Mersun puulistat
comanche
Mersun puulistat
Viesti Kirjoittaja comanche »
Kysyisin sellaista että kuinka on mersuissa, onko sisustan koristelistat aitopuisia? Vai onko joissain malleissa aidot vai kenties kaikissa aidot? Tietenkin siis ohuen ohut viilu alumiinin tms. päällä.
Pääasiassa mietin asiaa w124 kannalta.
Re: Mersun puulistat
'Tavallisessa' W124:ssä puut oli zebranoa, lisävarusteena oli saatavana pähkinäpuuta. Molemmat mallit taitaa olla vanerilevyn päälle viiluttua.
Hage kirjoitti:'Tavallisessa' W124:ssä puut oli zebranoa, lisävarusteena oli saatavana pähkinäpuuta. Molemmat mallit taitaa olla vanerilevyn päälle viiluttua.
Juu, ainakin se vaihdekepin ympärillä oleva osa on nimenomaan vaneria, jossa puuta päällä. Oven tai kojelaudan listojen rakennetta en ole tullut niin katselleeksikaan, mutta tosiaan kyllä ne ihan aitoa puuta ovat kaikissa W124:ssa. Ja ainakin vielä joku vuosi sitten MB mainosti, että kaikki mikä puulta näyttää, on myös puuta. (Ja samaan aikaan Volvo piti mainostamisen arvoisena sitä, että heillä puun näköinen paneli on sitten muovia, koska siitä ei kolaritilanteessa tule teräviä tikkuja. :silent: ) Tämän päivän tilannetta en tiedä tarkemmin, mutta eihän siitä tosin puhe ollut muutenkaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Juuri näin. Mersunkaan puu ei tikkuunnu kolarissa pohjalla olevan alumiinilevyn (ja ehkä myös paksun lakkakerroksen ansiosta). Viilu taittuu melkoisen nätisti jos siihen tulee isku/taittuma. Olen testannut :-).
W124 E 500 Limitedissä oli lisäksi linnunsilmävaahtera, se mustasävyinen. Olikohan Final Edition -cabrioissa vielä joku spesiaalipuu?
Mutta pääasia että puu on aitoa.
