S211 jälkiasennus xenonsarja (lähi) H7
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
tietääkö joku millainen vaikutus valokeilaan/-tehoon on jos on laittanut heijastinumpioille tarkoitetun xenonsarjan linssiumpioille? käsittääkseni tuossa 211 mallissa on kuitenkin linssiumpiot. mitään herjoja ei ole missään vaiheessa tullut, eikä valot välkähtele..ainut vain mikä mättää niin tuo valoteho/keila...tälläinen sarja on paikallaan Kuva
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Jolle
Re: S211 jälkiasennus xenonsarja (lähi) H7
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Heijastinumpioon tarkoitettu sarja on muuten normaali mutta siinä polttimon alareunassa on joku maali / pinnoite jonka pitäisi estää vastaantulijaa häikäistymästä. Näkyy kuvassa harmaana alueena.
Lopputuloksesta sitten on paha sanoa kun ei ole kuvaa valokuviosta mutta jos hyvältä näyttää niin kovaa ajoa vaan, projektorilinssi ei ole kauhean tarkka polttimosta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tsuppari
Viesti Kirjoittaja tsuppari »
Valot todennäköisesti paranee, mutta rahanmenoa saattaa olla tiedossa jos ei umpiot täytä lainkirjaiinta. Tuossa alla LP:n sivuilta lainattua tekstiä.... (2.2.2011)
Poliisi haluaa muistuttaa xenon-valojen jälkiasennuksesta. Xenon-valot eli kaasupurkausvalot on mahdollista asentaa laillisesti useisiin automerkkeihin.
Edellytykset xenon-ajovalojen asennukselle on se että automalliin löytyy E-hyväksytyt xenon-valoille tarkoitetut ajovaloumpiot jotka on vaihdettu alkuperäisten umpioiden tilalle.
Xenonpolttimoille tarkoitetusta umpiosta löytyy merkintä DC (lähi), DR (kauko) tai DCR (lähi- ja kaukovalaisin). Lisäksi ajovaloille on oltava pesulaite ja käsikäyttöinen tai tietystä vuosimallista lähtien automaattinen valojen korkeudensäätö.
Yleensä xenon-polttimot on asennettu jälkikäteen tavallisiin eli halogeeni käyttöön hyväksyttyihin umpioihin (CH, HR, tai HCR) ja se ei ole sallittua.
Jotta xenon-poltin toimisi oikein ja muodostaisi oikean kuvion on se asennetteva sille tarkoitettuun umpioon.
Xenon-polttimon erottaa helposti halogeenipolttimosta suuremman kokonsa ja erilaisen muotonsa puolesta. Lisäksi valon väri poikkeaa halogeenipolttimon valosta.
Xenon-polttimoiden vaihto on erittäin helppoa ja moni vaihtaakin määräaikaiskatsastuksen ajaksi alkuperäiset H-polttimot paikalleen.
Poliisi tulee puuttumaan normaalin liikennevalvonnan yhteydessä jälkiasennus xenon-valojen laillisuuteen.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Lisäpitkät, eli ne pienemmät umpiot on H7:lla, mitäs jos laittasit noi niihin ja tilaisit uudet niihin linssiumpiohin?
villeeino
umpiot on kyllä hyväksytyt. löytyy tuo dcr merkintä.
eikös ne lyhyetkin ole h7? onko tuo "väärä"sarja noihin lyhyiin? pitkiin olen ollut suht tyytyväinen, toki xenoneilla näkys vielä paremmin, mut lähivaloilla ei taho nähä mitää...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Tomp
villeeino kirjoitti: eikös ne lyhyetkin ole h7? onko tuo "väärä"sarja noihin lyhyiin? pitkiin olen ollut suht tyytyväinen, toki xenoneilla näkys vielä paremmin, mut lähivaloilla ei taho nähä mitää...
Molemmat joo H7, mutta ajovalot linssillä ja pitkät heijastin umpiolla. Eli ajovaloihin linssi polttimo ja pitkiin heijastin umpioon tarkoitettu polttimo (sehän sulta jo löytyy). Tuo "väärä" sarja siis pitkiit ja lyhyihin ostat uudet linssi umpioon tarkoitetut polttimot.
Sitte vielä, sullahan oli halogeenit lyhyissä, silloin sulla on vain lyhyet isossa umpiossa ja pitkät pienissä umpiossa. Jos alkuperäiset xenonit, niin lyhyet ja pitkät on molemmat siinä linssissä (yksi polttimo, mutta valokeila muuttuu kun laittaa pitkät), mutta sitten on viel lisäpitkät jotka on siinä pienemmässä umpiossa.
villeeino
juu näin on kun on tää classic karvalakki.
mutta tuo selvittää jo aika paljon jos ei oikein ole selvää valokeilaa...:) tilatessa kyllä sanoin myyjälle että lähivaloihin on tarkoitus laittaa nää xenonit mut kait sitten tuo malli ja ikä jääny sanomatta..väyrysessä kait normaalisti on nuo heijastinumpiot...täytyy siis tilata uusi sarja ja laittaa nuo pitkiin.
kiitokset vastauksista!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
tsuppari kirjoitti:Valot todennäköisesti paranee, mutta rahanmenoa saattaa olla tiedossa jos ei umpiot täytä lainkirjaiinta. Tuossa alla LP:n sivuilta lainattua tekstiä.... (2.2.2011)
Tästä mä tykkään! :D Saisivat vaan aloittaa seurannan.
Minulla ainakin tuossa S211:ssa on bi-xenon. Niihin pitkiinvaloihin (normaalisti H7) vaihdoin xenonit. Kysyin kyllä katsastusmieheltä ensin, että saako asentaa. katsastusmies sano, että saa asentaa umpiosta löytyy merkintä DCR. Lisäpitkät eivät tarvitse korkeudensäätöä eikä pesuria. No se pesuri tuossa nyt kuitenkin on.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Kun ei näytä vähenevän nämä hajavalot liikenteestä niin niitä täytyy alkaa neuvomaan että tietävät että heidän pirsissä on jotain vialla. Kun tälläinen auto on tullut vastaan joka häikäisee niin olen laittanut pitkät heti hyvissä ajoissa.
Jos alkaisivat miettiimään...
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
