Kysyisin sellaista että kuinka on mersuissa, onko sisustan koristelistat aitopuisia? Vai onko joissain malleissa aidot vai kenties kaikissa aidot? Tietenkin siis ohuen ohut viilu alumiinin tms. päällä.
Pääasiassa mietin asiaa w124 kannalta.
Mersun puulistat
Re: Mersun puulistat
'Tavallisessa' W124:ssä puut oli zebranoa, lisävarusteena oli saatavana pähkinäpuuta. Molemmat mallit taitaa olla vanerilevyn päälle viiluttua.
Juu, ainakin se vaihdekepin ympärillä oleva osa on nimenomaan vaneria, jossa puuta päällä. Oven tai kojelaudan listojen rakennetta en ole tullut niin katselleeksikaan, mutta tosiaan kyllä ne ihan aitoa puuta ovat kaikissa W124:ssa. Ja ainakin vielä joku vuosi sitten MB mainosti, että kaikki mikä puulta näyttää, on myös puuta. (Ja samaan aikaan Volvo piti mainostamisen arvoisena sitä, että heillä puun näköinen paneli on sitten muovia, koska siitä ei kolaritilanteessa tule teräviä tikkuja.Hage kirjoitti:'Tavallisessa' W124:ssä puut oli zebranoa, lisävarusteena oli saatavana pähkinäpuuta. Molemmat mallit taitaa olla vanerilevyn päälle viiluttua.
Juuri näin. Mersunkaan puu ei tikkuunnu kolarissa pohjalla olevan alumiinilevyn (ja ehkä myös paksun lakkakerroksen ansiosta). Viilu taittuu melkoisen nätisti jos siihen tulee isku/taittuma. Olen testannut
W124 E 500 Limitedissä oli lisäksi linnunsilmävaahtera, se mustasävyinen. Olikohan Final Edition -cabrioissa vielä joku spesiaalipuu?
Mutta pääasia että puu on aitoa.
