200 cdi vm.2003 tyhjentää akun! Neuvot vähissä.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
Eli akku luovuttaa jatkuvasti 0,7A virtaa, ja nypimme kaikki sulakkeet yksitellen irti, mutta mikään ei tuota virtavuotoa lopettanut. Sulakkeita löytyi kolmesta paikasta. Konetila, kuskin vasemmallakädellä ratin vieressä ja peräluukussa.
Auto on farmari, onko sulakkeita vielä jossain, vai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Kiitos jo etukäteen.
Edit: auto on tosiaan c 200
Re: 200 cdi vm.2003 tyhjentää akun! Neuvot vähissä.
Kannattaa myös kokeilla laturin virtajohdon välistä.Viallinen,oikosulkuinen akku purkaa myös.
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
onko autossa sähkönen lisälämmitin jos on niin saattaa olla oikkaris siitä menee suoraan johto laturiin eli sulakkeiden nyppiminen ei auta
Laturin lisäksi front-prefuse boxista voisi mennä jotain virtaa. Akun sisäinen oikoisulkuvirta/vuotovirta ei näy mittarissa. Sähköinen lisälämmitin veisi varmaan enemmän virtaa mutta ei kai sitä koskaan tiedä.
B.Krieg
Viesti Kirjoittaja B.Krieg »
Ihan vaan tarkistusluontoisena kysymyksenä, että olihan mittaustilanteessa avaimet pois virtalukosta ja ovet lukittuna?
Sittenkin tarvitaan vielä muutaman minuutin odottelu ennenkuin auto menee täydelliseen "lepotilaan".
Ainakin W210 vm 2000 kuluttaa kokoajan 0,25A jos avain on virtalukossa. Avain pois ja ovet lukkoon niin hetken kuluttua lepovirta tipahtaa
25mA:iin, joka ilmeisesti on ihan normaali arvo.
Johtaja kirjoitti:Eli akku luovuttaa jatkuvasti 0,7A virtaa, ja nypimme kaikki sulakkeet yksitellen irti, mutta mikään ei tuota virtavuotoa lopettanut. Sulakkeita löytyi kolmesta paikasta. Konetila, kuskin vasemmallakädellä ratin vieressä ja peräluukussa.
akun edessa siina mihista voi antaa apuvirtaa (punainen lappa) on sulakkeit
penkkien ohjaus boxsit,
command jos on
yleensa jos sahkoinen lisa lammitin niin menne akku tyhjaksi hetkessa
Johtaja
Kiitoksia edellisistä!
Autossa ei ole sähköistä lisälämmitintä.
Aluksi näytti vuotavan 1,5A, jonkajälkeen viiveellä vuotovirta putosi 0,7A...
Avaimet oli poissa lukosta, mutta ovet olivat auki. Mahtaako vaikuttaa?
Käydään nyt läpi tarkastaen edellämainitut vihjeet.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Ettei vaan akku olisi kaput jos virran riittävyyden kanssa on ongelmia? Ja toi virta minkä mittaamalla totesitte aiheutuisi auton elektroniikasta kun ovet kerran auki? Eikös noissa W203 koppasissa ollut vaarana jonkun boxin rikkoutuminenkin jos akkukaapelit kytketään akusta pois silloin kun ovet ovat auki, tai ovien sulkemisesta on alle 10min?
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Mulla W210 sama vika, mutta virtaa menee kokoajan ~5A verran. :lol:
Huomenna tsekkaan laturin kunnon.
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
Johtaja
virta putosi 0,6 A kun ovet lukitsi, mutta edelleen virtaa menee ja akku tyhjenee. Kaikki sulakkeet on kokeiltu ottaa irti, ilman vaikutusta...missä toi penkkien ohjausboksi on ?
Johtaja kirjoitti: missä toi penkkien ohjausboksi on ?
tais olla siinäkin penkin alla
