Tandempumpun vikinä
Tandempumpun vikinä
124:sen tandempumppu 1244601680 on vikissyt/kitissyt nyt jonkun aikaa. Tuottaa painetta ihan hyvin mutta tuo kitinä häiritsee.
Onko tuohon saatavissa korjaussarjaa tai laakereita/tiivisteitä joilla kitinän saa kuriin vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa pumppu?
- Sisäänajossa
Re: Tandempumpun vikinä
Ainakin pari vuotta sitten tuohon sai korjaussarjan.
Siinä oli pari stefaa, o-renkaita, putkisokkia, mutta ei laakeria, hinta n. 90 Eur.
Uusi pumppu käytettynäkin on aika kallis. (uusi oli silloin n. 1600 Eur marmoritiskillä ja käytettynäkin romiksella 800-1000 Eur).
Veikkaisin laakeri/hihnavikaa??? Ellei jompikumpi pumppu käy kuivana?
Jos purat, katso tarkkaa miten purat. Se ensimmäinen (ohjaustehostin) pumppu on lamellipumppu.
Toinen on mäntäpumppu (hydr.osa).
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
Molemmat pumput kyllä toimii. Perä nousee ja ohjaus tehostuu.
Ebaystä lähti käytetty pumppu tulemaan 67e kuluineen. Puran tuon vanhan sitten kun saan uuden paikoilleen.
Laakerivikaa epäilisin itsekin. Laakeripronssista saa kuulemma tehtyä uudet laakerit.
Mistäs tiiät, että on tehostajan pumppu? Ettei vaan olisi hihnankiristäjä ei linjassa eli vinossa.
Kitinä voi tulla kiristinrullan laakeristakin.
Kyllähän Ebaysta saa halvalla tavaraa 67 euroa kuluineen, Vehossa sama pumppu 1600 euroa..KL-varaosassa 900 €, onkohan kaikki kunnossa.
Muistaakseni ZF:n korjauskelpoisesta pumpusta Veho hyvitti 500 euroa.
Onkohan nyt kysymys tandempumpusta.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
- Sisäänajossa
Tarkoitin hihnavialla edellä olevissa viesteissä olevia arvioita.Samuli H kirjoitti:Molemmat pumput kyllä toimii. Perä nousee ja ohjaus tehostuu.
Itselläni ylimääräinen ääni oli viskon laakerin rikkoutumisesta. Ääni kuului yli koneäänen. (Nykyinen vika, joka ei liity tandem-pumppuun).
Olen samaa mieltä, että tandem-pumppua ei saa 67Eur:lla. Hydr.pumpusta pelkästään voisi olla hinta kohdallaan?
on täällä foorumillakin ollut myynnissä tandem pumppua 90 eurolla... itse olen myynyt normaali pumppua kympillä tai kahdella... mitä kristusta noihin romuihin rakastuu...
ostakaa niitä 500 euron w124 joissa on ASD perä, niin saatte sen tandem pumppunne ja loppu auton sitten ilmaiseksi
alkutalvesta oli ainakin 2 kuukautta yksi 300E sedan ASD perällä myynnissä 650 eurolla nettiautossa, ei meinannut taas kelvata kenellekään
meinasin jo hakea sen itselle varaosiksi, mutta sain oltua
Kiristinrullan vaihdoin jo aiemmin, ei vaikuttanut ääneen. Ja itse keinukin tuntuu olevan tiukka.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0496781383" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä tuo minun silmään näyttää tandemilta ja olen itsekin myynyt 120e joskus vastaavan pumpun. Jos vika on jossain muualla niin laitetaan tuo pumppu sitten myyntiin.
Voisi huomenna testata tuota viskoa niin että ottaisi ropellin kokonaan pois.
rumilus katsos meinaa, että ne on varastettu tai jotain muuta epärehellistä liittyy näihin ebayn osiin/pumppuihin, kun ne on "liian" halpojaSamuli H kirjoitti: Kyllä tuo minun silmään näyttää tandemilta ja olen itsekin myynyt 120e joskus vastaavan pumpun.
