S211 piippailu
mjp111
S211 piippailu
Viesti Kirjoittaja mjp111 »
Eli tuollainen E280CDI 2007 facelift farkku piippailee epäsäännöllisesti, yleensä vain kylmästä lähdettäessä 5-15 minuuttia. Piipaukset ovat yksittäisiä, joskus muutaman sekunnin välein, joskus menee minuutteja välissä. Mitään varoitusteksejä ei tule näyttöön.
Piippaus on samantyyppistä kuin painettaessa takaselkänoja lukitukseen. Kaikki nojat pitäisi olla lukittuna tosin, enkä keksi mikä muukaan voisi tuollaista antaa. Miten esim. ovien lukot?
Kellään kokemusta vastaavasta?
Re: S211 piippailu
Enpä muista tuleeko oven kytkimestä joku varoitusääni jos se luulee oven aukeavan. Noissa ovien kytkimissä on kyllä ollut tuon kaltaista vikaa joissakin autoissa, rungon ja/tai ovien liikkeestä kytkin vaihtaa tilaa. Kannattaisi kokeilla laitaa jotain sopivaa jatketta niihin katkaisimen tappeihin tai vastapintaan ja kokeilla onko sillä mitään vaikutusta.
Jos ongelma johtuu noista kytkimien mitoista niin siitä ei mitään vikakoodiakaan tule mutta eikö sinne mittaristoon pitäisi tulla varoitus siitä että ovi on auki?
mjp111
Re: S211 piippailu
Juu samanlainen piippaus se on kun tulee silloin kun avaa vauhdissa oven... ja kun oven avaa niin tulee toki mittaristoon se varoitus. Tässä piippailutapauksessa ei tule mittaristoon mitään, voisiko olla että kytkin vaihtaa niin hetkiseksi tilaa ettei mittaristoon "ehdi" mitään varoitusta, outoa kyllä että tuo piippaus sit tulee...
Onkos se kytkin tms lukon sisässä?
Juu mitään vikakoodia ei tosiaan ole. En sit tiedä saisiko testerillä ajon aikana napattua mistä tuo häly tulee.. Aika monta paikkoja kait, kaikki ovet ja selkänojat ainakin.
Re: S211 piippailu
mjp111 kirjoitti:Juu samanlainen piippaus se on kun tulee silloin kun avaa vauhdissa oven... ja kun oven avaa niin tulee toki mittaristoon se varoitus. Tässä piippailutapauksessa ei tule mittaristoon mitään, voisiko olla että kytkin vaihtaa niin hetkiseksi tilaa ettei mittaristoon "ehdi" mitään varoitusta, outoa kyllä että tuo piippaus sit tulee...
Se kytkin on B-pilarissa lukon vastakappaleen lähellä, sellainen muovitappi jota ovi painaa kun oven sulkee. Vastaava takaovessa.
T280CDIAvantgarde
Re: S211 piippailu
Viesti Kirjoittaja T280CDIAvantgarde »
Oletko varma, ettei piippailun aiheuttaja ole peruutustutka?
Mainitsemisen arvoisia entisiä autoja:
Mercedes-Benz E280CDi T Avantgarde vm. 2006
Audi A6 2,5TDi Quattro vm. 2002
Saab 900 S 2,0 Turbo vm. 1992
BMW 2000 automatic vm. 1968
Nykyinen kottero Volvo XC60 D3 AWD Summum vm. 2012
mjp111
Re: S211 piippailu
Samanlainen ääni tosiaan tutkistatkin tulee, muttei tutkassakaan yhtään valoja syty. Olen mielestäni ottanut tutkan pois päältäkin ja silti piippasi. Tietty jos siinä tutkassa jotain häikkää niin ei poissuljettua.
Kokeilen tänään laittaa huopatassut tuohon ovitappien vastapintaan ja katsoa mikä tulos. Saakohan noita tappikytkimiä ostettua erikseen jos niissä vika..
mjp111
Re: S211 piippailu
Ja edelleen ihmettelen miksköhän toi ilmenee vain aamun ensimmäisen startin yhteydessä kylmällä autolla jonkin aikaa - pieni tärinä varmaan vaaditaan myös. Tosin myöhemmin päivällä ei mitkään tärinätkään vaikuta...
Re: S211 piippailu
T280CDIAvantgarde kirjoitti:Oletko varma, ettei piippailun aiheuttaja ole peruutustutka?
Peruutustutkan voi poissulkea jos ääni tulee myös siinä vauhdissa jossa tutkat kytkeytyvät pois päältä. Tosin tässä taisi äänet tulle liikkeelle lähdössä jolloin varmaan tutkatkin on päällä.
Siihen että äänet tulevat vain kylmällä on vaikea arvata mitään, kori ja iskarit ovat vähän jäykempiä ja ovet saattaisivat liikkua koriin nähden eri tavalla.
Tuskin tuosta jää mitään jälkeä diagnostiikkaankaan.
mjp111
Re: S211 piippailu
Juu tulee piippaus siinäkin nopeudessa ku tutkat pitäis olla pois. Tosiaan n 5-15 min kylmästä liikkeelle lähdöstä piippailee vain.
Kokeilin sitten kaikkiin oviin tuota huopatassua vastapintaan, ei ollut vaikutusta. Seuraavaksi vois ottaa syyniin takaselkänojat. Niistähän kuuluu juuri sellainen piiip ku ne napsauttaa lukkoon. Niissä en kyllä mitään tappia havainnut, mistäköhän havaitsee sen "lukittu" asennon.
PYY
Re: S211 piippailu
Viesti Kirjoittaja PYY »
Itse huomasin samanmoisen "vian" parina aamuna... olin heittänyt läppärilaukun vänkärin penkille ja satunnaisesti tämä aiheutti tuon turvavyö-piippailun ajaessa... eli lienee tämä voi johtua myös penkin anturista joka tunnistaa "istujan"... etenkin toyotassa varsin yleinen vika :)
EDIT: ja helposti kokeiltu, kun laittaapi vänkärin turvavyön kiinni.
Viimeksi muokannut PYY, Su 13.02.2011 17:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Re: S211 piippailu
mjp111 kirjoitti:Juu tulee piippaus siinäkin nopeudessa ku tutkat pitäis olla pois. Tosiaan n 5-15 min kylmästä liikkeelle lähdöstä piippailee vain.
Se takaistuimen selkänojan anturi on aika hankalassa paikassa saranan juurella. Entä jos ajaisi takaselkänojat alhaalla niin ainakin se kulma-anturi olisi eri asennossa.
mjp111
Re: S211 piippailu
Juu elikkä takanojat alhaalla ajettuna ei piippaa.. Mikäs anturi sitten ois viallinen, se kulma-anturihan toimii selvästi, onks sit joku eri anturi joka haistelee "selkänoja lukittuna" jos kulma-anturi kertoo että noja ylhäällä? Vai miten toi menee...
