C220D -94 turvatyyny kiukuttelee
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Vaihdoin mittaritauluun polttimoita, suorituksen jälkeen SRS valo jää palamaan jatkuvasti. Ennen vaihtotyötä SRS valo paloi 30s-60s ennen sammumista. Oliko jo menossa rikki ?
Kaksi asiaa jäi mietityttämään olisiko vaikutusta
- Onko kuljettajan turvatyynyn johdon liittimen asennuksen kätisyydellä väliä
turvatyynyyn. Asentuu molemmin puolin.
- Akun miinus navan ollessa irti käänsin virtalukkoa senverran, että sain
ohjauslukon auki, ohjauspyörän pultti oli aika tiukassa.
Vastauksista kiitollinen
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Merkkiliikkeen testeriin, sammuttavat sen valon. :wink: Täts it.
Esimerkiksi Bosch testeri tuntee yhtälailla mersun bagin. :roll:
hiivatti
Kiitoksia vastauksista. Eli siis mersu testeriin.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
onko löytyny selitystä miks jäi palamaan, koska täällä jäi kans :D lähtikö vaan testerissä kuittaamalla?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
hanpo
Viesti Kirjoittaja hanpo »
Jos koneen pistää käyntiin mittarin piuhat irti, vikamuistiin jää tieto "airbackin valo palanut".
Onneksi insinööri on suuressa viisaudessaan kehittänyt tilanteeseen täydellisen varoitusjärjestelmän. Varoitusvalo palaa käynnistyksen jälkeen pari minuuttia, siis se palanut valo.
tovayryn
ok :D
eli jos se on oikeesti palanu niin sitä ei saa mtienkään muuten tietää, ku käyttämällä senkin polttimoo irti ja sitten vasta toteamalla tilanteen :D
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
hiivatti
En ole vielä käyttänyt mersuani testerissä. SRS palaa edelleen iloisesti
syksyn kaamoksessa.
Syyllistä saa katsoa peilistä, kun avasin rattilukon ratin mutteria avatessani akun navan irtiollessa ?
hiivatti
Kävin mersun huollossa ohimennen otattamassa radion irti ja kysyin asentajalta SRS-valosta.
Asentajan mukaan pitää käyttää testerissä, kun turvatyyny irroitetaan. 1/2 tuntia pitäisi varata aikaa.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Tohon testerin kanssa vikakoodin lukuun menee max 5min, sisältää vikamuistin nollauksen.
Itse käynyt kun SRS-valo palo, KL:llä selvittivät että "kello" rikki, uusi osa + työ + testeri = 250€
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
hiivatti
SRS valo kuitattu mersun liikkeessä, 30 €.
