Kuinka leveät renkaat W203:seen ?
redlinegti
Viesti Kirjoittaja redlinegti »
Moro.
Olisin vaan kysellyt, että kuinka leveät renkaat sopii W203 C mersuun ?
Kun olen ostamassa 19" vanteita autooni, ja haluaisin tietää millaiset renkaat sinne sopii
eteen ja taakse ? Ja mikä tulisi olla vanteiden ET ?
T: juuso
Re: Kuinka leveät renkaat W203:seen ?
215/35 eteen ja 255/30 taakse olis suunnilleen alkuperäisella halkaisijalla. 225/35 ja 265/30 saattais mennä kans. Etuvanne 8" ja et luokkaa 35. Takavanteeeen et:stä en osaa sanoa
tiki
Viesti Kirjoittaja tiki »
Tai joka nurkkaan samanmoiset 8,5x19" ET 37 ja 235/35-19 gummit. Spacereillä sit halutusti ulospäin mut noi ainakin menee heittämällä paikalle.
MB C270CDI -02
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
ainakin 9.5x18" ET20 menee. Takana 255/35/18 ja edessä 225/40/18
W211 E32 AMG CDI 283hv//717Nm
MSR-Autollesi.com
temep
Viesti Kirjoittaja temep »
Tere.
Eturenkaan laitat koossa 225/35 R19.
Mahtuu pyörii paremmin.
Antaa pelivaraa laskemisen suhteen myös(???)
Takana tosiaan joku 255/30 R19 on ihan ok, miksei 265?
Riippuu tosiaan niin paljon niistä vanteiden specseistä.
Mulla on 9,5x19 ET35 takana ja 10mm spacerin tönäsen kesäksi vällii.
Tulee olemaan hankaluuksia madalluksen takia, mutta... :roll:
Mercedes-Benz A45 AMG -14
Ärsk
Viesti Kirjoittaja Ärsk »
mitenhän mahtuu pyörii 18x9.5 et:stä ei tietoo mutta 3" lipalla? ja millä kumeilla?
Samiruoho
menee ET 20 18x9,5, eteen pakkolaittaa 225/40/18 ja taakke 255/35/18
MSR-Autollesi.com
Olavi84
Viesti Kirjoittaja Olavi84 »
moro.
Ostin 18x8,5" vanteet ja mietin minkä kokoset renkaat laittaa nuihin? En haluais laittaa eri kokosia eteen ja taakse. Vai miksi laitetaan taakse leveämpiä?
Toimiiko hyvin että laittaa 225/40 tai 235/40 molempiin päihin?
Taakse laitetaan leveämpiä renkaita lähinnä sillon jos vanteetkin on leveemmät. Laita 225/40, alkup. vastaava koko ja ihan hyvän näköinen 8,5" vanteella.
joo 225/40 on mainion kokoinen rengas 8,5 tuumaa leveällä vanteella. sen kokoista ne tehtaalla laittovat 8 tuumaselle.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Ei näin iltasella ainakaa polla pelitä niin paljoo et olisin noista aikasemmista ymmärtäny et miten levee millä et:llä mahtuu 203:seen ETUpäähän? Ens kesäks kattellu vanteita mitä saa 8x16 et25 ja 9x16 et20, eli voiko tommosen 9" leveen laittaa eteen vai tuleeko liikaa ulos? Sekarengastusta en haluaisi eli jos ei mahdu niin tyydyn noihin 8". Renkaiks aattelin 205/55 niin pystyy vielä ajamaan, eikä jäädä mahasta kiinni kun alustaakin on jo madallettu :D
Edittiä sen verran että luultavasti ton 9 leveen et20 kanssa ei oo takana mitää onkelmaa?
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
16" on kyllä turhan pienet, 17" näyttää jo joltain. Etupäähän 8" vanteella ja 225 renkaalla maksimi ET on n. 42-43. 9" vanteella taasen max. ET on noin 30.
9" et20 tulee todella ulos edessä. Taakse mahtuu kevyesti.
Lixu
S202 kirjoitti:16" on kyllä turhan pienet, 17" näyttää jo joltain.
Vanteina ois hunajakennot jotka mun makuun saa ollakkin vähän pienemmät, nyt alla 17" adharaz kopiot, renkaina 225/45 halpikset. Aattelin että 16" kiiltävällä huulella ja pikku venyllä näyttää paremmalta kuin tylsä 17" normaali rengastuksella. Autossa on jo alla siis eibach+bilstein -40mm setti, että ei tässä mitään raktoria sentään olla tekemässä :D
Ajatuksena oli parantaa mukavuutta ja vähentää uraherkkyyttä, ulkonäöstä paljoa tinkimättä. Myös olettaisin naftan kulutuksen laskevan koska se näyttäisi laskevan noilla orkkisvanteilla ja vakiokoon kitkoilla 0,4 litraa. Luultavasti kulutusero enimmäkseen johtuu rengasleveydestä ja siitä että noi kopio 17" painaa huomattavasti enemmän kun orkkis 16"..
Kiitos vastauksesta ja ideoita/ajatuksia otan aina mielelläni vastaan :thumbup:
E: kirjotusasua korjattu.
