Akkulaturi ja "webasto"
Morjens,
W211 -04 Saksan tuonnissa on tehdasasenteinen mukavuuslämppäri (jonkin sortin webasto). Sen verran lyhyttä on työmatka, että en ole sitä juuri malttanut käyttää. Jos ja kun sitä on käyttänyt ennen pidempää reissua, niin yllättävän nopeasti rupeaa herjaamaan akun varaustasosta. Akku on ihka uusi, joten viekö moinen laite pakkasella niin julmetusti virtaa, että 20-30 minuutin päälläolo syö akkua?
Jos näin on, niin onko mahdollista/järkevää asentaa autoon akkulaturi, joka ottaa tolpasta sen aikaa korvikevirtaa, kun lämmitin on päällä? Jos tuo on mahdollista/järkevää, niin mistä löytyisi autosähkäri, joka virityksen tekisi? Vinkit hyvistä autosähkäreistä siis kiinnostavat, vaikka em. viritelmä ei onnistuisi.
nim.merkillä. sähkö tulee töpselistä ja lampun osaan vaihtaa...
W211 E 320 CDI T -04
Re: Akkulaturi ja "webasto"
On mahdollista, jopa helppoa, asentaa akkulaturi.
Tällänen satsi http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=970" onclick="window.open(this.href);return false; saa myös motonetista
Näillä ohjeilla http://wup.defa.com/no/pdf/2010/MultiCh ... 20Mont.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Itse laitoin defan pikku laturin 3,6A kiinteästi autooni. Eli tolppajohto (vihreä) vain töpseliin niin akku latautuu aina kun tolpassa on sähköt päällä. Minulla ei ole ollenkaan lohkolämmitintä ainoastaan tämä laturi on piuhan päässä. Ensiksi värkkäsin c-teckin kanssa, mutta vaimon oli hankala käyttää sitä kun piti avata ja sulkea konepeltiä aina ajoon lähdettäessä ja ajosta tullessa. S211:seen tämä oli helppo laittaa kun on pistokkeet valmiina konehuoneessa. Jostakin olen kuullut että joku laittoi sen isomman 10A laturin jos tolpassa on se ajastin joka on päällä vain 2 tuntia, mulla on kotona tolpassa koko ajan sähkö yötä päivää. Ei muutako Defa kauppaan ja tässä on pitkä tarina samasta asiasta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=96096" onclick="window.open(this.href);return false;
Selkeet kuvat Iso-Jaskan antamissa linkeissä
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Niille onnellisille, joiden tolpassa on tällänen kellonh1131 kirjoitti: jos tolpassa on se ajastin joka on päällä vain 2 tuntia
Niin kiertää tuota kiekkoa kunnes virtaa on päällä, sitte kärkipihdeillä vetää tuon kiekon pois, niin tolpassa on jatkuva virta. Kyseinen toimenpide ei hajota tolpasta mitään, vaan kiekon kun painaa takas paikalleen, niin normaali 2 tunnin ajastus taas toiminnassa.
Viimeksi muokannut Iso-Jaska, Ke 09.02.2011 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Kuva ei näy.Iso-Jaska kirjoitti: Niille onnellisille, joiden tolpassa on tällänen kello
[ http://sunaitis.blogsome.com/images/kello.jpg ]
Forbidden
You don't have permission to access /images/kello.jpg on this server.
Nyt näkyy
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ja jos haluat helpon vaihtoehdon niin laita http://www.ctek.com/fi/consumer/mxs-3600.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jos akku on peräkontissa niin johto luukun välistä ulos ja töpseli kiinni. Tolla voi ladata muitakin akkuja jos on tarvetta. Saa asennettua akkuun kiinteästi liittimillä ettei ole hauenleukojen varassa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Tuommoista mä juuri ajattelin. Millaisia käyttökokemuksia eli jos tuollaisen laittaa, niin saako lisälämmitintä käyttää huoletta esim. tunnin aamulla päällä ennen ajoonlähtöä? Missä tommonen kannattaisi asennuttaa, kun ilmeisesti pitää reikiä peltiin porailla?Iso-Jaska kirjoitti:On mahdollista, jopa helppoa, asentaa akkulaturi.
e: kyllä mä ajattelin sellaista siisitä ratkaisua, että keulassa olisi "defa-reikä".
Meillä juurikin tehtiin tuo versio tuohon pikkuiseen, eikä ole ollut sen jälkeen mitään ongelmia. Tuossa meillä on se ongelma, että autolla tulee kohtuullisen lyhyitä ajoja, että se ehtii kyllä lämpenemään, muttei lataamaan akkua, joten muutaman kerran se antautui ennen CTekkiä. Toisaalta nyt voi huoletta käyttää Webastoa, ei ole pateri propleemaa.yari67 kirjoitti:Ja jos haluat helpon vaihtoehdon niin laita http://www.ctek.com/fi/consumer/mxs-3600.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jos akku on peräkontissa niin johto luukun välistä ulos ja töpseli kiinni. Tolla voi ladata muitakin akkuja jos on tarvetta. Saa asennettua akkuun kiinteästi liittimillä ettei ole hauenleukojen varassa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Hakua käyttämällä löytyy tästäkin aiheesta jo useampikin keskustelu. Hakusanoiksi vaikka W211 ja akku
PVBasstard
- Sisäänajossa
Niin koko kiekko irti vai tuo keskellä oleva "pikkukiekko"?Iso-Jaska kirjoitti:Niille onnellisille, joiden tolpassa on tällänen kellonh1131 kirjoitti: jos tolpassa on se ajastin joka on päällä vain 2 tuntia
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
Toi kiekko, jossa on noi kellonajat.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Mulla on myös juuri tuo Defan 1204 laturi. Nyt ei ole ollut mitään ongelmia akun kanssa vaikka pakkasta on ollut alle -20 astetta ja on pitänyt Eberiä päällä puolituntia. En ole edes ottanut piuhaa irti seinästä eberin käytön aikana. Ennen vastaavassa tilanteessa auto W211 herjas heti akusta. Kerrassaan loistava ratkasu.
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
