w124 sähkö vikaa
juk3
w124 sähkö vikaa
Viesti Kirjoittaja juk3 »
Eli tänään w124 230 ce tuli kiva ylläri. Avasin ikkunan ja kun piti laittaa kiinni niin ei mennykkään. Sitten aloin tutkimaan vikaa, ikkunat toimii normaalisti jos ovi on auki. Mutta ovi kiinni ne menee vaan alas. Sitten lasinpyyhin ja pissapoika lakkasi samalla toimimasta. :( mikä voisi olla vikana ?
Kuljettimet
MB W447 Vito 116 4x4 Amg styling -18
MB W166 ML350 Amg styling black -12
MB W110 220d -63
ex meset
-MB W164 ML420cdi -07
-MB w166 ML350 Amg styling white -12
-MB W164 GL420cdi -07
-MB W639 Vito 120cdi -07
-MB W906 Sprinter 319cdi -10
-MB W164 ML320cdi 4matic -07
-MB w211 320cdi avantgarde amg styling -07
-MB w202 300 24v st -94
-MB Vito W639 111cdi -04
-MB w211 320cdi avantgarde -03
-MB w210 E55 amg -99
-MB w210 320 cdi avantgarde -00
-MB w210 300td avantgarde-98
-MB w124 300tdt st -91
-MB w124 ce 230 sportline -90
Pastitom
Viesti Kirjoittaja Pastitom »
Tarkasta sulake. Comfort boxi (ja sen kautta sähkölasit), lasinpyyhin ja pesuri ovat muistaakseni saman sulakkeen takana.
Itsellä sulake lakkasi johtamasta kaatosateella tienpäällä ja sulka jumittu tasan keskelle lasia. Sulake näytti ehjältä, mutta tarkemmin tutkittaessa ilmeni että olikin hapettunut johtamattomaksi. Puhdistuksen jälkeen laitteet toimivat taas moitteetta.
-O-
Tai
Viesti Kirjoittaja -O- »
Mahdollisesti ovessa oleva katkaisija pimeenä.
Eli siellä oven taitekohdassa on ne kaksi katkaisijaa, toinen ohjaa ikkunoita kun ovi on auki , toinen sisävaloa kaiketi...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
juk3
Joo kiitoksia vinkeistä, vika oli hapettuneessa sulakkeen päässä vaikka itse sulakkeet olivat ehjät.
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
juk3 kirjoitti:Joo kiitoksia vinkeistä, vika oli hapettuneessa sulakkeen päässä vaikka itse sulakkeet olivat ehjät.
Jees, itsekin vaihdoin autoon kourallisen sulakkeita, kun olivat vanhimmat olleet paikoillaan sen seitsemäntoista vuotta. Oireena oli melkein samanlainen pätkiminen kattoluukussa. Sulakkeen pyöritteleminen auttoi vähäksi aikaa,
t.
R.
E500 – 211.070
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Sulakkeet ovat ns. vanhanaikaisia, jotka hapettuu aikas nopeeta.
Hiominen ei yleensä auta kuin hetkeksi. Kerran vuodessa kun vaihtaa kaikki sulakkeet niin " hapetus ongelma " häviää... :lol:
