Sprinter 316cdi -04 hehkurele syö akun
ylkka
Viesti Kirjoittaja ylkka »
Elikkä kyseessä sprinter 316cdi vm. 2004. Autossa syttyi hehkunvalo n. 5s päästä käynnistyksestä. Ja sen jälkeen akku on alkanut tyhjenemään kokoajan autosta jos plus piuhat on akussa kiinni. Jos hehkunreleestä irrottaa isomman liittimen niin akun jännitteet pysyy normaalina. Eli mikä voisi olla vikana?
Jani R-K
Re: Sprinter 316cdi -04 hehkurele syö akun
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Joku hehkutulppa oikosulussa ja polttanu releen mukanan. Kaikki hehkut ja rele uusiksi.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
ylkka
Mitattiin hehkutulpat, niin jokainen 0.8Ohm, eli ok?
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
ylkka kirjoitti:Mitattiin hehkutulpat, niin jokainen 0.8Ohm, eli ok?
Ei ole paljon muuta vaihtoehtoa kuin hehkurele.
Senkin kunto on mitattavissa tavallisella yleismittarilla.
Mittaat päävirtakaapelista/akusta .... väännät virta-avaimesta virran päälle...päävirran /akun napajännite laskee jos hehkuttaa...odotat 20-30 sekuntia niin napajännite kohoaa alkuperäiseen arvoonsa. Mikäli edellämaitulla tavalla hehkutus ei toimi, on hehkureleessä vika. Hehkurelettä myös kuuntelemalla edellämainitun toimenpiteen aikana, voi määrittää hehkureleen kunnon. Eli virran kun vääntää päälle...virittyy rele ( naksahdus ) ja hehkutustoiminnon ja jälkihehkun jälkeen viritys purkaantuu naksahtamalla.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
ylkka kirjoitti:Elikkä kyseessä sprinter 316cdi vm. 2004. Autossa syttyi hehkunvalo n. 5s päästä käynnistyksestä. Ja sen jälkeen akku on alkanut tyhjenemään kokoajan autosta jos plus piuhat on akussa kiinni. Jos hehkunreleestä irrottaa isomman liittimen niin akun jännitteet pysyy normaalina. Eli mikä voisi olla vikana?
isomalla liitimellä meinaat sitä hehku tulpile menvien piuhojen liitintä?
mittaa releestä tuleeko niihin liitimiin koko ajan virtaa,
jos tulee niin koita mitä vaikutta sen ohjaus johdon irrotaminen ja tuleeko siihen koko ajan virtaa,
lisäksi kannatta kurkata sinne rleesen sisään monesti on ollut ihan näkyvä vika minkä on saanut korjattua
Kissamäki
Viesti Kirjoittaja Kissamäki »
... tossa tehtiin hehkujenvaihtoa samanmoiseen kinneriin, kun aikansa jäi merkkivalo palamaan ja lopuksi jäi pysyvästi.
Ei korjaantunut hehkuvaihdolla, vaikka yksi olikin oikkarissa. Relettä hommaamaan.
Paikallaanolevan numeron mukaan uutta: mitäviulua, siinähän on ollut neloskoneen rele koko ajan!
Nelosen rele: 0005453516
Vitos ja kutoskoneen : 0005453616
