W124 300D ei käynnisty
Sedan124
Viesti Kirjoittaja Sedan124 »
Yksi aamu Mese ei suostunutkaan käynnistymään tai kyllä käynnistyy, kun 1-2 minuuttia starttailee. Hehkutusjärjestelmässä vissiin jossain vikaa.
No, hyllyssä oli uusi hehkurele, eikun paikalleen mutta eipäs auttanut sekää. Hehkun valo palaa kyllä sen 5-10 sek ja sitten pitäis käynnistyä mutta ei. Hehkuista 3 vaihdoin kuukausi sitten.
Onko siellä vielä jossain jokin hehkuihin vaikuttava rele tms. Mitäs kautta se tarkaanottaen ottaa virran noille hehkuille?
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Kone on siis vapari OM606.
Vinkkejä kaivataan.
Sedan124
Jari Ke
Re: W124 300D ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos ei ole varmuutta hehkusta ni itte laittaisin jännitemittarin akunnapoihin ja hehku päälle --> Alle 11 volttin jos tippuu jännite ni hehku on kunnossa ja vika on sitte polttoaineen saannissa.
Jos laitat roikan mersun niin käynnistykö heti?
Luulen että ilmaa saa pumppu siksi pitkä käynnistys.
Sedan124
atlas kirjoitti:Jos laitat roikan mersun niin käynnistykö heti?
Siis lämpösenä käynnistyy heti mutta kylmänä saa saahata sen 1-2 min, että lähtee tulille.
Joo..siis hehkut tai ilmaa silti...valuu tankkiin tai tulee putkistoon ilmaa.
Sedan124
atlas kirjoitti:Joo..siis hehkut tai ilmaa silti...valuu tankkiin tai tulee putkistoon ilmaa.
Atlas oli oikeassa, Mersun perä nostettiin kokeeksi yön ajaksi n. metrin ylös (ei päässyt löpöt valumaan yön aikana takaisin tankkiin). Jopas pärähti heti aamulla käyntiin. Mistäs nuo yleensä päästää ilmaa putkistoon, mistä kannattais ensimmäiseksi alkaa tutkia?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
polttoainelinjan O-renkaat yksi syyllinen ja 10 vuotis-huollossa kannattaa vaihtaa
Näkee kun, kun karkeasuodattimen letkuun ilmestyi aina suuri ilmakupla.
Polttoaine putket tarvitsevat 3 kpl No: 6019970445 ja 5 kpl No: 6019970345. Jos putket ovat kovin hauraat (kynnet kiinnityksissä katkeavat. kannattaa miettiä putkien ostoa. Hinnanero ei ole suuri)
Karkeasuodatin ja huomaa siihen pitää ostaa erikseen O-rengas 6019970148. :roll:
Ilmakuplan aiheuttaja olla myös huono hienosuodattimen O-rengas tai polttoainelinjaston imuvuodot joko kumi tai metalliputkissa
muitakin mahdollisuuksia on imuvuodoille, mutta jos näistä aloittaa
autodidakti
Mietin voiko siirto pumppu päästää takaisin mutta olen nähnyt sellaisia tarvike takaiskuventtiileitä tuloputken välissä.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mihihä noita o-renkaita tullee ko ennoo keksiny viellä. Vai puhutaako tässä monivenasta. Karkeasuodattimessakkaa mulla ei oo mittää renkaita.
S124 & W124
felmit
Sedan124 kirjoitti: Kone on siis vapari OM606.
autodidakti
Dixon
felmit kirjoitti:
Tää meniki ohi iha täysin. No nyt selvis. :D
S124 & W124
Sedan124
Dixon kirjoitti:
felmit kirjoitti:
No niin, Pumpun suuttimille lähteviin nippoihin vaihdoin O -renkaat ja ne kupariprikat. Parista nipasta oli o- renkaat poikki kokonaan, kaikissa muissakin halkeamia ja kovin hapertuneita. Liekkö olleet alkuperäisiä, kestivät vaan vaivaiset 20 vuotta. Nyt käynnistyy huomattavan helposti eikä tarvitse sahata aamulla. Kiitokset taas neuvojille.
MS