Entiset:
Henry_435
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
Mahtuuko w203 alle coilovereiden kera:
Eteen: 9x19 et35 225/35
Taakse:10,5x19 et35 245/35
Riippuu varmaan tietty madalluksesta, mutta ettei ota tolppiin yms. kiinni?
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Mitenhän toivoton olis tälläinen 18" setti
Etuvanne 8.5" ET22
Takavanne 10" ET25
Ja jaonmuutos adapterit olis pakko laittaa, liekkö niitä saa 15mm paksuna? Eli ET menee aika pieneksi. Vai oliskohan millainen homma tehdä uusi jako suoraan napoihin/levyihin..
Pansu kirjoitti:Mitenhän toivoton olis tälläinen 18" setti
Etuvanne 8.5" ET22
Takavanne 10" ET25
w203:sessa, edessä 8,5 tuumainen vanne et30 tuo vanteen reunan tosi sopivasti pikkasen kaaresta yli, mutta 225 rengas jää hyvin kaaren sisälle. Jos noi vanteet menis suoraan niin saattais toimia vielä edessä.
Ja sitten takavanne, 8,5" leveällä saa ET olla noin. 10, joten 10" leveänä et pitäis olla noin 30. Jos laskin oikein :lol:
Suoraan alle menis noilla offseteillä vielä, ainakin jos renkaat olis 215 ja 245:set. Mutta tollasilla spacereillä ei millään.
Ei ainakaan kuvissa näytä amg:n kaaret erilaisilta, tuskin sielä alustassakaan mitään eroa olis et:n suhteen.
Henry_435:sen kysymykseen, eteen ei mee tollanen vanne ainakaan vakiotolpilla.
Pansu
Joo, kuten vähän arvelinkin niin spacereiden kanssa ei varmaan mahdu :cry:
Pitäs sit tutkii mahtaisko napoihin saada toisen jaon.
Jukikyy
Viesti Kirjoittaja Jukikyy »
Itsellä pyörii alla ongelmitta 8.5X19 ET 30 vanteet, edessä 235/35/19 ja takana 265/30/19 renkaat.
Nykyisiä autoja C32 AMG vm. 2003 (395hv ja 518nm) (harrasteauto)
Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2019
Jaguar X-type Estate 3.0 AWD AUT. vm. 2008 (talviauto/2-auto)
Ex. autoja mm. Volvo S60 T5 vm. 2001 (0-200km/h alle 20s) + VW Golf V Variant 2.0TDI sportline vm. 2008 + Audi A4 Avant 2.0TDI vm. 2010 + Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2014
tkay
Viesti Kirjoittaja tkay »
Sopiiko 245/40-45/17 pyörimään molempiin päihin kun vanteen ET 37 ja leveys 8"?
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
tkay kirjoitti:Sopiiko 245/40-45/17 pyörimään molempiin päihin kun vanteen ET 37 ja leveys 8"?
245/40-17 pitäs mahtua mut näyttää lähinnä hölmöltä ton levysellä vanteella. Laita mielummin 225/45-17.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
tkay
tenzo kirjoitti:
Onko 8" 245:lle jo liian kapea vanne?
Ei, mutta mihin tarvit 245 leveitä renkaita? 225/40 on just oikea koko ja näyttää 8" ihan hyvältä. 245 näyttää jo donitsilta.
tenzo
S202 kirjoitti:Ei, mutta mihin tarvit 245 leveitä renkaita? 225/40 on just oikea koko ja näyttää 8" ihan hyvältä. 245 näyttää jo donitsilta.
Öö eikö 225/45-17 ole juurikin oikea koko. 225/40 on kyl 18" vanteele sopiva.
Joo niin on, oli omat vanteet mielessä.
jani1978
Viesti Kirjoittaja jani1978 »
Moro
Pitää kysyä viisaammilta miten mahtuisi alle auto siis w203 vm01 farkku olis tiedossa rengas vanne paketti etu 19x8,5 et 25 245x35 kumit taakse 19x9,5 et 25 275x30 saako mahtumaan ilman suurempaa jumppaa??
Edessä ainakin ottaa rengas kaareen, jollain 215 tai ehkä 225 leveellä renkaalla vois mennä. Taitaa taaksekkin olla ihan liian levee rengas.
jani1978
Ok kiitosta eli nyt hommattu 18"x9" et 32 ja 225/40-18 joka nurkkaan ainakin rengas liikkeen mielestä pitäs mahtua pyörimään hyvin alla
8)
karmolis
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Mulla on 8x18 ET 22 edessä, 225/40-18 ja on kuvio justiin kaaren sisällä. Samaa veikkaan 8.5x18"
11/2004 S203 270CDI Avantgarde AMG Sport
Rimsdes
Viesti Kirjoittaja Rimsdes »
Mitenkäs tollaseen w203 sopii 18x8.0 et45? Millaset renkaat on sopivat, 225/40/18? Joutuuko muutoskattastuksee? Asiaa hallittevat neuvokaa nuoremmalle sukupolvelle! :D
Ei sovi. Ottaa edessä kiinni iskariin. Minimi ET tollaselle vanteelle on 42. Muutaman millin lätty väliin niin sopii, mutta näyttää vieläkin hölmöltä ku jää toooodella sisälle varsinki takana. Tollasella vanteella sopiva et olis edessä ~25 ja takana ~10
