W124 perän lukko löystynyt?
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Tervehdys,
Haut sanoilla lukkoperä jne eivät tuoneet mainittavaa valaistusta asiaan. Siispä kysyn seuraava:
Kärry on W124 94/-95, E 300 Diesel. Autossa on sladituskolmio, joka todistettavasti palaa usein. :lol:
Eka talvi meni hyvin, pitkää luisua silloin kuin halusi ja perä piti hyvin huonoissakin oloissa mäkilöhdöissä. Olin jopa positiivisesti yllättynyt "maasto-ominaisuuksista" vaikka Honda-mieheltä olo ei vielä tuntunutkaan.
Nyt kuluvana talvena ollaan oltu useammin k****ssa naurettavissa kuopissa sen vuoksi, että klassiseen tyyliin toinen rengas sutii.
Olen varma että perän lukon (?) ominaisuudet ovat huonontuneet ei ole sama kuin vuosi sitten. Renkaiden pitäisi olla ihan hyvässä hapessa, joten se ei ole vika. Voisko vika olla siinä että öljymäärä lienee vähentynyt stefan vuotaessa, enkä ole sinne mitään lisäillyt?
MSa
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Voihan sen oman auton perän särkeä ajelemalla ilman öljyä :roll: On sen verran kalliit osat ASD:n et kannattaa kyllä ennen stefan vaihto kuin perä remontti :lol: Kitka levyt palaa öljyttä :roll:
Re: W124 perän lukko löystynyt?
MSA kirjoitti:Voisko vika olla siinä että öljymäärä lienee vähentynyt stefan vuotaessa, enkä ole sinne mitään lisäillyt?
Mitä ilmeisimmin.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
MSA
Terve,
Öljy EI siis suinkaan ole loppu vaan taso on jonkin verran laskenut. En ole laiskuuttani (ja sopivan öljyn puutteessa) saanut aikaiseksi lisäystä. Oman arvion mukaan (jos koko tilavuus on mainittu 1.0 - 1.1litraa) sieltä puuttuu 2-3dl tikulla arvioiden.
En ensimmäiseksi jaksanut uskoa, tämän öljymäärän olevan primäärisyy, sillä käsittääkseni tällä öljymäärällä levyt on vielä kunnolla kylvyssä ja siten asetelmien pitäisi olla kondiksessa. Toki voin olla väärässäkin.
Toinen kysymys: Kojetaulussa on siis tuo "ASD" valo, mutta muistaakseni se ei ole koskaan palanut, (korkeintaan käynnistyksessä muiden valojen vilkkuessa niin ikään). Eli onko se varoitusvalo vai merkkivalo toiminnasta? "kolmio" löytyy ja vilkkuu silloin tällöin.
MSa
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
MSA kirjoitti:Toinen kysymys: Kojetaulussa on siis tuo "ASD" valo, mutta muistaakseni se ei ole koskaan palanut, (korkeintaan käynnistyksessä muiden valojen vilkkuessa niin ikään). Eli onko se varoitusvalo vai merkkivalo toiminnasta? "kolmio" löytyy ja vilkkuu silloin tällöin.
ASD-valo ilmoittaa järjestelmässä olevasta viasta. Sen kuuluu sammua auton käynnistyttyä.
MSA
Herättelen henkiin tätä vanhaa topicciani.
Perän öljyt on nyt vaihdettu. Ei se kuiva ollut, vaikka näin epäiltiinkin jossakin. Perässä oli about litra öljyä. Vieläpä ihan siistin näköistä.
Mutta edelleenkään ei perä pidä liukkaalla. On kuin ajaisi ilman mitään lukkoa.
Kuitenkin se pahuksen kardaanin stefa tihkuttaa edelleen öljyä... Hmmm. Jos siitä tulee öljyä ulos, mutta loota on täys öljyä, niin olisiko loogista ajatella että esim ASD:n hydrauliikka pääsee vuotamaan lootaan ja näin pitää öljyä lootassa stefan vuodosta huolimatta... Jos ASD vuotaa sinne, niin tod näk ei saa paineitakaan aikaseksi tai vähintään sotkee peräöljyjen ominaisuudet.
Sitten. Mistä löytyy tuo ASD rele. Haulla puhuttiin siitä, että sen poistamalla ja oikosulkemalla jotkut navat, niin voisi pakottaa lukon päälle ja testata pukeilla miten perä pitää...
MSa
tdt300
Viesti Kirjoittaja tdt300 »
jarru katkasin voi aiheuttaa mun mielestä tuon vian..siis se katkasin mikä on siellä polkimen luona.testerillähän sen kyllä näkee jos se reistaa.
autot:
124 300tdt -92
123 200d -81
115 220d -69
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Mulla alkoi pitämään, kun vaihdoin oikeat öljyt sinne. Toiminta lakkaa, jos öljy ei ole just sitä mitä pitää :wink:
Merkkiliikkeestä saa, tais olla 20e/litra ja se litran purkki ei just ja just riitä.
Nasta 10 ASD-ohjausboksin alta (akun takana) kytketään maihin vaikka virtamittarin kautta, silloin se magneettiventtiili nappaa kiinni ja perään vaikuttaa öljynpaine. Pitäisi viedä virtaa noin 2 A.
Kliks!
MSA
Öljy perässä on just sitä mitä sen pitää olla.
Täytyypä testailla noi vikakoodit läpi. ASD varoitusvalo (se punainen) vilkahtaa käynnistäessä mutta muuten ei huomauta mistään viasta.
voisiko se jarrupolkimen katkaisin siis olla rikki vaikka ASD valot ei varoita mistään? Se voisi selittää sen, että lukko ei mene päälle ja huonon kulun.... Mutta mikä selittäisi sen takalootan öljyn riittoisuuden? (katso edellinen kirjoitus taustoille)
MSA
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
MSA kirjoitti:Öljy perässä on just sitä mitä sen pitää olla.
MSA
Jos se kartaanin stefa "hikoilee" ja kerää pölyä siihen stefan ympärille, niin sillä ei ole juuri mitään merkitystä siihen öjypintaan. Toinen juttu jos sieltä tulee tippoja. Itellä on hikoillut samoin ja vuodessa pinta laskee 1-2mm .
Sen lukkoperäöljyn kulumisen näkee siitä säiliöstä, kun merkkaa vaikka kynällä nykyisen pinnan säiliön kylkeen.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Kun kitkalevyt kuluu liikaa niin metalli pinnat alkaa ottamaan kiinni ja kun vielä on öljyä välissä. Tämmönen oli mun perän tilanne kun avattiin.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
timo230e kirjoitti:Kun kitkalevyt kuluu liikaa niin metalli pinnat alkaa ottamaan kiinni ja kun vielä on öljyä välissä. Tämmönen oli mun perän tilanne kun avattiin.
Vaihdoitteko kitkalevyt? Itseänikin hieman kiinnostaisi millainen homma tuo olisi.Lukko kyllä pitää kohtuullisesti,mutta ei ole niin ärtsy kuin entinen huutava perä...
timo230e
Vaihdettiin vaan pari levyä paksummaksi ja uudet stefat, jos olis vaihtanut kaikki levyt maksais jotain 500€. Tekemistähän siinä riittää kun purkaa sen osiin, pitää ottaa iso hammas pyöräkin irti ennen kuin saa vaihdettua niitä levyjä.
