250d 20v koneen kestävyys
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Kertokaapas onko tuo moniventtiilikone miten kestävä?
Millasia remontteja tulee milläkin kilometreillä?
pera8x
Re: 250d 20v koneen kestävyys
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikös se ole "kunkkukone". vaparina kestää sen, mitä pitääkin ja turbollisena kestää sen, mitä pitääkin. jos viritellä meinaa, niin sitten kannattaa valita se turbomalli. kestää hyvin kutittelua. aikalailla ylimitotetut osat vakio tehoihin nähden.
vähän sama homma, ku noissa vajaaventtiilisissäkin. kestää vakiotehoilla maailmantappiin saakka, jos vaan huoltaa hyvin, eikä laittele mitään halvimpia öljyjä jne. tietenkin kannattaa ottaa huomioon, että miljoona ajettu kone on jo miljoona ajettu. että jos sellasta ajattelee, niin varmaan vakiotehosena menee hyvin, mutta virittelyyn kannattaa kattella laakereita ja muutenkin tehdä kunnollinen tarkistus/huolto ohjelma. tai sitten antaa mennä vaan ja kattoo koska paukkuu.
W201 250DT 20V
Kestävä on hyvin huollettuna, kenties jopa parempi kuin edeltäjänsä.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kansi ei kyllä saa minulta kehuja... kapiakantinen on siltä osin parempi....kestävyydeltään....
Itse tein ja säästin
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
petska kirjoitti:kansi ei kyllä saa minulta kehuja... kapiakantinen on siltä osin parempi....kestävyydeltään....
olen eri mieltä. kovaa käyttöä on saanut mulla pari turbo konetta eikä ole kannen keston kanssa ollu ongelmia. olen kyllä pitänyt huolen siitä että aivan kylmää konetta ei koskaan poljeta eikä sammoteta heti kengityksen jälkee ja jäähdytys on pidetty kunnossa.
vilkku
Missä kilometreissä on tullut eteen kansiremontti? Entä jakoketjun vaihto?
Onko öljynkulutus alkanut kasvamaan näissä vielä alle 800tkm?
Tietty riippuu huolloista ja ettei päästä lämpenemään.
Tuo tyhjäkäyttäminen ennen ajoa ja ajon jälkeen turbottomissakin joidenkin mukaan
siirtänyt kansiremppaa 200-300tkm eteenpäin?
pera8x
vilkku kirjoitti:Missä kilometreissä on tullut eteen kansiremontti? Entä jakoketjun vaihto?
ei noista oikein ota selvää, kun harva ajaa samalla autolla yli puolta miljoonaa kilometriä. ja käytetyn auton kilometreistä ei ole mitään takeita, kun tuntuu, että ruuvvaavat niitä mittareita nykyään ihan järjestään noissa enemmän ajetuissa. mutta mutta.. olisko se kansitiivisteen vaihto jossakin puolen miljoonan korvilla. ja se koneen käyttö vaikuttaa siihen kansitiivisteen kestävyyteen aika paljon. toiset joutuu vaihtaan jo reilusti alta 500tkm ja toiset kertoo päässeen melkein miljoonan.. itse ainakin varautuisin siihen, että jos autolla ajettu jo vaikka 400tkm, niin kansitiiviste remonttia tiedossa lähiaikoina. eikä se nyt mikään mahdoton remontti ole, ettei sitä kannata niin pelätä. työtä se teettää, mutta osat ei ole kalliita. yläpään tiivistesarjalla, mahdollisesti kansipultit ja kannen oikasulla pärjää jo pitkälle. kustannukset jossakin 200€ korvilla. tietenkin sitten, jos kansi menee halki, niin tilanne on eri. työtä jonkun verran enemmän + uuden kannen kustannukset.
W201 250DT 20V
Kansiremppa tulee eteen siinä 500-600tkm kohdalla. Hydraulinostajissa on niin pieni säätövara.
Kun venttiilit "painuu" kanteen (seetit kuluu) niin venttlit jää raolleen kun nostajissa ei enää säätövarat riitä pitämään oikeaa "välystä"
Esikammioitakin noista hajoaa enemmän kuin kapeasta kannesta. Tuossa tapauksessa tulee yleensä männästä ja kannesta romua.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Mika.T kirjoitti:Kansiremppa tulee eteen siinä 500-600tkm kohdalla. Hydraulinostajissa on niin pieni säätövara.
Mitä pari omaa ja muutamaa muitten kantta ihimetelly nii seo venttiili painunu seetiin. Kammioita en ite oo saanu hajalle, en originaaleja enkä muokattuja, pienillä enkä suurilla ennakoilla. Amatööri :roll:
www.tarvikemotti.com
pera8x
jeemu kirjoitti:
kuluuko siinä venttiili, vai seeti, vai molemmat sitten niin paljon? vai painuuko se seeti sinne kanteen? ei kai sentään.
W201 250DT 20V
jeemu
Venttiilit kuluu
