S211 abs,eps ym hukassa. piippaa brake defective
eemeli220
Viesti Kirjoittaja eemeli220 »
Eli ongelma seuraavanlainen.
Auto 12/03 farkku 220 eemeli. kilsoja on jo reilummin (500) ja yhtenä päivänä ku eukko oli lähdössä liikkeelle alko seuraava.
koetalu punaisena, teksti "brake devective", absit ja espi ei toimi ja näytössä lisäksi STOP! vein auton veholle ja diagnoosi oli että sbc boksi rikki ja siinä vika. noh tilasivat uuden takuuseen ja vaihtovat mutta mikään ei korjaantunut! edellee sama uikutus ja mikää ei toimi. vehon kanta oli, että nyt saa sitte alkaa maksaa ite kaikki eteen päin... onko kellään ollu vastaavaa? ja erikoista on se, että heti kun painaa oven avausnappia syttyy punainen koetauluun..
seuraavat asiat on selvitetty jo.
- jarrujen kuittaus toimii, eli jokainen jarrusatula lukee ittesä kun ovet avataan.
- jarrujen akku on kunnossa
voiskiko asiaan olla merkitystä, että yksi sbc boxiin tuleva jarruputki hikoilee nestettä hieman sieltä boxin päästä? eikä auta kiriä. vuoto on pieni mutta kuitenkin.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, ei haluttas viedä veholle, että purkavat koko auton :)
Re: S211 abs,eps ym hukassa. piippaa brake defective
eemeli220 kirjoitti:Eli ongelma seuraavanlainen.
Eipä kai tuon kanssa kannata lähteä arpomaan, käytä Star diagnoosissa jossain muualla kuin Veholla.
Vaihdettiinko myös pikkuakun isolointirele?
eemeli220
Akkua ei siis vaihdettu mutta kokeiltiin ns. toisella pikkuakulla. mikä ja missä isolointirele? oisko jollain tiedossa oulun seudulla muuta ku veho joka lukis vikakoodi ammattitaidolla?
eemeli220 kirjoitti:Akkua ei siis vaihdettu mutta kokeiltiin ns. toisella pikkuakulla. mikä ja missä isolointirele? oisko jollain tiedossa oulun seudulla muuta ku veho joka lukis vikakoodi ammattitaidolla?
Oulun seudulla on useitakin foorumilaisia joilla Star, ainakin yksi Launch joka varmaan toimii tässä ihan hyvin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
No se Launch:n omistaja ilmoittautuu tässä.
Hyvin se tosiaan toimii, jos ei tarvitse mitään uudeelleen koodauksia, asetusten muutoksia tmv. tehdä, vaan kyseessä on vianetsintä.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
eemeli220
eli alkaa näyttää että jokaisella mersu miehellä pitää olla oma testeri :)
peltika
Viesti Kirjoittaja peltika »
Aivan samat herjat mittaristossa. Vika jäi päälle vaikka sammutin moottorin ja otin virta-avaimen pois. Kun en tiellekään halunnut jäädä niin käynnistin ja jatkoin matkaa ja kas, vika poistui. Ei jäänyt edes auton oman tietokoneen muistiin. Teki muutaman kerran saman ja vein "oma-asentajalleni" testeriin. Laite ilmoitti vasemman takapyörän nopeudentunnistimen anturia. Huomenna on aika kaikkien pyörien pyörimisnopeuden tunistimien puhdistukseen. Saapas näkee onko mitään apua. Ihmetyttää, että vika poistuu satunnaisesti muuutamalla käynnistyksellä ja toimii taas ilman ongelmia päivätolkulla. Kun vika on päällä autolla voi aja normaalisti, paitsi tietysti jarrujen tehostin eikä aps/eps ole päällä
MB E 350 e Hybridi
eemeli220
peltika kirjoitti:Aivan samat herjat mittaristossa. Vika jäi päälle vaikka sammutin moottorin ja otin virta-avaimen pois. Kun en tiellekään halunnut jäädä niin käynnistin ja jatkoin matkaa ja kas, vika poistui. Ei jäänyt edes auton oman tietokoneen muistiin. Teki muutaman kerran saman ja vein "oma-asentajalleni" testeriin. Laite ilmoitti vasemman takapyörän nopeudentunnistimen anturia. Huomenna on aika kaikkien pyörien pyörimisnopeuden tunistimien puhdistukseen. Saapas näkee onko mitään apua. Ihmetyttää, että vika poistuu satunnaisesti muuutamalla käynnistyksellä ja toimii taas ilman ongelmia päivätolkulla. Kun vika on päällä autolla voi aja normaalisti, paitsi tietysti jarrujen tehostin eikä aps/eps ole päällä
sillon kun vika päällä niin onko näyttö punaisena ja piipittää? eli ei voi käyttää vakkaria tms. Mulla vaan se ero, että vika on päällä koko ajan.. tai no keran oli pois varmaa 15 sek ku käynnistin kylmästä.
peltika
Juuri näin. Sitä punaista mittaritaulua vielä kärsis jonkin aikaa, mutta se piipitys.. Vakionopeudensäädin ei siis myöskään toimi. Se vika on tullut päälle viimeisen viikon aikana n. 5 -6 kertaa ja yhdessä ja samassa risteyksessä kolme kertaa..!!. Eli silloin kun aloitat jarrutuksen. Onneksi on vielä kuittaantunut pysäyttämällä ja sammuttamalla. Tuntuu vain, että sekään ei auta enää kauaa.. Huomenna selviää jotain tai sitten ei.
