johdot comandin takana
soittimen takana iso-liitin ja sitten sen yläpuolella (vai alapuolella) on liitinn sellasella keinu-lukitsimella. Mitä toimintoja siinä on? Rattinäppäimet kai mutta onko muuta?
M-B V 250 cdi 2014
Re: johdot comandin takana
Oletan, että kyseessä on Comand 2.0.
Tässä on liittimen lähdöt:
Stecker C1
Pin 01 TV Red
Pin 02 TV Green
Pin 03 TV Blue
Pin 04
Pin 05 - power CD changer
Pin 06 + power CD changer
Pin 07
Pin 08
Stecker C2
Pin 01 Wake up (Robert-Bosch CAN)
Pin 02 sound TV right
Pin 03 sound TV GND
Pin 04 aux in right
Pin 05 aux in GND (right)
Pin 06 speedsensor (◊ ABS)
Pin 07 interior CAN shield
Pin 08 interior CAN Lo (for the buttons on the steering wheel etc)
Pin 09 interior CAN Hi (for the buttons on the steering wheel etc)
Pin 10 Wake up D2B ◊ to CD-changer (to wake up the cd-changer)
Pin 11 sound TV left
Pin 12 sound TV Shield
Pin 13 aux in left
Pin 14 aux in shield (or aux in GND left)
Pin 15 reverse signal
Pin 16 Robert-Bosch CAN Shield
Pin 17 Robert-Bosch CAN Lo
Pin 18 Robert-Bosch CAN Hi
Stecker C1
Pin 01 TV Red
Pin 02 TV Green
Pin 03 TV Blue
Pin 04
Pin 07
Pin 08
Stecker C2
Pin 03 sound TV GND
Pin 04 aux in right
Pin 13 aux in left
En tiedä mikä comand se on mutta löytyy vuosimallin 2000 väykystä.
M-B V 250 cdi 2014
Kun tilanne on sellanen että pitäis saada se hansikaslokeron aux-liitin toimimaan uuden soittimen kanssa eli löytää sen auxin johdot mersun johdoista ja kytkeä ne uuteen soittimeen.
M-B V 250 cdi 2014
No eikö ne AUX johdot löydy tuon yllä olevan listan perusteella?jjk270cdi kirjoitti:Kun tilanne on sellanen että pitäis saada se hansikaslokeron aux-liitin toimimaan uuden soittimen kanssa eli löytää sen auxin johdot mersun johdoista ja kytkeä ne uuteen soittimeen.
Pin 04 aux in right
Pin 13 aux in left
Mikäs on se johto joka menee takaa katsottuna vasempaan alanurkkaan, sellainen neliön muotoinen liitin?
M-B V 250 cdi 2014
GPS-antenni on neliön muotoisella liittimellä. Sitten siellä takana on vielä GSM antennille ja tietenkin radion antennille liitin.
Tässä vielä kuva noista C1 ja C2 liittimistä:
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... in-out.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
