Elämää mersun kanssa.
Kerronpa autoelämästi kahdelta viimeiseltä vuodelta jotain, toivottavasti ei mene ihan väärään paikkaa kirjoitukseni
Tänään tuli 2v mersun omistajana ja mä olen TYYTYVÄINEN !!!
Autoni on malli W124,300D, automaatti-ilmastoinnilla, manuaalilaatikolla (automaattikin kelpaisi ).
Ostin sen tänään tasan kaksi vuotta sitten tympäännyttyäni V70:n volvon toistuviin korjauksiin.
No auto on -92 mallinen ja joku kapiainen on sen YK-joukoista aikanaan tänne roudannut.
Hienointa siinä oli se että se sisälsi täydellisen huoltokirjan leimoilla ja oli ajettu vain 230 tkm osto hetkellä. Kohta pamahtaa 320 tkm mittariin et sellainen 50 tkm vuodessa mittariin raksuttaa.
No miten on mennyt (itseltäni kyselen) ? Jotain on tietenkin hajonnut mutta vielä en ole tien päälle sillä jäänyt (paitsi kaksi kertaa kun loppui dieseli tankista ), niin tämähän ei ole tietenkään minun eikä mersun vika vaan huoltoaseman vika kun ovat rakentaneet sen niin kauas .
Jotain on tietenkin korjattu aiheesta. ensimmäinen vika oli heti eka talvena, jäähdytin nesteet alkoivat häviämään, voi ”paha sana” ajattelin ei kai vaan kansi jo nyt. Ei onneksi, tyyppivika
sieltä löytyi eli jäähdyttimen alaputken juuresta oli letku murtunut ja neste sieltä kaikkosi.
Sitten taas ajeltiin eteenpäin…
Seuraavaksi moottoriöljynvaihdon yhteydessä huoltomies ilmoitti että etuiskarin yläpään
kumityyny on lopussa ja vaihtoi sen ettei tule iskari konepellistä läpi. Sitten nuo polttoaine
”paluuletkut” on vaihdettu kun alkuperäiset alkoivat tihkua ja sen käryn ja hajun jokainen varmaan arvaa
Kesällä tulin helsingistä ja perskele pikkuhiljaa alkoi sähkövimpaimet hyytyä, ensin sammui ratio, sitten tuulilasin pyyhkijä meni reunasta reunaan just ja just. Huvittavinta oli että kun oireet alkoivat pamahti mittariin tasan 300 tkm, heh heh ! No siinä sitten Tampereelle köröttelin ja arvelin akun sanoneen itsensä irti (aika vanhalta nääs näytti) mutta akkukauppias halusi mitata ja totesi että laturi rikki, eli vaihtoon. Todeta voi että Mersun laturi kestää ainakin 300 tkm. Kuitenkin jälkioireena jouduin tuon akunkin uusimaan.
Kesällä myös ikävä kolahtelu kuului takaa ja vika analyysi paljasti iskarin korkanneen eli nämäkin sitten vaihdettiin, muuttui muuten ajokin sata kertaa paremmaksi.
Noh kesärenkaat ostin tietty viime kesänä ja nyt olisi talvirenkaiden oston aika, niin muuten suosituksia (195/65/15) talvikiekoiksi ?
Polttimoita ulos ja sisään on tietenkin jotunut vaihtamaan mutta jos autolla ajaa näinkin paljon
kuin minä niin kuluuhan niitä, eivätkä nuo H4:kään mitään sika kalliita onneksi ole.
Jaa että onko mitään vikaa autossani. No ei mitään vikaa mikä ajamista estäisi ja hyvä näin.
Pieniä korroosion aiheuttamia ongelmia on, lähinnä takaluukun alareunassa ja sitten huomasin että takalasin yläreunassa kuprua siinä missä keskellä on se parin sentin metalliklipsi. No nämä varmaan hoidatan ensi kesänä ja aionpa repiä nuo ovimuovit pois ja katsoa nekin paikat kuntoon. Päällepäin pelleissä ei mitään ongelmia näy mutta varmuudeksi aukaisen paikat ja teen hommat jos tarve niin vaatii.
Onko ollut hauska ajella? KYLLÄ ja voin sanoa rehellisesti. vaikka autoni on jo iältään 13 vuotias niin hakkaa se mennen tullen nää uudet riisikipot mitä kaupasta kovalla hinnalla saa, eikä välttämättä perushinnalla edes samoja varusteita vakiona. Ajettavuuskin on mitä maan mainioin,
ainoa että vaimo joskus lumella sudittelee peräslaidia, mutta sehän on vaan hauskan näköistä.