MB E 350 e Hybridi
eemeli220
Kiitos Petrisa:lle avusta. Huomenna selviää oltiinko oikeassa :)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mulla on kyllä tullut tuosta staarista sellainen kuva nyt, että noihin jarrumurheisiin sen pitäisi aika tarkasti keroa syy.
Niissä kun on vähän joka asiaan oma ohjainlaitteensa, joka osaa sitten kertoa, mikä kohta järjestelmässä temppuilee.
Tuntuu aika kummalliselta, että ohjelma herjaa ja antaa informaatiota jostain, jota ei sitten vikamuistista löytyisi, mulle ei (vielä) ole kertaakaan käynyt tuollakeinon.
Onhan jarrupaloissa pintaa...
Onhan jarrunestettä, oikeanlaista, riittävästi...
Eihän renkaiden koko poikkea toisistaan, varsinkaan samalla akselilla...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jos käy niin että ei vikakoodia ei löydy(muutaman kerran muissa yksiköissä näin käynnyt)
kannatta katsoa tapahtumat sen yksikön alta
ja myös muista varsinkin tiedon siirtoo/näyttöön liityvistä
petrisa
Kyllä Launch vikakoodin antoi 8) .
Toivottavasti menee hyvin ja ajelehan varovasti, ettei pelti (muovit) rytise :wink: .
ps. niin, tämä ei koskenut peltika:n autoa vaan ketjun aloittajan.
eemeli220
Ei Petrisa ollu muka vika siinäkään.. Edelleen veholla väitetän, että johtosarjasa vika ku oikea takajarru ei kerää painetta, vai mites se oli se koodi?
petrisa
En muista sitä koodia ulkoa, mutta laitatko tänne sen ihmeteltäväksi.
Mitä ne sanoa siihen jarrunestevuotoon? Kai se nyt tutkittiin, kun jarrunestettä valui niin, että säiliö melkein tyhjänä.
Nestevana oikein jäi tuohon tielle, kun autoa pihasta peruuteltiin. Ja onko se nyt ilmattu kunnolla, koska eilen autohan oli lähestulkoon jarruton. Toinen juttu on tietenkin, että jos vetää koko ajan uutta ilmaa, niin eihän se ilmaus onnistu. Ei kai se voi olla normaalia, että järjestelmä holvaa nestettä pihalle, enkä ihan heti usko, että ne olivat remontin jälkeisiä nesteitä, koska selvästi säiliö oli lähes tyhjä. Tai sitten on ollut huolimaton asentaja.
Siitä hydrauliikkkayksiköstähän lähti selvästi yhdestä jarruputkiliitoksesta se nestevana. Mitäs siinä nyt lukikaan siinä kohdassa. Ettei vaan olisi se oikea takajarru. Oliko se HR (Hinterende Rechts = takaoikea).
Ota vaan vielä yhteyttä, jos katotaan vielä uudestaan sekä kirjataan niitä testerin näyttämiä livedatalukemia ylös.
Ei tässä nyt menetettävääkään ole.
peltika
petrisa kirjoitti:Kyllä Launch vikakoodin antoi 8) .
Kyllä munkin pitää tarkkana olla kun jarrutuntuma on kehno ja pitäis "höyhenjarrutella". :wink:
No, leikki sikseen.. Kävin paikallisessa korjaamossa (ei Veho) testerissä ja tarkoitus oli lisäksi puhdistella niitä nopeudentunnistimen antureita. Vaan eipä tällä kertaa herjannutkaan niistä vaan "jotain" vasemmanpuoleista venttiiliä? Lisäksi jarrunesteen vaihtotarpeesta, kuten ensimmäisellä kerrallakin. En luottanut siihen tietoon silloin, koska olen vaihdattanut jarrunesteet runsas vuosi sitten (40000km), eikä vuotoja ole kun ei ole tarvinnut lisäillä. Mutta nyt kun testeri herjasi jarrunesteestä toistamiseen niin tuli eteen kysymys: Mistä se tieto tulee. Eikö huoltoon kuuluva jarrunesteen vaihto kuittaannu kun huolto kuitataan auton omalta tietokoneelta, vai mittaako se jarrunesteen laatua jotenkin joka sitten näkyy testerissä???. Niitä nopeuden tunnistimen antureita ei sitten putsailtu kun asentajan mukaan "ovat niin hankalassa paikassa". Kaikenkaikkiaan jäi sellainen mielikuva, että testeri kertoo kyllä paljon mutta asentaja (enkä minä ) osannut lukea tai tulkita niitä viestejä. Nyt on taas pari vuorokautta päästy ilman ongelmia.. Täytyy vain ajella ja ennakoida risteykset. Pelkän boxin uusiminen näillä vikakoodeilla ei välttämättä poista itse ongelmaa
MB E 350 e Hybridi
eemeli220
Juu eli Launch:in kanssa löytyi seuraavanlainen vikakoodi:
C23F4 HYDRAULICS CURRENT
FAULT:A7/3y13 and (right rear stored outlet control valve)
osaako joku suomentaa tuon virallisesti??
