tollasia ideoita pulppuaa enemminkin...Hebe124 kirjoitti:Oikeestaan toi oli mun kaverin idea kun niissä jarruissa oli melkeen puolet tehoeroa nii "heikennettiin" toista puolta hitsillä. Mut pääasia että on taas vuodeksi leimaa
Jumittunee jarrumännän irroitus on hyvin yksinkertainen juttu. Menee varmaan vähemmin aikaa kuin hitsaamiseen ja myöhemmin knöölin irtihinkkaamiseen.
Kaikenlaista...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
EDELLEEN!! MINÄHÄN EN NIITÄ JARRUJA HITSAILLU vaan se mun kaveri joka väitti saavansa jarrut kuntoon ja tuliha sitä uskottua ku on melkei ikäsä värkänny mersujen kaa. Hitsaus on poistettu katastuksen jälkeen jote ei ongelmaa enää.
W124 4ever
mitenkäs ne jarrutehot tuon katastuksen jälkeen? jos kerta "hitsatuilla jarruilla" sai leiman, niin kuinkas ne sitten nytten toimii? ei toimi ollenkaan, puoltaa tms? parempihan ne olis korjata ihn kunnolla ilman hitsuuttelu koneita..
W201 250DT 20V
