Vin koodin luku
Vin koodin luku
Miten tuota vin koodia pitäis lukea .?. vito w936. Varaosia pitäisi ostella mutta auton koodi pitkä rivi numeroita ja varaosa sivulla vain kuusinumeroisia lukuja ja ei ainakaan auton vin koodin kuusi viimeistä matsaa mihinkään vaihtoehtoon (jarrupalat siis kyseessä)
Re: Vin koodin luku
Ei ole tietoa mikä varaosasivu ja mitä se tahtoo, mutta yleensä ne 6 numeroa otetaan siita 3 eka kirjaimen jälkeen, siis:
WDF 639705 1F 123456
639 = korimalli
705 = akseliväli ja/tai moottori, sisustus bussi/paku jne.
Tuosta selviää jo muu paitsi vuosimallikohtaiset erot. 639 Vitossakin on paljon osia jotka ovat erilaisia mallisarjan alku- ja loppupäässä.
639 = korimalli
Re: Vin koodin luku
Joo eli ei, kun Vitoon hakee paloja niin osassa sanotaan 'Enintään valmistenumeroon 342257' ja osassa 'Alkaen valmistenumerosta 342258' ja niillä tarkoitetaan juurikin noita valmistenumeron kuutta viimeistä numeroa. Eli esimerkiksi WDF 639705 1F 123456 numerolla olevaan autoon menisi siis nuo ensin mainitut palat ja WDF 639603 1A 987654 puolestaan nuo jälkimmäiset
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Re: Vin koodin luku
OK, taas oli väärin neuvottu kun en ymmärtänyt kysymystä. Ennen vanhaan (yli 5 vuotta sitten) tehtyihin autoihin löytyi myös kantakortti sen aikaisesta EPC:stä josta löytyi myös täsmällinen varaosanumero osalle. Aikakoneen omistavat voivat matkustaa back to the past.
