Vaihdoin mittaritauluun polttimoita, suorituksen jälkeen SRS valo jää palamaan jatkuvasti. Ennen vaihtotyötä SRS valo paloi 30s-60s ennen sammumista. Oliko jo menossa rikki ?
Kaksi asiaa jäi mietityttämään olisiko vaikutusta
- Onko kuljettajan turvatyynyn johdon liittimen asennuksen kätisyydellä väliä
turvatyynyyn. Asentuu molemmin puolin.
- Akun miinus navan ollessa irti käänsin virtalukkoa senverran, että sain
ohjauslukon auki, ohjauspyörän pultti oli aika tiukassa.
Jos koneen pistää käyntiin mittarin piuhat irti, vikamuistiin jää tieto "airbackin valo palanut".
Onneksi insinööri on suuressa viisaudessaan kehittänyt tilanteeseen täydellisen varoitusjärjestelmän. Varoitusvalo palaa käynnistyksen jälkeen pari minuuttia, siis se palanut valo.
Tohon testerin kanssa vikakoodin lukuun menee max 5min, sisältää vikamuistin nollauksen.
Itse käynyt kun SRS-valo palo, KL:llä selvittivät että "kello" rikki, uusi osa + työ + testeri = 250€
