Vin koodin luku
transpot
Vin koodin luku
Viesti Kirjoittaja transpot »
Miten tuota vin koodia pitäis lukea .?. vito w936. Varaosia pitäisi ostella mutta auton koodi pitkä rivi numeroita ja varaosa sivulla vain kuusinumeroisia lukuja ja ei ainakaan auton vin koodin kuusi viimeistä matsaa mihinkään vaihtoehtoon (jarrupalat siis kyseessä)
jysi
Re: Vin koodin luku
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole tietoa mikä varaosasivu ja mitä se tahtoo, mutta yleensä ne 6 numeroa otetaan siita 3 eka kirjaimen jälkeen, siis:
WDF 639705 1F 123456
639 = korimalli
705 = akseliväli ja/tai moottori, sisustus bussi/paku jne.
Tuosta selviää jo muu paitsi vuosimallikohtaiset erot. 639 Vitossakin on paljon osia jotka ovat erilaisia mallisarjan alku- ja loppupäässä.
racer123
Re: Vin koodin luku
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joo eli ei, kun Vitoon hakee paloja niin osassa sanotaan 'Enintään val­mis­te­nu­me­roon 342257' ja osassa 'Alkaen val­mis­te­nu­me­ros­ta 342258' ja niillä tarkoitetaan juurikin noita valmistenumeron kuutta viimeistä numeroa. Eli esimerkiksi WDF 639705 1F 123456 numerolla olevaan autoon menisi siis nuo ensin mainitut palat ja WDF 639603 1A 987654 puolestaan nuo jälkimmäiset :)
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
jysi
Re: Vin koodin luku
OK, taas oli väärin neuvottu kun en ymmärtänyt kysymystä. Ennen vanhaan (yli 5 vuotta sitten) tehtyihin autoihin löytyi myös kantakortti sen aikaisesta EPC:stä josta löytyi myös täsmällinen varaosanumero osalle. Aikakoneen omistavat voivat matkustaa back to the past.