Normaali huolto-ohjelmani koostuu säännöllisistä moottorinöljyn ja suodattimen vaihdosta, n 10 tkm välein.
Syksyllä olen tehnyt ”talvi-huollon” eli polttoaineen suodatin, raitis-ilmasuodatin yms. nopeaa ja kätevää, tietty pakkasneste pitää tarkastaa.
Jotain on tulossakin: Veikkaanpa että jarrulevyt ainakin edessä alkavat olla vaihtokunnossa,
mitään oireita ei sinällään ole mutta niitä viimeksi katsellessa totesin ne jo aika kuluneiksi.
Niin ja viimeksi kun rasvasin pyyhkijänmekanismin jäi suojamuovi jotenkin huonosti paikalleen
ja lensi sitten ajossa pois, paikkakin oli niin ikävä etten sitä pystynyt jäämään etsimään. No KL-varaosilla näkyi hinta olevan 7€, ellei joku tampereen läheltä omista ylimääräistä ja luovu siitä asevelihintaa ?
Pari kertaa on tullut autoliikkeiden sivuja katseltua mutta on tullut todettua että rahat ei riitä mihinkään vastaavaan uudehkoon muun merkkiseen autoon ja enkä minä enää vapaaehtoisesti osta muuta kuin mersua ja kun omani on mielestäni loistovekotin on vaihtohalut loppuneet siihen kuin seinään…tänään tosin huomasin jrintajoupin sivuilla c-mallisen alle 200tkm ajetun 250D:n, pitäiskö piruuttaan käydä myyjää kiusaamassa !!
Loistavia mese-kilometrejä muillekin onnellisille mersun omistajille, ja turvallista matkaa !!
t:tipi
t:tipi
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Re: Elämää mersun kanssa.
Voih...kun pääsisikin ajaa mersulla piiitkästä aikaa johan siitä on ½ vuotta kun on ajanu AUTOLLA nykyinen DX corolla vm-83 ei kummoisia loistavia kilometreja eikä kovin turvallisia tarjoa mutta olipa hieno stoori sullaTipi kirjoitti:
t:tipi
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
Monella tuntuu olevan käsitys noista etuiskarin yläpään kumeista että ne hajotessaan tulisivat "läpi" kumistaan. Ei ne tule. Kolisevat kyllä ylös alas. Muttei ne läpi pääse tulemaan.Tipi kirjoitti: Moottoriöljynvaihdon yhteydessä huoltomies ilmoitti että etuiskarin yläpään
- mikajamersu
Joo, ite ajelen vm.87 200d 124:lla ja ihan hyvin tuo toimii
onhan siihen remppaa joutunu tekeen(vuoden sis.) : laturi,syylari.pakoputki,
taka iskarit ja kaikki taka tukitangot+ puslat, ja jarruputkia + paloja..
Seuraavaks uudet etu iskarit, alapallot ja raidetangon päät ja bonuksena
tarttis vähä madaltaa ja ruuvailla turbo , mutta ne on sellai tois sijasia
juttui
Muuten olen kyllä ihan tyytytväinen autooni, mukavat kyydit eikä jätä
tielle (kop kop).
Ja mikä auto nyt ei tarttis remonttia ku on ajettu +500 tkm.
juttui
tielle (kop kop).
onko pakko jos ei halua...
Exiä:
w124 200/250d
190 2.0 vm.88
Exiä:
w124 200/250d
190 2.0 vm.88
Jos oikein muistan niin olet ajanut Ivaloilla vain pienen pätkän w124 mersulla? kuulostaa vähän samalta kuin 4-vuotias haluaa hubba bubbaa vaikka edessä olisi purkka-automaatti varustettuna erivärisillä purkkapalloilladealer kirjoitti: Michelin Ivalo ei sovi.
2 talvea on takana mersulla noilla renkailla tosin koko on 205/65 ei niistä kyllä ole pahaa sanottavaa...ei ole taittunut alle, suht hiljaiset ja ojassakaan en ole käynyt...nastat taitaa olla aika lailla kaikki tallella ihme kyllä minun ajotapani huomioiden ja huom. ostin ne käytettynä...
Vaikka olisi kuinka hyvät renkaat niin ne ei korvaa sitä jos alustan puslat ja nivelet, iskarit, jouset on loppuunajettu eli ei vika aina ole rengaspuolella.
