w124 sähkö vikaa
w124 sähkö vikaa
Eli tänään w124 230 ce tuli kiva ylläri. Avasin ikkunan ja kun piti laittaa kiinni niin ei mennykkään. Sitten aloin tutkimaan vikaa, ikkunat toimii normaalisti jos ovi on auki. Mutta ovi kiinni ne menee vaan alas. Sitten lasinpyyhin ja pissapoika lakkasi samalla toimimasta. mikä voisi olla vikana ?
Kuljettimet
MB W447 Vito 116 4x4 Amg styling -18
MB W166 ML350 Amg styling black -12
MB W110 220d -63
ex meset
-MB W164 ML420cdi -07
-MB w166 ML350 Amg styling white -12
-MB W164 GL420cdi -07
-MB W639 Vito 120cdi -07
-MB W906 Sprinter 319cdi -10
-MB W164 ML320cdi 4matic -07
-MB w211 320cdi avantgarde amg styling -07
-MB w202 300 24v st -94
-MB Vito W639 111cdi -04
-MB w211 320cdi avantgarde -03
-MB w210 E55 amg -99
-MB w210 320 cdi avantgarde -00
-MB w210 300td avantgarde-98
-MB w124 300tdt st -91
-MB w124 ce 230 sportline -90
MB W110 220d -63
ex meset
Tarkasta sulake. Comfort boxi (ja sen kautta sähkölasit), lasinpyyhin ja pesuri ovat muistaakseni saman sulakkeen takana.
Itsellä sulake lakkasi johtamasta kaatosateella tienpäällä ja sulka jumittu tasan keskelle lasia. Sulake näytti ehjältä, mutta tarkemmin tutkittaessa ilmeni että olikin hapettunut johtamattomaksi. Puhdistuksen jälkeen laitteet toimivat taas moitteetta.
Tai
Mahdollisesti ovessa oleva katkaisija pimeenä.
Eli siellä oven taitekohdassa on ne kaksi katkaisijaa, toinen ohjaa ikkunoita kun ovi on auki , toinen sisävaloa kaiketi...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Joo kiitoksia vinkeistä, vika oli hapettuneessa sulakkeen päässä vaikka itse sulakkeet olivat ehjät.
Kuljettimet
MB W110 220d -63
ex meset
MB W110 220d -63
ex meset
Jees, itsekin vaihdoin autoon kourallisen sulakkeita, kun olivat vanhimmat olleet paikoillaan sen seitsemäntoista vuotta. Oireena oli melkein samanlainen pätkiminen kattoluukussa. Sulakkeen pyöritteleminen auttoi vähäksi aikaa,juk3 kirjoitti:Joo kiitoksia vinkeistä, vika oli hapettuneessa sulakkeen päässä vaikka itse sulakkeet olivat ehjät.
t.
R.
E500 – 211.070
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
