w140 350d laatikko vaihtaa oudosti???
hamppi1
Viesti Kirjoittaja hamppi1 »
eli mb w140 350d "94...ajettu 430tkm
laatikko on ruvennut vaihtamaan välillä erikoisesti... :cry:
eli kun vaihtaa isommalle niin se tavallaan luistaa,,kierrokset nousee ja vaihtaa vasta hetken päästa,,(1,5s)...tämä esiintyy vaihtaessa 2-3 ja 3-4..
mutta ei aina!!!..jos ajelee hiljaa/rauhallisesti niin kaikki ok!!..mut jos vähä kiihdyttelee ym niin sit niinkun vaihtaa kyseisellä tavalla...
olisko öljyt niin huonot???..onko tässä mallissa mitään alipaine ym ohjaus juttua laatikolle tms??????
moottori ym on täysin vakiota......
Ajossa 203 ja 202 meset
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex bmw 525 "87...(ei ikinä enää bemaria)
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
W111
Re: w140 350d laatikko vaihtaa oudosti???
Viesti Kirjoittaja W111 »
Oletko tsekannut öljynmäärän? Jos kerran rauhallisessa ajotyylissä pelaa ok. Saattaa vetää ilmaa sekaan/öljy vaahdota rajummassa ajossa ka sen takia rupeaa vaihdot sekoilemaan...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jokkeri-82
Viesti Kirjoittaja jokkeri-82 »
Ensin juurikin tuo öljymäärä... sitten tuo kickdown vaijeri kannattaa kastoa... eli se liittyy kaasuvivustoon ja kulkee kuskinpuolelle laatikkoa... aikalailla tuontyyppisiä ongelmia tulee jos vaijeri lähtee pois paikoiltaan. ja vakuumikevennys on... pumpun kyljestä valkoinen letku kohti laatikkoa... vankin veikkaus tuo kikcdown vaijeri.
Kyllähän tuo kilometrimäärä viittaa jo laatikon kulumiseen. Laatikon öljynpainetta vois pikkusen nostaa.
Eli laatikon kyljestä alipainemodulaattorista muovikorkki pois ja sen alta T-avaimella 1-2kierrosta tiukemmalle...
Vaijerin kireydella säädetään laatikon vaihtokohdat. Alipaineella laatikon vaihtojen terävyys.
Haulla löytyy ohjeita ko. hommaan paljon.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
hamppi1 kirjoitti:eli mb w140 350d "94...ajettu 430tkm
Itse lähtisin öljyn ja suodattimen vaihdolla, jos et tiedä milloin viimeksi mainitut toimenpiteet on suoritettu.
Jos ei korjaantunut toiminta, niin sitten Mika.T ehdottama toimenpide, eli alipainemodulaattorista ( painesäätimestä ) hiukan lisää kireyttä.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
hamppi1
joo tarkastin öljyn ja se oli tikussa oikein....eikä haissut pahalta tms....ja vaijerin,,kaasupohjassa oli aika kireellä.mut ei kantanut...
ja tossakun ajelin ja oikeen "testailin"niin kyllä pahin ongelma on just 2-3 vaihto välissä....
eli taitaa olla paras kun ostaa sen jousi sarjan ja uudet öljyt ja suodattimen( mobil atf 220 )?????
ja sit katoin sitä paineen säädintä (kuskin puolella laatikkoa,mihin menee 1 pieni letku)?????..oikea möltti???
siinä joku ns:suoja pyöreä jossa sellainen 1cm "lippa"..sieltä alta vissiin pitäis kääntää?????????????????????
miten se lähtee irti?? vääntämällä??? siis se suoja pois ja sieltä kiristää??
laatikossa muistaakseni tälläiset numerot 722 367
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Secin laatikossa on siinä muovikorkissa itsessään puolen kierroksen "pikasäätö".
Ei tarvitse irroittaa mitään, siitä vain kääntää. :wink:
Tiedä sitten näistä uusista autoista. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Juu. Se puolikierrosta vaan ei riitä. Se korkki pitää vääntää irti ja alla olevasta T-avaimella pyörittää ainakin kierros. Mieluummin kaks.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Laita kokeeksi, ennenkuin vaihdat öljyjä, 4 desiä polttoöljyä tai dieseliä vanhan öljyn sekaan. Käy heittää noin 10 kilometrin lenkki vaihtelevilla nopeuksilla ja käy samalla läpi kaikki pakkovaihteet.
Senjälkeen vaihda öljyt ja tyhjennä myös lauhdutin ja turbiini. Eikä 2-3:sen takia tarvitse koko jousisarjaa vaihtaa, vain ainoastaan sen yhden painevaraajan jouset - mikä se korjaussarja nyt olikaan varaosanumeroiltaan.
Harri126
Mika.T kirjoitti:Juu. Se puolikierrosta vaan ei riitä. Se korkki pitää vääntää irti ja alla olevasta T-avaimella pyörittää ainakin kierros. Mieluummin kaks.
No, mulla kyllä riitti. :|
Vaan eipä se auttanutkaan. Vika oli juuri sama 2-3 vaihto. 3-4 menikin sitten "paukahtamalla", kun oli liikaa paineita. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Ulkomailta löytyy jousisarjat 2/3 ja 3/4 väleihin:
http://www.bulkpart.com/Merchant2/merch ... 22-3vbkits" onclick="window.open(this.href);return false;
Kotimaasta ilmeisesti löytyy 2/3-välin jousisarja varaosanumerolla 126 270 44 77
Kuvia ja lisää tietoa vaihdosta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... jousisarja" onclick="window.open(this.href);return false;
MB C160 Sportcoupe
