w203 radio ei kuulu, korjaus vai uusi?
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
hei,
W203 orkkis cd/radio;
kaupungissa ajaessa väillä joku asema voi löytyä ja kuuluu, siis vaikuttais että radio jollain lailla toimii, mutta yleensä ei löydä asemia ja taustavalaistus on koko ajan pimeä, vain ruutuun joka näyttää asemaa tulee valo/numerot.
Mitä voisi kokeilla ennen kuin heittää radion pois?
Ja jos etsin uuden orkkis radio/cd soittimen aukeeko se iman koodauksia tms...
jari
Re: w203 radio ei kuulu, korjaus vai uusi?
jariay kirjoitti:hei,
jari
Veikkaan että radion vaihto ei auta vaan vika on antennivahvistimessa (kontaktit takalasiin). Toimiiko ovien lukkojen kaukosäädin hyvin etäältä (joskus lakkaa samalla ja jää IR:n varaan mutta ei aina).
Uusi radio mallista riippuen tarvitsee sen varkaussuojakoodin, ei mitään Star-koodauksia W203:ssa (ellei malli vaihdu samalla johonkin Comandiin).
jariay
minusta tuo kaukosäätö on toiminut kyllä moitteetta.... missä farmarissa tuo antennivahvistin
sijaitsee jos sitä kopistelis, onko sille sulakkeita tms. vikaherkkiä paikkoja.
jariay
kaukosäätö oviin / lukkoihin toimii hyvin ja aika kaukaa, siis antenni kunnossa??
entäs liittyykö tähän se että rattinapit ei toimi myöskään?
CD soitin toimii ja yksi kanava radiosta sillon tällön. Millainen tässä orkkiksessa on tuo antenni liitin?
käykö normi antenni soittimeen jos kokeilisi?
Entä pitääkö purkaa se paneli edestä etttä mankkaan pääsee johtoihin käsiksi?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Keskikonsolia joutuu purkamaan aika reilusti jos vakioradioon haluaa käsiksi..
Omassa autossa lakkas kans yhtäkkiä radio kuulumasta, keskuslukko yms toimii moitteetta mutta radion kuuluvuus hävis kokonaan. Mulla tosin alpinen soitin ja rattinapit ennestäänkin poissa käytöstä mutta kuiteskin...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Olisko jollain tietoa miten sais radion kuuluman olen vaihtanut omaan w203:seen pioneerin mp3 soittimen beckerin tilalle, mutta radion kuuluminen hävis lähes kokonaan, eli tartteko sille antennille kytkee virta jotenkin.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
jr85 kirjoitti:Olisko jollain tietoa miten sais radion kuuluman olen vaihtanut omaan w203:seen pioneerin mp3 soittimen beckerin tilalle, mutta radion kuuluminen hävis lähes kokonaan, eli tartteko sille antennille kytkee virta jotenkin.
Itse vaihdoin kesällä orkkis soittimen Kenwood bluetooth-mp3 soittimeen ja kaupassa myyjä sanoi että joutuu ostamaan Fakra sovittimen mankan antennin väliin ja canbus-väylän ,niin saa toimimaan myös rattiohjaimet sunmuut kuten alkuperäis-soittimessa.
Muistaakseni Fakra sovitin maksoi 15e ja canbus väylä 100e.
Homma oli ihan plug&play kun nämä osti mankan lisäksi,eipä ole ollut mitään ongelmia kuuluvuuden,eikä minkään muunkaan suhteen.
Auto siis W203 (vm.2002)
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
vesas78 kirjoitti:
Sinullako tulee radiokanavien nimet mittaristoon?
Hyvä tietää että jollakin radiomerkillä ja auton vuosimallilla antenni toimii heittämällä mutta se ei kauheasti lämmitä sen auton/radion omistajaa jolla antennisignaali uupuu. Eli riippuu johtosarjoista ajaako uusi radio antennivahvistimen ohjaussignaalin auton johtosarjaan. Yleensähän kyse on samasta radion pinnistä jolla ohjataan vanhanaikaisia "sähköantenneja" ylös ja alas, DIN liittimessä A5, varmaankin kakkosliittimen pinni 13 MOST-radioissa.
jr85
DBFI kirjoitti:
vesas78 kirjoitti:
Laitoin tuohon A5 liittimeen "musta johto", niin jatkuvan 12v virran, kyllä radio rupes ainakin paremmin kuulumaan, mutta haittaako jos tuossa liittimessä on tuo jatkuva virta antennivahvistimelle.