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Itseasiassa viime talven Ivalot vaikuttivat vakaammille kuin nämä uudet X-Icet Olin kuvitellut että toisinpäin - saattaa olla tosin sekin että auton alusta on saanut kesän aikana siipeensä Pannaan alustaa uusiksi ja kommentoidaan sitten uudestaan.Petri M. kirjoitti:Jos oikein muistan niin olet ajanut Ivaloilla vain pienen pätkän w124 mersulla? kuulostaa vähän samalta kuin 4-vuotias haluaa hubba bubbaa vaikka edessä olisi purkka-automaatti varustettuna erivärisillä purkkapalloilladealer kirjoitti: Michelin Ivalo ei sovi.
Siitä nää 123- ja 124 diesel-Mersut ovat kivoja että vikojen aiheuttajat ovat yleisimmin loogisesti pääteltävissä. Minulla ei ainakaan ole tullut vastaan mitää totaalisia mysteerioita. Sama pätee korjaamiseen. Vähän aikaa kun funtsii niin pärjää monissa tilanteissa ilman ammattiapua.
Kuinka monella nykyaikaisella dieselillä muuten voi ajaa ilman laturia tai mäkistartata?? Kaksi viikkoa sitten kaveri jäi ruisku-turbodieseli E30 Bemarilla Hämeenlinnan taakse kun laturi petti. Ja se oli sentään 89-mallinen.
Ja tuon mäkistartin voi ottaa myös automaatilla jos on hätätilaDunkelblau123 kirjoitti:Kuinka monella nykyaikaisella dieselillä muuten voi ajaa ilman laturia tai mäkistartata?? Kaksi viikkoa sitten kaveri jäi ruisku-turbodieseli E30 Bemarilla Hämeenlinnan taakse kun laturi petti. Ja se oli sentään 89-mallinen.
Kerran oli hätätila, en nyt muista detaljeja mutta akku jutustahan oli kyse; yritin saada omaa automaatti-W126:ta mäkistartilla käyntiin ohjekirjan mukaan mutta en onnistunut. Kun tarjosin sitä pientä pykälää päälle niin ei se lähtenyt moottoria pyörittämään - vauhtia taisi olla liian vähän koska mäki oli lyhyt (ei tainnut edes nopeusmittarin neula nousta) . Onko kukaan onnistunut ko. hommassaXUX63 kirjoitti:Ja tuon mäkistartin voi ottaa myös automaatilla jos on hätätilaDunkelblau123 kirjoitti:Kuinka monella nykyaikaisella dieselillä muuten voi ajaa ilman laturia tai mäkistartata?? Kaksi viikkoa sitten kaveri jäi ruisku-turbodieseli E30 Bemarilla Hämeenlinnan taakse kun laturi petti. Ja se oli sentään 89-mallinen.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Ja tuossa on muuten noiden vanhempien mersu dieselien hauska puoli: laitteila voi ajaa vaikka sähkölaitteet olisivat miten zipissä: kunhan löpöä riittää niin kone käy.Dunkelblau123 kirjoitti:Kaksi viikkoa sitten kaveri jäi ruisku-turbodieseli E30 Bemarilla Hämeenlinnan taakse kun laturi petti. Ja se oli sentään 89-mallinen.
Tuskin nykyaikaisilla dieseleillä voi ajaa vähillä sähköillä metriäkään; ruiskupumpun säädöt kun ovat varsin elektronisia ja ettei vielä siirtopumputkin joissain autoissa.
Toisaalta eihän nykyaikaiseen autoon pääse edes sisälle jos siinä on liian vähän sähköä -- tai ainakin hälyttimet tulevat hulluksi ja muuta jännää.
Tuo alkuperäinen kertomus oli varsin mukavaa luettavaa: ei tuo nyt mahdottoman vikaiselta vaikuta ainakaan esimerkkitapauksen MB -- ja ollaanhan sitä kuitnekin vanhoja. Tämä tällainen topic on varmaan vasta mersuostoa harkitseville tosi antoisa.
Nyt vaan alkoi itsellä jyskyttää, että pitäisikö tsekata omastakin laturista ajan kanssa ne hiilet ja muut. Ajettu on kohta 220 tkm joten laturin voisi olettaa alkaa olevan huoltokunnossa. Hiili-jännitteensäädin-paketti on kyllä takakontissa samoin kuin pa-pumpun vararelekin-- mutta tokihan ne mieluusti vaihtaa pihalla mieluummin kuin pakon lykkimänä tien päällä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
- j.s.lehti.
Mersulla ajava
Olen ajanut noin 40 vuotta ja 4 mersua .Ei ole tullut mieleenkään vaihtaa merkkiä Kerra kyllä mainitsin kaverille jolta olen kolme mersua ostanut että ostan volvon . mutta vastaus oli . hän antaa lainaksi volvon jos kahden viikon päästä olet samaa mieltä niin osta volvo. En kokeilut Ei ole mersu kertaakaan jättänyt tielle vaikka on ilman laturiakin ajettu SE on niinkuin kaveri sanoi kaikkia korjataan mutta mersussa ei se mene koskaan hukkaan.