Veho väittää edelleen että on joku johtovika (kosketus, tms) tuntuu vaan aika hullulle että se tuli just samalla sekunnilla ku hajos SBC boxiki.. Tais tulla ostettua kerralla kaks mersua..ensimmäinen ja viimeinen :evil:
eemeli220
Tuosa tuosta systeemistä vissiin kertoiltu enempi.. jos joku pääsee jyvälle niin hyvä olis.. tosin jos oikein tajusin niin tuossa linkissä kyseessä Sedan ei farkku
" onclick="window.open(this.href);return false;
eemeli220 kirjoitti:Juu eli Launch:in kanssa löytyi seuraavanlainen vikakoodi:
launch testeriä käytänyt lienee paras sen ilmoittamia textejäjä tulkaaman
mikäs sbc boxsile tuli? olisiko vielä jäljellä oleva vika sen hajottanut
(ei näitä kantta viedä vehoon jos on tarkoitus että tulee kuntoon)
eemeli220
CDI203 kirjoitti:
Vai ei vehoon, näyttää muillaki usko rakoilevan :D
Siis enhän tiedä oliko siinä sbc boxissa mitään vikaa vai vaihtoko ne sen turhaan ku samat viat jatkuu edelleen..
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuohan vitaa siihen että oikean taka-akselin solenoidi venttiili on jumissa
eemeli220
arska10 kirjoitti:Tuohan vitaa siihen että oikean taka-akselin solenoidi venttiili on jumissa
onko tietoa missä se sijaitsee?
petrisa
Kertoo vikakoodin mukaan vian olevan oikean takajarrun paluupuolen magneettiventtiilissä y13, on auki tai vuotaa.
Ei saa ilmeisesti riittävästi painetta ko. piiriin (b6). Kaikki nämä venttiilit ja painetunnistimet ovat sbc-yksikön sisällä (A7/3 hydrauliyksikkö). Lisäksi samaan syssyyn on integroitu sbc-äly eli ecu. Pyörän nopeusanturit ovat ulkopuolisia, mutta niistähän ei herjaakaan.
Tuo jarrunestevuotohan sen selittäisi, jota jo tuli epäiltyä, kun nestettä oli säiliöstä vajunnut sekä märkänä oli hydrauliyksikkön päälypuoli. Toki voihan se vuoto olla putkistossa tai jarrusatulassa. Samaahan se aiheuttaa. Eipä tuo boksi voi nähdä vuotoa, vaan herjaa jotain osaa vialliseksi jonka kuvittelee sen aiheuttavan.
Ei muuta kuin jarrupiiriä (takaoikea) tutkimaan vuotojen osalta, siitä nyt lähtisin.
ps. auto toimii mielestäni tällä hetkellä ilman sähköistä tehostusta. Kaaviokuvissa (tuossa linkin) on takajarrusatulat nimetty väärinpäin, mutta hydrauliyksikössä oikeinpäin. Painovirhe.
petrisa kirjoitti: Ei muuta kuin jarrupiiriä (takaoikea) tutkimaan vuotojen osalta, siitä nyt lähtisin.
Kyllä luulisi nesteiden hävikin tuolla talttuvan helpommin kuin vaihdattamalla sähköjohtoja Veholla. :)
eemeli220
DBFI kirjoitti:
Vein auton Oulun MB-OSAAN, ja vika selvis noin 5 minuutissa!! pojot siitä!!!!!!!!!! Jarruputki poikki!!!!! ELI AIKA KAUKANA JOHTOSARJASTA :D
Viimeksi muokannut eemeli220, Pe 18.02.2011 17:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
DBFI kirjoitti:
Vein auton Oulun MersuMieheen, ja vika selvis noin 5 minuutissa!! pojot siitä!!!!!!!!!! Jarruputki poikki!!!!! ELI AIKA KAUKANA JOHTOSARJASTA :D
Niinpä autot tulee kuntoon kun niitä ei vie lähellekään vehoa
eemeli220
D[/quote]
Niinpä autot tulee kuntoon kun niitä ei vie lähellekään vehoa[/quote]
Tämä paja on 200m päässä vehosta :D
eemeli220 kirjoitti:D
CDI203 kirjoitti:Niinpä autot tulee kuntoon kun niitä ei vie lähellekään vehoa
eemeli220 kirjoitti:Tämä paja on 200m päässä vehosta :D
Eli 200m rittää että tulee kuntoon :)
