Tervehdys!
Tuotin Saksasta -00 W203 koppaisen C200 CDI:n. Ajokilometrit oli 183tkm ja myyjän mukaan autossa ei ollut vikoja. Noh, Suomessa sitten huomattiin, että se vuotaa öljyä sylinterin kannen välistä. Korjaaja kertoi, että vuodosta ei ole moottorille haittaa kun vaan muistaa lisäillä öljyä. Autossa ei ole öljytikkua ja peliättää luottaa ajotietokoneeseen. Korjaus maksaisi ~ 1500€, joten ei ihan huvikseen viittisi ruveta remppaamaan.
Ja sitten kysymyksiä viisaammille:
- Saako autoon ostettua öljytikun?
- Uskaltaako vuotoa olla korjaamatta?
- Olisko jotain muita korjausvaihtoehtoja kannen irroituksen ja tiivisteen vaihtamisen lisäksi?
Sitten tuo ajotietokone vielä.. Onko kellään tietoa kuinka kellonajat, valot ja muut systeemit saa ohjelmoitua ajotietokoneesta. Kieleksi on muutettu englanti, mutta auton ohjekirja on saksaksi, eikä tuo rakkauden kieli meinaa aivan niin hyvin taipua.
C 200 CDI W203, Kannen öljyvuoto (syl) ja ajot. ohjelmointi
- CDI203
- Asiantuntija
Re: C 200 CDI W203, Kannen öljyvuoto (syl) ja ajot. ohjelmo
Terve tulo aihen pariinVKosonen kirjoitti:Tervehdys!
mitä meinaat kellon ym ohjeimoinnilla eiko kello näy?
jos valikot on jo englaniksi niin kohdan settings alta löytyy ali vlikot mistä saa muuteltua valojen ja muitten asetukset(miita asetuksia pystyy tekemään *:rila)
jos öljyn tihkuminen on pientä niin sitä on monissa siihen ei ole muuta kunnon korjausta kuin vaihtaa se kannen tiiviste ~1000€(jos siis varmasti tulee sieltä eikä ylempää
öljy tikun saa muuta ei semmosta että se voisi olla koko ajan paikassan
(saman asian ajaa vaikka nailoni 4mm putki"tarvike liikeisä ~2€/M öljyn ylä raja pohjasta ylös mitattuna taisi olla 140mm siihen tekee merkin, tikun reikähän on sen hopean värisen suoja muovin alla)
Kiitos tiedoista!
Kello kyllä näkyy. Nämä muutokset pitäisi tehdä:
- Kello Suomen aikaan
- Valojen asetukset niin ettei tarvi aina laittaa ajovaloja erikseen päälle
- Säätö, ettei ovet mene automaattisesti lukkoon kun lähtee liikenteeseen
Ongelmana on se, että mitä nappuloita pitää painaa että pääsee sinne settings:iin.
"(miita asetuksia pystyy tekemään *:rila)" <-- mitä tarkoitit tuolla? Eikö ne ajotietokoneen muutokset kuitenkin tehdä pelkästään niillä ratin nappuloilla?
- CDI203
- Asiantuntija
Ratissa on nuoli ja kansion kuva nappulat, kansion kuva nappulla
niin monta kertaa että tule näyttön se setings sitten nuoli nappulla
haluttun kohtaan minkä sisällä taas liikutta kursoria +\- siihen kohtaan minkä haluua käyttön sitten vaan
kansion kuva napulasta
jos autossa on command tai muu navi niin kellon aika tulee sieltä
(*:rila saa sinne joissain tapauksissa lisä valikoita tai poistettua "piti lukea muita")