Jepulis jee!
Joo tosiaankin. Vanhempien autojen omistajille: jos jätätte valot tai radion päälle niin huolehtikaatte siitä että virtaa on tarpeeksi hälytyslaitteen deaktivoimiseen ja sen keskuslukitukselle (jos on pakkasta). Lisäksi akku tyhjänä suositellaan parkkeeraamaan mäen suuntaisesti.
Ettei menisin pelkäksi ylistämiseksi, kyllä itsellä on muunkin merkkiset hyvin kestäneet. Ollut toyota ja saabi. Mersuissa ollut kyllä sellaisia vikoja ettei välttämättä olisi toyotassa tai saabissa ollut. Esim. 124 meni ajovalokatkaisija. Eikä osatkaan kyllä mersuihin mitään halpoja ole verrattuna toyotaan tai volkkariin. Mielelläni kyllä 124 ajelen edeleen ja voittaa se edelleen osan uusista autoista ominaisuuksiltaan. Tuo oma koirankoppi polo jopa hienostuneempi kuin perus facelift 124. Tämä on vain oma mielipide ja varmasti täällä on moni täysin erimieltä. Takaveto on kyllä kiva ja sitä kaipaan, jos tästä kelit pahenee niin täytynee ottaa 124 taas ykkösautoksi .
c203 180K -05
Tässä tuleekin katsos filosofioiden ero. Tuota jostain kuulemaani talovertausta käyttääkseni. Voit joko valita, ostaako a) pakettitalon joka kestää tietyn aikaa moitteitta ja joka sitten puretaan pois, vaiko b) 1800-luvun hirsitalon jota korjataan joskus mutta jota ei silti pureta ja jonka hyvät ominaisuudet haihduttavat mielestä ne korjaukset....Joel S. kirjoitti:Ettei menisin pelkäksi ylistämiseksi, kyllä itsellä on muunkin merkkiset hyvin kestäneet. Ollut toyota ja saabi. Mersuissa ollut kyllä sellaisia vikoja ettei välttämättä olisi toyotassa tai saabissa ollut. .
Ei silti. Sanottava on, että Toyota on ihan varma valinta jos tarkoitus on tosiaan vaan liikkua paikasta a paikkaan b. Mitä noita Tojo-kuskeja on seurannut, niin autoissa ei tosiaan ole mitään suoranaista vikaa: se, että jarrupaloja tai akku vaihdetaan, ei ole vika. Noin muuten jopa elektroniikkaosien puolesta Toyopet-tuotteet tuntuvat olevan erittäin varmoja. TOinen puoli on sitten, että ajomukavuudesta, perusrakenteen kestävyydestä tai etenkään tuntumasta ei voi puhua samana päivänä MB:n kanssa.
Tuttavani W124 200D:lla on ajettu kohta 900 tkm.
OK: on siihen remonttiakin tehty, mutta jos matkamittarin teippaisi umpeen, olisi kyytiläisten tosi vaikea päättää, onko auto 20- vai 2-vuotias. Kyyti on hiljaista, tasaista ja edelleenkään osissa ei tunnu selviä kulumisen merkkejä. Samanikäisiä Carina II:sia myydään nettiautossa alle 1000 eurolla, mutta niissä alkoi olla nuhjaantuneisuuden tuntua jo aikaa sitten; kokeilemani sukulaismiehen Carina E oli 300 tkm jälkeen sellainen, että vaikka alusta ja voimalinja kunnossa olivatkin (ja auto liikkuu tänä päivänäkin), niin olemus ja tuntuma olivat niin elähtäneet että mitään pidemmän matkan halua laite ei herättänyt.
Ainakaan allekirjoittaneen ei ole vaikea tehdä kahden em. tuotteen välillä valintaa, ei ainakaan niin kauan kun elämänfilosofia on siihen suuntaan että "tyylillä tehdään se mitä voidaan".
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Juuri näin kuten omakin W124 300D-86 aj.vain 498 000km ovat kaverit kummastelleet,että miten voi kyyti olla näin tasaista ja hiljaista ikälopulla autolla .Siihen kysyin no missä se ikä näkyy? kaverit mietti hetken ja yks sano,että kai se vaan on tuo 86 valmistusvuosi muuta ei tuu mieleenAku P kirjoitti: Tuttavani W124 200D:lla on ajettu kohta 900 tkm.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