En nyt suoraan epäile sensortin laittomuuksia, vaikka sekin on mahdollista.napa kirjoitti:rumilus katsos meinaa, että ne on varastettu tai jotain muuta epärehellistä liittyy näihin ebayn osiin/pumppuihin, kun ne on "liian" halpojaSamuli H kirjoitti: Kyllä tuo minun silmään näyttää tandemilta ja olen itsekin myynyt 120e joskus vastaavan pumpun.pitäis olla kai pyyntihinta jokaisella osalla 3x vehon hinta, niin sitten olis kai hyvä
Lähinnäkin kunto tai oikean tuotteen suhteen on epäilys. En tiedä miksi kyseiset pumput menee Suomestakin ( Veho ) kunnostettavaksi Saksaan, ja Veho hyvittää esim. ZF:n korjauskelpoisesta pumpusta 500 euroa.
Tai kyllähän sen tietää, miksi pumput menee tehdaskunnostettavaksi, koska itsenikin mukaanlukien täytyy nostaa kädet pystyyn pumpun remontin suhteen. Moni muukin alan ammattilainen on kokeillut, mutta huonolla menestyksellä. Siellä pumpun keskipesässä, joka erottaa lamelli ja mäntäpumpun lohkon, on tiivistykseltään hankala paikka. Vaatii aika uskomattoman ulosvetäjän, ennenkuin homma onnistuu.Ja siellä ei ole sitten pajavasaralla mitään käyttöä.
Aika on voinut muuttua, mutta ihmettelen vaan Ebayn tyyppistä myyntiä, josta ei muutama vuosi sitten tiedetty mitään.
Olen senverran Saksassa kulkenut ja tiedän nuo varaosamarkkinat jokseenkin hyvin. Mersujenkin osalta purkaamot ovat keskittyneet ja niitä on harvakseltaan. Totesin aikoinaan, ettei Saksasta kannata varaosia tuoda Suomeen...mieluimin koko auto varaosiksi.
Mitä tulee tuohon vikinään, niin kyllä se voi tulla kiristinrullan/keinuvivun laakerin aikaansaannostakin. Kiristinkeinuvipua täytyy tarkastella , kun moniurahihna on löysällä..eli on vapautettava kiristin. Samalla pääsee tunnustelemaan kyseistä pumppua, onko mahdollisesti välystä tai tuntuuko pyörittäessä mitään kummallisuutta. Visko pitää ääntä, jos siinä on vikaa...mutta aivan muunlaista kuin vikinää. Vesipumppu....laturi tai moniurahihna saanut siipeensä. Kaikki em. selviää, jos ottaa moniurahihnan pois/löyhdyttää...ja käynnistää moottorin...ja kuulostelee hävisikö äänet.
Tehostimenpumpun luota tuo sirkutus tuntuu kuuluvan joten vaihdan pumpun ja jos ei tokene niin tutkitaan sitten lisää.
Ei nuo 124:sen varaosat enää kullan hinnoissa ole. Muovihelmasarja vietiin 5 vuotta sitten käsistä 400eurolla ja nyt on hyvä jos 150e saa setistä. Saksassakin on autokanta senverran uusiutunut ettei 80-90 luvun osille ole enää niin käyttöä/kysyntää. Minä oon hinnoitellut omat osat yleensä niin että ne menee kaupaksi eikä tartte vuosia säilyttää varastossa. Tuon nykyisen pumpun voin myydä samantien 500e sille joka ekana ehtii hakemaan, tilaillaan sitten lisää ebaystä.
Samuli H kirjoitti:Tehostimenpumpun luota tuo sirkutus tuntuu kuuluvan joten vaihdan pumpun ja jos ei tokene niin tutkitaan sitten lisää.
Noin tekisin minäkin, eikun pumppu vaihtoon, niin sitten näkee- ja kuulee mikä vaikutus.
Se on selviö noiden varaosien suhteen Saksanmaalla, siellä kun auton keskimääräinen käyttöikä keikkuu 7-vuodessa.
Ei noita vähän harvinaisempia Mersun osia kannata väkisin dumpata romukilon hinnalla, jossakin vaiheessa voi käydä niin että tarvitsija löytyy...joka ajelee 15-vuotta vanhalla Mersulla.
Ebayn pumppu tuli tänään postissa ja oli juuri sellainen mitä luvattiin. Laitoin pumpun kiinni ja vikinä loppui siihen eli onnellinen loppu.
Se lamellipumppu osa on rikki,se pitää sellaista kirskuntaa ja vikinää kun loppu lähestyy.Isoimpiin lamellipumppuihin kyllä saa sisäosat uutta ja ei taida olla edes hinnan kirossa mutta mitenhän tuo pikkainen?
